Показано с 1 по 20 из 24
Тема: выбор карточки - для использования в роли источника сигнала акустической системы
    Перфекционист затейник
    Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    По умолчанию выбор карточки - для использования в роли источника сигнала акустической системы
    итак господа
    собственно насущный вопрос
    хочется взять карточку на замену более менее доведённому до ума x-fi xtreme music
    претензии к карточке следующие
    музыкальность
    стерео выход
    отсутствие шумов и наводок (учитывая изготавливаемые мною на данный момент ас (95дб чувствительности) очень критично)
    любая карта из купленых может быть подвергнута доработке
    на гарантию плевать
    и вопрос с учетом апгрейда стоит ли брать emu 0404 вместо 0202
    мозг почему то голосует за внешние решения
    emu 0202 usb или 0404 (говорят звук мертвый типа esi juli@ намного лучше но она блин внутренняя ) планируется на 0202 внешнее питание замена ОУ и кварца...
    в общем подскажите отговорите - пните куданибудь по поводу решения
    входы не интересуют абсолюнто...
    и еше добавлю вариант...
    pcm2702 с внешним питанием биполярным...
    и буферами на lme49720 (lm4562- тоже самое но сдвоенное)
    или совсем немучиться и готовиться к покупке dr.dac2?
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=12252&page=10 тоже рассматриваю как вариант
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 20.10.2008 в 04:47. Причина: Добавлено сообщение
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    По умолчанию Re: выбор карточки - для использования в роли источника сигнала акустической системы
    Хорошо, но только как промежуточный вариант, я так думаю ...
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
    вот ссылки - может они хоть как-то вам помогут :
    http://www.ixbt.com/proaudio/emu-0404-usb.shtml
    http://www.ixbt.com/proaudio/emu-0202.shtml
    Украина Николаев
    DJmAxS, ccылки давным давно прочтены
    заказа 0202 буду доводить питание заменять выхоники и кварц
    единственное, что могу сказать : проблемм с фонами и шумом не будет, по поводу мёртвости звучания - это проф.карты, поэтому излишняя музыкальность им ни к чему
    Добавлено через 1 минуту
    а что даёт замена кварца ? - или они тоже разные бывают ?
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 20.10.2008 в 18:16. Причина: Добавлено сообщение
    Украина Николаев
    по идее притензионный кварц даст улучшение какое описать сложно
    Я бы менял не кварц, а ставил вместо него именно прецизионный тактовый генератор. В этом небольшое отличие.
    Украина Николаев
    24x96, гм а на что менять? конкретно носом не ткнете ? подключение на теже площадки или прийтьеся переходники делать?
    Бюджетный вариант:
    http://www.tentlabs.com/Components/XO/index.html
    Однако, сначало питание - при плохом питании никакого результата от замены кварца не будет.
    Украина Николаев
    24x96, спасибо буду думать где достать...
    по питанию планирую сделать следующее
    сделать схемку нажимаем пауер питание идет с аккумулятора (установленного в отдельном отсеке или может в корпус поместиться)
    выключаем идёт зарядка акума и питание на карту не подается
    Добавлено через 33 секунды
    фото
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 20.10.2008 в 20:53. Причина: Добавлено сообщение
    А как-же то, что в карточке свой преобразователь стоит - как я понимаю, нужно и его исключить из работы, а иначе смысла этой идеи я не вижу
    Добавлено через 2 минуты
    cka3o4nuk, а чего, фотку с каким разрешением выложил
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 20.10.2008 в 21:25. Причина: Добавлено сообщение
    Украина Николаев
    с нормальным
    смысл развязать компьютер и источник
    с нормальным
    ну не у всех инет халявный
    это 0202 по USB питается ? - а 0404 от отдельного адаптера и кушает 1 А
    Украина Николаев
    угу
    Ещё в 0404 пластмассовый корпус изнутри обмеднён, и при включении слышен приятный звук релюшечки
    Украина Николаев
    cka3o4nuk, а ты незнаешь почему в 0202 и 0404 третья гармоника чуть больше второй ? - не из за этого ли про них говорят, что звучёк скушный ?
    Украина Николаев
    незнаю но операционники те что стоят по умочанию уг
    замена обоих на lm4562 даст огромнейший прирост по качеству и выравняет тональный баланс
    незнаю что даст замена на претензионный тактовый генератор но надеюсь что толк будет
    по поводу внешнего питания на ему 0404 - что толку не по юсб будут идти помехи так от сети...
    Добавлено через 3 минуты
    24x96, не подскажите где купить на просторах России и Украины вышеуказанный вами тактовый генератор
    и как его установить в роли замены размеры то у него немного другие
    Добавлено через 17 минут
    и добавок что вы советуете сделать с питанием ?
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 20.10.2008 в 23:40. Причина: Добавлено сообщение
    У меня есть мечта : узнать сколько и каких питаний есть в моей карте после собственного преобраза 0404 и запитать, ну если не от батареек - то хотя бы от аналогового БП
    А там по моим скромным предположениям минимум : +15, -15, +5, +48 возможно даже есть +3.3
    Украина Николаев
    дык а что мешает взять в руки тестер и проверить?
