Показано с 1 по 20 из 24
    Аватар для OverLocker
    По умолчанию Выбор отечественных или просто недорогих динамиков ВЧ (3см) и СЧ/НЧ(13м)
    Достались небольшие корпуса, хочу собрать боле-менее приличные недорогие мониторчики.
    Рабочий размер корпуса 17х27х15.5см.
  2. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    По умолчанию Re: Выбор отечественных или просто недорогих динамиков ВЧ (3см) и СЧ/НЧ(13м)
    http://www.artmaydan.org.ua/fountek.html
    Совсем бюджет 25ГДН-3-4 + фунтик СД1
  3. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Плохой совет, 3-ка до ленточки недотянет, завалит раньше. ВЧ лучше взять купольный шёлк. Что именно зависит от наличия/доступности в местности вопрошающего.
  4. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    3см - это диаметр отверстия для крепления динамика в передней панели колонки или диаметр отверстия в пластиковой фальшпанели? Тот же вопрос и по мидбасовому динамику. Сколько места есть в наличии под фланцы динамиков?
  5. Новичок
    Размеры в фальшпанели для пищалки - как раз 3см, для мидбаса - около 12.5см. Внутри места для крепления еще вполне достаточно - для мидбаса еще до 2см с каждого угла, у пищалки тоже в каждую сторону по 2-3см, кроме верха, там уже некуда.
  6. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Моя незнай, у моя дотянулось
    На 3кГц и все замечательно, по мощности у ленточника по мощности запаса нет-это правда. Но поле то ближнее.
  7. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    Я так и не понял размер отверстия под крепление пищалки и какой фланец туда войдёт. Давайте точные размеры отверстий для крепления динамиков, расстояние между центрами динамиков и точные размеры свободного места на передней панели вокруг отверстий под фланцы динамиков.
  8. Новичок
    Тогда попозже, через пару часов. Жена померяет дома. Либо я приду и зарисую вечером.
    На всякий случай, если это поможет. Корпуса от KEF Coda 7.
  9. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    25ГДН-3-4 и до 4.5 кГц играет, но там действительно задница. а до 3 кГц вполне сносно.
  10. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    А Фаунтек даже 3,5 любит жить с 5-7КГц, а первый точно с 7-ми. иначе искажений многовато будет и звук не особо...можно конечно не резать сверху ГДН и сделать 1,5полоску но весьма компромисное по звуку выйдет решение.
  11. Завсегдатай Аватар для artmaster
    Киев -мать городов Украина
    не, ИМХО не дотянет. не надо насиловать. Фунтик, тем более дешевый СД1 - чем выше резать, тем лучше. я ГДНы не юзаю и вам не советую - 21 век на дворе. какие 5-7кГц!? однако если цель стоит прикрутить их куда нибудь - то о 3ей полосе подумайте.
  12. Новичок
    Вообщем,
    СЧ/НЧ 12см, около 1.3см до дырок крепления
    ВЧ, 3 см, до каждой дырки примерно 1см.
    Расстояние между осями динамиков 12см.
    Но если смотреть на фото, то там еще фазик.
    http://www.infomincer.ru/query/spk/ti_kef.coda7.htm#
  13. Частый гость Аватар для Василий К.
    Рязань
    OverLocker, Возьмите ACALab. СЧНЧ B1302.8 будет около 400 р. шт., ВЧ T25.8, 250 р., Вполне приличные динамики за свою цену. Сайт их к сожалению пока кажется не заработал, поэтому инфу более подробную нужно искать в сети.
  14. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    Похоже вот этот басовик Peerless 830341, 5" Woofer, 4 ohm отлично подходит к Вашему ящику. А на ВЧ я бы поставил Hi-Vi T20-4 20 mm Textile Dome Tweeter 4 ohm.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 21.10.2008 в 15:20.
  15. Новичок
    А фильтры поможете расчитать как куплю головки?
  16. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    Если вопрос по фильтрам ко мне, то, да, я могу посчитать. Однако предупреждаю сразу программа у меня довольно примитивная. Кроссовер придётся настраивать. Может кто-нибудь ещё позже подключится.
    В том же магазине я нашёл ещё один подходящий по параметрам динамик Vifa BC14SG69-04 Woofer, 4 ohm если он подойдёт по толщине фланца. Он не будет играть так низко как Peerless (F3 - 68Гц против 60), и фильтр ему нужен более высокого порядка, но зато он "побыстрее" и средние играть наверное будет поинтереснее. Так-что выбирайте. В любом случае это не корова.
    Кстати какой диаметр ФИ в этих ящиках?
  17. Новичок
    Iliya20,
    Как я понял магазин в штатах. В Москве вообще нет упоминаний о таких динамиках
    55-56мм.
  18. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    Iliya20,
    55-56мм.
    Пересылка из Штатов стоит не так дорого ($25-50 в зависимости от веса и размера посылки). Несколько я знаю, очень многие из участников форума покупают динамики и детали для фильтров в этом магазине. Может быть есть смысл выбрать динамики, посчитать фильтры и сразу заказать там полный комплект.
    А труба довольно большая интересно как она там поместилась? Может это новый дизайн сужающийся к середине трубы?
  19. Новичок
    Iliya20,
    А что касается того же ACALab, они хуже? Просто они как бы в Москве уже, как минимум.
    Не люблю я эти пересылки, может это и предрассудки, конечно...
  20. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    Iliya20,
    Может они и не хуже. Просто непонятно подойдут они туда или нет, и непонятно кто их продаёт.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 21.10.2008 в 19:21.
