Страница 4 из 42 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 836
Тема:
    Перфекционист затейник
    Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    По умолчанию лучший сдвоенный операционник для выхода на наушники ?
    господа посоветуйте что поставить на наушниковый выход
    собираюсь апгрейдить ему 0202 и заменять опер
    пока совет был только один опа2134
    уши сенхи 555
  2. Гость
    По умолчанию Re: лучший сдвоенный операционник для выхода на наушники ?
    Попробовал ad826 (их есть один у меня).
    Чтобы время не тратить, протравил переходник и впаял его в наушниковый усь техникса, только добавил несколько пикофарад в цепь ООС, чтоб не пищало.
    Блин... Мягко говоря, в сравнении с штатным BA4560 разница есть....
    Даже с защитными резисторами 50 Ом (меньше ставить как-то страшно).
    Для быстрого апгрейда вариант неплох, хотя разводка платы в техниксе просто ужас. Лучше сделать новую плату.
    Последний раз редактировалось flipper; 09.06.2009 в 14:58.
  3. Завсегдатай Аватар для sia_2
    Спасибо всем, кто отвечает
    sia_2
    Вот что подумал. Если уже появились резисторы в ООС, может быть, сделать так.
    Включить все одним каскадом с Ку=4-5, а входное сопротивление нарастить резистором. Входной делитель ослабит сигнал, чтобы в итоге получилось 1-2.
    Сначала режем, потом пришиваем. Нерационально. Кстати, вместо AD 826|828 лучше поставить LM6172, у него лучше реальная нагрузочня способность. Но это все только для "апгрейда", описанный выше вариант получше будет.
    Оу малошумящие, входной сигнал большой, не страшно, наверное?
    Зато - один каскад, без повторителей и все 4 оу работают на выход
    Забыл нарисовать конденсатор для входной RC - цепи и в ООС.
    Или смысл был в том, чтобы выходные оу работали с ку =-2 в инверсном включении?
    В инвертирующем и уйти от дополнительной коррекции ОУ. Не надо "рационализаций". Максимальный Ку для ушного усилителя должен быть не меньше 5...6, иначе высокоомные (600 Ом) наушники он не раскачает полностью.
  4. Новичок Аватар для Eagle
    г.Курган
    Сделай двухкаскадный усилитель. Первый каскад - Ку~=3 на одном 5534 (цепь ООС - скажем, 3.6К и 1.8К), а его уже нагрузи на 3...4 блока в параллель на 5534 в инвертирующем включении с Ку~=-2 каждый - ООС, скажем, те же 1.8 кОм и 3.6 кОм или, лучше, 2.2...2.4 и 4.7...5.1 кОм (при этом коррекции ни в один ОУ вводить как раз и не потребуется, в отличие от вариантов с повторителями). Конденсаторы параллельно цепям ООС - пикофарад 6...10, больше не нужно. На входе - простейший RС-ФНЧ с частотой среза килогерц 200-500, скажем 1.2К+220...470 пФ. Выходные суммирующие резисторы - 51...75 Ом.
    При таком построении достигается максимальная для данных ОУ широкополосность, глубина ООС и линейность (немного компенсируется асимметрия). Довольно громоздко, но звучит хорошо, лучше, чем однокаскадные схемы и на "высокочастотных" ОУ.
    То, что усилитель в целом получится инвертирующим, в любительской практике не проблема - при необходимости полярность перевернуть можно где угодно, от наушников до ЦАП.
    А почему на высокочастотных ОУ хуже?
  5. Завсегдатай Аватар для sia_2
    Они, как правило, не оптимизированы по усилению на НЧ и тепловым эффектам.
  6. Новичок Аватар для Eagle
    г.Курган
    А если рассматривать комозитный ОУ?
  7. Гость
    По даташиту, у 826/28 выходной ток - не менее 60мА, а у 5334 -чуть не вдвое меньше. Меня это немного смущает.
  8. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Ну так собственно одиночный AD и два NE отмакетировано, отслушано.
    Теперь буду монтировать 8 корпусов NE на печатку.
    Так к чему пришел? 8 корпусов=16 ОУ, 2 на вход, два в серво и 12 инверторов? По три корпуса на канал? Не много? Может и по два корпуса хватит?
    Сергей.
  9. Завсегдатай Аватар для dekko
    Чё, Агеев прав?
  10. Гость
    По три на канал в инверсном + входной каскад, как и советовали
    По всем разумным соображениям, мощности достаточно
  11. Завсегдатай Аватар для sia_2
    Отлично. А вопросы напоминали другое... Рад ошибиться!
    Можно подумать, я только сижу и теоритизирую
    Отсюда не видно А вкусы у всех довольно разные, знаю чувака, который наушники слушать готов только через типа усь от радиолы. Ему нравится
    Последний раз редактировалось sia_2; 03.03.2009 в 15:32.
  12. Завсегдатай Аватар для dekko
    я вот тоже не верил, потом отслушал, потом перешёл(вернулся к NE5534,LM318
  13. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    flipper, эт я затупил, ага! Чета решил, что они сдвоенные. Как то кучеряво получается 8 корпусов. И что делать с возможной постоянкой на входе? Не стоит ли серво предусмотреть, ага +2 корпуса, как раз красивое число!
    sia_2, не стоит ли серво прикрутить? И может быть стоит 5532, что бы меньше корпусов? Почему?
    Не велико ли выходное сопротивление на резиках по ~50 Ом если три ячейки? Особенно для низкоомных ушей?
    Сама идея интересная, то же хочу попробовать.
    Сергей.
  14. Завсегдатай Аватар для sia_2
    1. Серво с 5534 не слишком нужно, т.к. сдвиг 0 на них невелик, редко больше 10 мВ. ОУ для серво проще взять полевой, какой-нибудь 2132 или 412. Но мне больше нравится симметрирование импедансов по входам ОУ и поставить подстроечник баланса. Можно также первым ОУ поставить LME49710/LM4562.
    2. 5532 закорректированы вусмерть и имеют намного худшую нагрузочную способность. НЕ НАДО!
    3. 50/3 = 17, 50/4 = 13 - это нормально. В промышленных редко меньше 22.
    Последний раз редактировалось sia_2; 03.03.2009 в 19:13.
  15. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    ТЛ-ки? Не столько для коррекции сдвига, а для возможности подключения "без разбора к чему" и без разделительной входной емкости. Просто это тогда получится ушной на самых распространенных копеешных детальках.
    ЗЫ вчера посимулячил на 5534, но закрыл МС8 не сохранив, на втомате, дурень.
    Сергей.
  16. Завсегдатай Аватар для dekko
    LF412, OPA2132... я так думаю (с)
  17. Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    ... и докатимся до композита на AD8066+AD815/THS6012.
  18. Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    А, ну да, извини, тогда так: 5534+6012
  19. Инженер Аватар для Lynx
    Это будет немного позже... Когда ребята перебесятся...
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
  20. Гость
    Я предусмотрел на плате дырки под балансировку первого каскада. Скорее всего, они даже не понадобятся.
    А серво... Слишком уже. У этих оу ноль не должен особо гулять.
  21. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    до композита на AD8065+LT1795
