Не прокатит. Амплитуда на выходе усилителя равна амплитуде на выходе ОУ.
Мосфеты, думаю, нужно несколько мощнее для 50W.
Решил вот собрать усилитель по ниже приведённой схеме. Только хотелось бы мощность 50Вт*8Ом получитьа это +-35В в питании. Как вы считаете если поставить в цепь питания операционника стабилизатор такое прокатит? Или придётся искать какой-нибудь более высоковольтный операционный усилитель?
Ну так что поставить из оперов? кокой именно можно? И есть ли вобще операционники с питанием в плече 50В? просто запас по напряжению тоже нужен.
А что из полевиков поставить? ведь ёмкость затворов тоже ведь важна. Это упрётся тогда в выходной ток операционника.
или эта схема не имеет потенциала для увеличения мощности? И её оковый повторитель годится только для гибридника? Хотя в гибридник так сразу не пойдёт, нужно опер вводить который за смещёнием ноля следит.
Таких ОУ не знаю.
Я (в другой схеме) собираюсь попробовать irfp9140n/irfp140n.
Я бы поискал другую схему, которая уже собрана кем-то и работает, а не результат, полученный в симуляторе (и полученный не мной).
LM1875![]()
Берегите Сибирь, мать вашу!!
Opa548, Opa549
Better reign in Hell, than serve in Heaven!
Viking, Не подходит маленько. Посмотрел даташит. +- 30В только. А для 50Вт*8Ом необходимо чтоб в плече было 35В исходя из этого нужен ещё запас.
Короче засада какая-то![]()
Выходное напряжение этого усилителя будет заметно ниже питания. Пусть опер имеет питание +-35. Реально на выходе он даст +-33. Падение на затворах полевиков 4-5В итого на нагрузке останется +-28. На нагрузке 8 Ом это будет 50Вт. Но при этом транзисторы будут недоиспользованы по напряжению. Здесь оперу надо на 5В больше питания давать, чем повторителю.
Отдельная тема, что этот усилитель получится весьма скромного качества. Известно, что опера не очень музыкально работают усилителем напряжения.
Хм. а если в УН использовать лампу? (Гибридник так сказать) то куда обратную связь девать? Выбросить? а со смещением нуля бороться следящим опером?
Что вобще хорошего из такой схемы может получится?
Вообще то плясать надо не от схемы, а от задачи. Может LM3886 хватит? А то как-то шарахает из одной крайности в другую.Сообщение от Leon
Да хотелось бы что-то покачественней 3886 да и помощней чтоб 50Вт на 8Ом усилитель выдавал.
[ADDED=Leon]1112628400[/ADDED]
Сегодня случайно наткнулся вот на что
http://www.sivolobov.ru/audio/forum/...220#1112620439
что-то мне это вобще довери не внушает. как вы считаете оно работать и играть будет?
Последний раз редактировалось Leon; 04.04.2005 в 19:26.
Здесь обсуждений схем на СТК было много, посмотри по архивам. Работать это работает. Класса примерно того же, что и 3886.
Лучше, гораздо лучше собрать усилитель Алекса Никитина...
Идея хороша но компонентов как всегда нет![]()
STK350, для такой схемы вполне достаточно.Сообщение от Leon
LM143/LM343 Cхема УНЧ есть в даташите.Сообщение от Leon
Для повышения выходного напряжения схемы с операми можно включать мостом.Сообщение от Leon
Сергей.
Но только вот я не видел их в продаже. В дипе о таких вообще не в курсе, даже под заказ нельзя.LM143/LM343 Cхема УНЧ есть в даташите.
Спонсор данного сообщения - Газпром.
Тогда делай мостом на обычных.Сообщение от Quasar
Сергей.
Если очень хочется именно ОРА. то используй ОРА541 - не менее 50W на 8 Ом при +/- 35В(хотя она и до +/- 40В держит). И не надо ломать головуСообщение от Leon
по поводу дополнительных транзисторов. Тут главное найти деньги на покупку ОРА541, она стоит никак не меньше 15 бакинских.
Ха!!!Микросхемки серии OPA (в том числе и OPA549 и OPA548 и прочее) ЗАКАЗЫВАЮТСЯ БЕСПЛАТНО!!!!!
Мне ТексасИнструментс их уже на пару тысяч умершвлённых енотов прислали!!! Даже не знаю, что с ними делатьБуду извращаться с параллельно мостовым включением
Это ж можно OPA549 так скажем... зачетверить (там же дарят гарные штуки - DRV134) И будет счастье!!!
