Показано с 1 по 11 из 11
  1. Старый знакомый
    Аватар для Sheeck
    Беларусь г.Солигорск
    По умолчанию Лишний опер. Что делать?
    Дело такое. Делаю одно устройство. В нём нужно 3 операционника. Решил для простоты(да и дешевле так) использовать счетверённый ОРА4134. Один опер внутри как понимаете остаётся лишний. Вот собсна и вопрос. Чё с ним делать что б он не мешал и не давал никаких наводок на остальные.Он же без ООС может возбудиться,и дать какие наводки на другие? Или нет? Вариантов вижу несколько.
    1. Ничё не делать,и оставить эти 3 ноги +вход,-вход,выход так и висеть в воздухе никуда не подключенными.
    2. Закоротить между собой.
    3. Посадить все на землю.
    4. Подключить опер как повторитель,соединив -вход и выход,а +вход через резистор кинуть на землю.
    5. Обеспечить опер полноценной ООС.
    Да,питанйе двуполярное +-12В.
    Страшно не когда ты один,страшно,когда ты ноль.
  2. - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Лишний опер. Что делать?
    Ну, если этот опер совсем некуда ткнуть в схеме(а может все же есть? ), то я бы входы и выход посадил на землю через резисторы 1-10к.
    DENON DCD-520AE - PALABS AE25 - PALABS ACE1-001
    avtech@palabs.ru
  3. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Наиболее правильный вариант. Резистор не нужен.
    Олег, если сделать твой вариант, ОУ усилит собственный входной оффсет.
    И выход может уйти в насыщение.
  4. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    А что правильнее делать с неиспользуемым встроенным опером в ЦАПах (AD1851/60/61/65)?
    Я видел два варианта - просто соединить выход с инвертирующим входом, либо инвертирующий вход повесить на землю, а выход в воздухе. Как правильнее?
  5. Старый знакомый
    Аватар для Sheeck
    ИГВИН, Понял,спасибо.
  6. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Grigori G., лучше сделать повторитель, соединив выход с инвертирующим входом. Тогда на выходе будет несколько милливольт относительно земли.
    Там ведь двуполярное питание, и неинвертирующий уже сидит на земле.
    Не следует допускать насыщения выхода ОУ ни в плюс, ни в минус.
  7. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    Собственно, на макете так и сделано (а что на выходе опера - не мерил, бо незачем ). Значит так и оставлю в дальнейшем.
    Спасибо.
  8. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    А может подумать как его (лишний опер) все-таки с пользой для дела в той схеме присобачить?
  9. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    А зачем? Его все равно некуда деть... I/U на AD811, фильтр на AD843. Дальше фантазии не хватает... Да и зачем городить огород? Этот опер просто аккуратно терминировать надо, чтоб не мешал.
  10. - Аватар для Olegyurich
    Да, это я перемеудрил по аналогии с цифровой техникой. Тогда действительно лучше сделать повторитель.
    Добавлено через 30 секунд
    Интегратор, стабилизатор...
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 22.10.2008 в 12:43. Причина: Добавлено сообщение
    avtech@palabs.ru
  11. Частый гость Аватар для Zuzj
    32-х битный
    Надо только по даташиту посмотреть, допускает ли усилитель прямое соединение выхода с инв. входом, так как некоторые усилители можно так соединять только через резистор.
