господа посоветуйте что поставить на наушниковый выход
собираюсь апгрейдить ему 0202 и заменять опер
пока совет был только один опа2134
уши сенхи 555
уши сенхи 555
Сергей.
Загляните в журнал "Радиохобби", там много ушных схем...Сообщение от mAxSpace
Я вот что имел ввиду:
Now playing: B-52*s - Love Shack
via FoxyTunes
Сергей.
из купленных 30 НЕ5534 у 10 практически одинаковое смещение, так что подобрать можно, нужно только в панельку попихать их...
To Sia_2.
Провал по Ку очевиден. Но на сколько критичен провал по Ку?
Как я понял рекомендованный вами Ку необходим для ушей высокоомных порядка 600 ом, мои же 64 ома.
Других камней нет? Может есть "плюсы" такого решения: - 1,8к/3.6 к - 300ом - (2,2к/4,7к)*6 ?
Вы рекомендовали хорошие литы на каждый корпус, необходимо ли это при моей разводке ПП. Склонны ли 5534 к возбудам? Так ли необходима керамика на выводах питания?
Поставьте LME49710 вместо 5534 и закроете вопрос о возбудах.Сообщение от Denisius
Керамика необходима.
Я, от избытка всяких барахляных деталей , сделал в ОЛИМП005 такой ушникСообщение от mAxSpace
1) Очень хороший звук
2) Очень низкий уровень шумов
3) Очень низкий уровень искажений
4) Отсутствие фона и наводок (по крайней мере у меня)
5) Работает с наушниками любого сопротивления
6) Работает и раскачивает 2 пары наушников
7) Окраску звука можно менять с помощью замены ОУ.
8) "0" на выходе получается даже без особого побора деталей
9) Минимум деталей
Цепь RС надо подключить после RL, параллельно наушникам, хотя и так звучит отлично...
ПАРАМЕТРЫ:
ИЗМЕРЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СХЕМА:
ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА
Последний раз редактировалось EDDiE; 23.07.2012 в 21:46. Причина: Добавлено сообщение
[QUOTE=EDDiE;653888]Поставьте LME49710 вместо 5534 и закроете вопрос о возбудах.
Все уже запаяно.
14 шт. лме в копеечку влетит... А эти по 15р. от TI гарантированно.
Закрыть вопрос с возбудами керамикой, так это не вопрос.
Щас глянул в кладовку, там вечный донор - платы от проф. BETACAMа SONY.
JRC 4580 штук 20 в апреле буду их параллелить... И вопрос с возможными возбудами... Нет его.
Налился 5 океаном, ничо сёдня не запускал, в руках повертел...
Буду завтра задирать номиналы по Sia_2, какой душевный человек этот Sia_2. Или не буду задирать... Есь ли жизь на Марсе...
Двенадцатиголовый "Змей Горыныч" порвёт наушники?Сообщение от Denisius
Написано же - УСЕ порвёт
Требую видео!
Последний раз редактировалось flipper; 01.04.2009 в 12:14.
EDDiE, а схемку покрупнее.... а то ничего не разобрать.... или ссылку...
ПожалуйстаСообщение от Elms
Сlick для увеличения
Всего два...Сообщение от Elms
Тащи, а вот скажите, сколько по вашему надо мощности транса для прокармливания? Симулятор говорит, что надо дать 150 мА в полярность. Т.е. 4.5 ВА. Не мало ему будет? Я просто весь в выборе трансформатора/корпуса.
И еще. Полное питание у 5534 до 40 В, может кормить не 30 В, а больше?
Сергей.
Хватит...Сообщение от GREY
Если сумлеваешься, поставь побольше, для успокоения...
Куда тебе 40?
По числу лет?
Или оглохнуть хочешь?
Я как-то по 8шт NE5532 параллелил. Остался очень доволен результатом.
Страшно не когда ты один,страшно,когда ты ноль.
