Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Высоковольтные операционники
    Аватар для Leon
    Вопрос Высоковольтные операционники
    Решил вот собрать усилитель по ниже приведённой схеме. Только хотелось бы мощность 50Вт*8Ом получить а это +-35В в питании. Как вы считаете если поставить в цепь питания операционника стабилизатор такое прокатит? Или придётся искать какой-нибудь более высоковольтный операционный усилитель?
    мифолог Аватар для anli
    По умолчанию Re: Высоковольтные операционники
    Не прокатит. Амплитуда на выходе усилителя равна амплитуде на выходе ОУ.
    Мосфеты, думаю, нужно несколько мощнее для 50W.
    Аватар для Leon
    Ну так что поставить из оперов? кокой именно можно? И есть ли вобще операционники с питанием в плече 50В? просто запас по напряжению тоже нужен.
    А что из полевиков поставить? ведь ёмкость затворов тоже ведь важна. Это упрётся тогда в выходной ток операционника.
    или эта схема не имеет потенциала для увеличения мощности? И её оковый повторитель годится только для гибридника? Хотя в гибридник так сразу не пойдёт, нужно опер вводить который за смещёнием ноля следит.
    Таких ОУ не знаю.
    Я (в другой схеме) собираюсь попробовать irfp9140n/irfp140n.
    Я бы поискал другую схему, которая уже собрана кем-то и работает, а не результат, полученный в симуляторе (и полученный не мной ).
    Краснообск
    LM1875
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Happy little boozer Аватар для Viking
    Украина, г.Хмельницкий
    Opa548, Opa549
    Better reign in Hell, than serve in Heaven!
    Аватар для Leon
    Viking, Не подходит маленько. Посмотрел даташит. +- 30В только. А для 50Вт*8Ом необходимо чтоб в плече было 35В исходя из этого нужен ещё запас.
    Короче засада какая-то
    Выходное напряжение этого усилителя будет заметно ниже питания. Пусть опер имеет питание +-35. Реально на выходе он даст +-33. Падение на затворах полевиков 4-5В итого на нагрузке останется +-28. На нагрузке 8 Ом это будет 50Вт. Но при этом транзисторы будут недоиспользованы по напряжению. Здесь оперу надо на 5В больше питания давать, чем повторителю.
    Отдельная тема, что этот усилитель получится весьма скромного качества. Известно, что опера не очень музыкально работают усилителем напряжения.
    Аватар для Leon
    Хм. а если в УН использовать лампу? (Гибридник так сказать) то куда обратную связь девать? Выбросить? а со смещением нуля бороться следящим опером?
    Что вобще хорошего из такой схемы может получится?
    Вообще то плясать надо не от схемы, а от задачи. Может LM3886 хватит? А то как-то шарахает из одной крайности в другую.
    Аватар для Leon
    Да хотелось бы что-то покачественней 3886 да и помощней чтоб 50Вт на 8Ом усилитель выдавал.
    [ADDED=Leon]1112628400[/ADDED]
    Сегодня случайно наткнулся вот на что
    http://www.sivolobov.ru/audio/forum/...220#1112620439
    что-то мне это вобще довери не внушает. как вы считаете оно работать и играть будет?
    Последний раз редактировалось Leon; 04.04.2005 в 19:26.
    Здесь обсуждений схем на СТК было много, посмотри по архивам. Работать это работает. Класса примерно того же, что и 3886.
    Краснообск
    Лучше, гораздо лучше собрать усилитель Алекса Никитина...
    Регистрация не подтверждена Аватар для Rewerse
    Харьков
    Идея хороша но компонентов как всегда нет
    г. Бердск
    STK350, для такой схемы вполне достаточно.
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    LM143/LM343 Cхема УНЧ есть в даташите.
    Для повышения выходного напряжения схемы с операми можно включать мостом.
    Сергей.
    Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    Но только вот я не видел их в продаже. В дипе о таких вообще не в курсе, даже под заказ нельзя.
    Спонсор данного сообщения - Газпром.
    Тогда делай мостом на обычных.
    Сергей.
    Новичок Аватар для serge
    г. Рига
    Если очень хочется именно ОРА. то используй ОРА541 - не менее 50W на 8 Ом при +/- 35В(хотя она и до +/- 40В держит). И не надо ломать голову
    по поводу дополнительных транзисторов. Тут главное найти деньги на покупку ОРА541, она стоит никак не меньше 15 бакинских .
    Ха!!! Микросхемки серии OPA (в том числе и OPA549 и OPA548 и прочее) ЗАКАЗЫВАЮТСЯ БЕСПЛАТНО!!!!!
    Мне ТексасИнструментс их уже на пару тысяч умершвлённых енотов прислали!!! Даже не знаю, что с ними делать Буду извращаться с параллельно мостовым включением Это ж можно OPA549 так скажем... зачетверить (там же дарят гарные штуки - DRV134) И будет счастье!!!
