Показано с 1 по 8 из 8
  1. Частый гость
    Аватар для Kazanec
    Казань
    По умолчанию Схему стробоскопа для проигрывателя
    на МТХ-90 подскажите, плиз.
    Поиск выводит на дискотечные и автомобильные стробоскопы, а надо "виниловый".
  2. Частый гость Аватар для Cerg
    Рязань
    По умолчанию Re: Схему стробоскопа для проигрывателя
    Просто неонку через резистор и в 220 вольт.
    Познай темную сторону Силы...
  3. Частый гость Аватар для Freiwind
    Улыбка Re: Схему стробоскопа для проигрывателя
    Угу. У меня в 0-ЭПУ-82СК так. Двухватник стоял. Номинал правда не помню. Потом сделал туда схему на светодиоде с кварцованным генератором.
    Music is RHYTHM!
    Rhythm is LIFE!
  4. Частый гость
    Аватар для Kazanec
    Казань
    Cerg,
    У МТХ-90 3 ножки, а резистор один!
    Какой номинал резистора и на какие ноги вешать и в 220?
  5. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    Володя, сетка должна висеть в воздухе (тогда будет как неонка), резюк 300к-500к. А ножки там вроде анод - катод - сетка. Анод хорошо виден, далее всё определяется
  6. Частый гость
    Аватар для Kazanec
    Казань
    Vic_MSK
    Виктор, СПАСИБО!
    ПОНЯЛ! На Анод и Катод по 220кОм и в сеть.
    Буду "синхронизировать" Micro Seiki BL-71!
  7. Частый гость Аватар для Cerg
    Рязань
    я бы на всякий пожарный с мегаома бы начал, чтоб не попалит тиратрон
  8. Частый гость
    Аватар для Kazanec
    Казань
    При суммарном сопротивлении 440кОм, ток в цепи получается 0,5мА. А рабочий (по словам продавца МТХ-90) 10мА.
    Уже спаял, включил - мерцает.
    Осталось на проигрывателе проверить - это "произойдёт" через 1час, как до дома доберусь!
    Всем Спасибо ОСОБЕННО Vic_MSK !!!
    Добавлено через 14 часов 0 минут
    Проверил!
    0,5мА маловато - тускло светит. В полной темноте пришлось проверять.
    К моему удивлению, настроив на слух по LP Elton John_у, проверив стробоскопом крутить ничего не пришлось.
    Последний раз редактировалось Kazanec; 23.10.2008 в 10:14. Причина: Добавлено сообщение
