Страница 36 из 42 Первая ... 263435363738 ... Последняя
Показано с 701 по 720 из 836
Тема: лучший сдвоенный операционник для выхода на наушники ?
    Перфекционист затейник
    Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    По умолчанию лучший сдвоенный операционник для выхода на наушники ?
    господа посоветуйте что поставить на наушниковый выход
    собираюсь апгрейдить ему 0202 и заменять опер
    пока совет был только один опа2134
    уши сенхи 555
  2. #701
    Украина Николаев
    По умолчанию Re: лучший сдвоенный операционник для выхода на наушники ?
    господа а как вам opa1602 новинка 2011 года вроде как очень неплоха а в ряде моментов даже очень очень...
    По поводу 555 сенхов очень приличные уши чего не могу сказать ни об одном собрате в похожую цену с закрытым корпусом.
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
  3. #702
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    а как вам opa1602
    Но он же не для наушников?
  4. #703
    Украина Николаев
    ну как бы да смысл темы в ее начале был в замене опера на выходе звуковой карты.
    (c) Tony Gee
  5. #704
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    opa1602- обкоцаный opa211
  6. #705
    Украина Николаев
    только сдвоенный
    нарыл opa2211a спасибо
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 04.01.2012 в 01:07.
    (c) Tony Gee
  7. #706
    Нижний Новгород
    А как на счёт njm2114 ....? Стоит в E-MU 0404 USB и при питании +/- 5 вольт тащит наушники 50 Ом. Только ёмкости заменил с тухлых ждейлюксонов 220мкф на 470 мкф более приличных. По моему данный операционник отлично справляется со своими обязанностями.
  8. #707
    Зеленьій клин
    Без нагрузки очень линейный, поэтому парочка 2114 применена даже в Asus Xonar Essence STX.
  9. #708
    Старый знакомый Аватар для Velzivul
    Россия Вологда
    Особенно если снять резиночки с решетки то из 555 получаются 595)
    Windows 10 x64 > Foobar2000 v 1.3 > ASIO > EMU1212m PCI (AD8066) > M-Audio BX-8 D2 (AD823)
  10. #709
    Нижний Новгород
    Velzivul,
    Что за резиночки..?
  11. #710
    Россия Вологда
    Что за резиночки..?
    http://agolyshev.ru/comp/peredelyvae...nheiser-hd-595
    то же самое относится к моделям 558 и 598 соответственно.
  12. #711
    Новичок Аватар для PitKon
    г. Жодино, Беларусь
    Да, капсюли у 555 и 595 одинаковые, только для 595 они отобраны по линейности и индентичности, а остальные ставят в 555, а резиночки и прочие - сбоку...
  13. #712
    Частый гость Аватар для LAZZER
    Краснодар
    А ещё перед установкой этих капсюлей в 595-е, произноситься аудиофильская молитва для лучшего звучания. Ну что-ж, блажен тот, кто верует, а для оправдания более высокой цены маркетологи и не такие сказки нарассказывают.
  14. #713
    Россия Вологда
    Вы считаете, что разброс между капсюлями на порядок более значим чем разница в акустическом оформлении?
  15. #714
    г. Жодино, Беларусь
    ...Ну что-ж, блажен тот, кто верует... что "лошары" производители поставили в 595 резиночки, чтобы продать дешевле почти на 100 уе в виде 555 Но, вообще, любая идея имеет право на реализацию, если она что-то улучшает...
  16. #715
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    Контроллируют идентичность капсулей сегодня даже в простейших затычках. Всякие подборы это, безусловно, маркетологический миф. Его развенчивали, кстати, фишераудиовцы, они сами наушники производят. Есть пруфы с китаянской фабрики.
    Насколько я помню, к первым еще идет подставка . Производтель делает очевидную вещь - расшриряет, насколько воможно, модельный ряд любыми средствами. Безусловно, он не лошара, разве только на фоне приличного винтажа.
  17. #716
    Россия Вологда
    "Лошары" на этом и экономят, весь модельный ряд можно производить на одной производственной линии.
  18. #717
    Частый гость Аватар для DmitryU
    Я тут на досуге, несмотря на предостережения, собрал усилитель на 4-х NE5532 (были под рукой, да и паять в 2 раза меньше). Хотелось быстро и просто, какое-то время изучал даташиты на 5532 и 5534 и не нашел разницы, кроме того, что 5532 скорректирован для работы повторителем. Если sia_2 еще сюда заглядывает, возможно пояснит, что он имел в виду, когда говорил о низкой нагрузочной способности 5532. Мощности выходной хватает с огромным запасом, при питании +/-12V на максимальной громкости наушники буквально прыгают на голове, слушать просто больно. Играет вполне достойно, искажения намерил на скорую руку порядка 0.01-0.013%, учитывая, что звуковая карта со входа на выход дает 0.007%-0,009% - очень неплохо, как мне кажется. Шум не слышен.
    Схему прилагаю (один канал без цепей питания). Питание - трансформатор, мост, 2 конденсатора 2200х25V, стабилизатор на 7812/7912 и за ним по два конденсатора 1500х16V в каждой шине, плюс для каждого корпуса прямо на ногах питания по 0.1мкФ на землю. Сделано все на макетке. Собиралось, практически, из хлама - что нашел в барахле, то и ставил.
    Для 300 Омных наушников, на мой взгляд, было достаточно одного корпуса на выходе (пробовал). Усиление всей схемы около 12, слишком много, но других номиналов просто не было под рукой. Еще понравилось, что все получилось достаточно дубовым: по ошибке случайно запаял выход одного из усилителей на плюс питания - встроенная защита надежно защищает от такой аварии. Ну и разводка достаточно простая - корпуса в линейку...
    Последний раз редактировалось DmitryU; 22.04.2012 в 16:50.
  19. #718
    В даташитах упрощённые схемы, реально есть отличия, где-то читал. Кроме того, как уже заметили, в 5532 скорректированы ОУ, а в 5534 выводы под внешнюю коррекцию и в рекомендованной схеме в инвертир. включении не используются.
    Тут возникла мысль, нельзя ли соорудить композит, используя первым ОУ какой-нибудь быстрый ОУ, а в качестве мощного выхода несколько 5534 впараллель?
    Последний раз редактировалось anatol0; 22.04.2012 в 23:25.
  20. #719
    534 не такой уж и медленный получается, кстати. Сделать-то композит можно, вот только есть ли смысл? На 5532 тоже вполне достойно и главное, очень просто и предельно дешево... Что касается отличий - параметры гарантируются производителем примерно равные: по нагрузочной способности примерно одинаково (те же 38мА на усилитель), по размаху выходного напряжения - одинаково на одинаковой нагрузке, скорость нарастания и полоса мощности, естественно, отличаются, но в нашем случае это не критично, и т.д.
  21. #720
    оттуда
    на что нагружали схему при измерении?
    Искажения на мой взгяд великоваты.
    ne5534+буфер на биполярных транзисторах, нагруженный на наушники, при полной амплитуде сигнала (1кГц) на выходе позволяет получить искажения в районе 0,003%.
