господа посоветуйте что поставить на наушниковый выход
собираюсь апгрейдить ему 0202 и заменять опер
пока совет был только один опа2134
уши сенхи 555
уши сенхи 555
У меня питание вообще 2х9, уже убиться можно. Зачем превышать максимальную мощность ушей - чтобы при хорошем щелчке по входу спалить их нафиг?
Кто-то здесь фильм о змее Горыныче обещал показать...
Ничего подобного, никому не обещал. Сравнить с ТХС, сравню.
Фото выложу. Вчера нарисовал платку под NJM4580 по 4 в канал (они сдвоенные) и знаете, по моему все это пустая трата времени... И СРЕДСТВ!!!!!
Друг прислал пару LT1210, вот тема, да и на ТХС надо бы ещё повертеть...
А параллелить опера, что то подостыл я. Поначалу с подачи Sia_2 вроде виделось рациональное зерно, но где то оно затерялось...
А я вот, напротив, имею уже 2 рабочие схемы.
Не так уж это и громоздко - 60х110 вместе с питальником. И по цене привлекательно.
Сейчас сделаю последнюю правку, избавлюсь от кондеров на входе, и остановлюсь на этом
Потом, возможно, соберу на AD815 или подобном, сравню, ради любопытства.
Но это - позже, когда у меня появится приличный цап, к которому детали все никак не дойдут.
До сего момента слушал только музыку, вчера решил подключить к компу.
Услышал, как противно звучит аудиджи, вяло и безжизненно, да и шумит еще.
Хотел плюнуть и выключить, но потом поставил фильм.
И Ооо!
Оказывается, послезвучия, грохот взрывов, рев реактивного движка, от которого уши чуть не закладывает - и без признаков клипа и зажатости в наушниках тоже возможны.
Хорошая схема вышла, я доволен.
Последний раз редактировалось flipper; 02.04.2009 в 11:41.
Лучше на LT1795 собрать.Сообщение от flipper
Или на LME49710+LME49600
Можно также собрать на AD8397 - имеет мощный выход...
Последний раз редактировалось EDDiE; 02.04.2009 в 13:22.
Когда в УМ параллелим тразисторы то подбираем пары либо тройки...
Дело не в криминале, мне видится это затратно по времени (лужение и сверловка ПП меня укатала) и средствам.
Если следовать совету Sia_2 (каждому ОУ по паре хороших 220мкф на ноги), вот и прикинь...
Как я сообщал ранее уши у меня 64 ома т.е пара, тройка ОУ в канал им маловато (это ежели уши 600 ом то 3 ОУ с головой) вот и получается 6 ОУ в канал да прикрутить им 12 шт панасоник FC или FM, и это 1 канал...
Я конечно послал такое решение это видно по плате... По 1000мкф серия FM на плечо и точка. Но плата на LT1210 видится мне много изящнее.
Не ну я 12-ти голового еще не запускал, может там звук будет волшебный тогда никакого времени и денег не жалко, короче эти выходные это ДЭДЛАЙН.
Вот, что виделось мне рациональным зерном:
От Sia_2: -"Они, как правило, не оптимизированы по усилению на НЧ и тепловым эффектам." Это он о всяких ЛТ ТХС и пр. АДСЛ драйверах как я понял.
"Вообще то, тогда одного с головой "
Ну на пределе...
Импенданс ушей ведь не линеен, так что на пределе... Я за 3
Вроде бы выше говорилось, что от 200 Ом один опер вполне годится.
Правда, после было написано, что 360 тянет со скрипом. Так что, не знаю, чему веритьНа наушники с сопротивлением выше 100...150 ом - да. В отношении нагрузочной способности, лучше, чем 5534, работают очень немногие ОУ, например, 6171/7171.
Последний раз редактировалось flipper; 02.04.2009 в 13:35.
Применительно к 100-150 омах речь шла не об одиночном ОУ, а о связке. Что же касается ADSL драйверов, эти микрухи хороши в основном как выходной узел композита с общей ООС.
Хм, так на 55Ом 3х хватит, или еще стоит добавить?
Зависит от уровня сигнала. "На всю катушку" 50 ом с размахом +/-15 не потянут, надо бы 6-8 штук, но раньше оглохнуть можно будет.
Предел - 3.3В
Соответствует максимальной мощности моих ушей - 200мВт.
При чувствительности 101дБ - это просто жуть уже, только для пиков и нужно.
Верить нужно ПИДИЭФКЕ на эту М/С,
также у К. Мусатова на сайте есть данные об искажениях различных ОУ в т.ч и 5534.
По поводу импеданса ушей сцылка:
http://www.stereohead.ru/index.php?n...op=page&pid=19
Но в общем-то ниже заявленного он не падает, только растет.
На 55 ом 3-х мало... Дело то не затем шоб ОРАЛО, и не в том потянет не потянет. Вопрос как будет тянуть? 1шт. кт315 то же что то тянет, не издыхает.
Небось думали я от скуки 6шт. параллелил.
Последний раз редактировалось Denisius; 02.04.2009 в 15:14.
По идее, падать он может только на коротких импульсах.
Подскажите оу под филипсы shp895 32 ом P_max=1500 мВт Ссылка
Будет стоять после pcm2702+ad826
питание желательно от ad826 брать(+-12-15))
есть opa2134 soic - вытенет ли она(точнее не оплавится ли)?
IMHO Может погореть, но не оплавится , будет зависить от входного напряжения на входе soic opa2134.Сообщение от jmur
См. пост 161Сообщение от jmur
Последний раз редактировалось EDDiE; 03.04.2009 в 10:29. Причина: Добавлено сообщение
Для наушников необходимы схемы с очень низким уровнем шума, и высокой линейностью на очень малых мощностях.LM1877
Возможно, я и ошибаюсь, но думается, что бюджетные микросхемы УНЧ тут никаким образом не подходят...
Мощный прецезионный ОУ - это да...
Или слабый, но с буфером...
