Показано с 1 по 20 из 24
  1. Перфекционист затейник
    Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    По умолчанию выбор карточки - для использования в роли источника сигнала акустической системы
    итак господа
    собственно насущный вопрос
    хочется взять карточку на замену более менее доведённому до ума x-fi xtreme music
    претензии к карточке следующие
    музыкальность
    стерео выход
    отсутствие шумов и наводок (учитывая изготавливаемые мною на данный момент ас (95дб чувствительности) очень критично)
    любая карта из купленых может быть подвергнута доработке
    на гарантию плевать
    и вопрос с учетом апгрейда стоит ли брать emu 0404 вместо 0202
    мозг почему то голосует за внешние решения
    emu 0202 usb или 0404 (говорят звук мертвый типа esi juli@ намного лучше но она блин внутренняя ) планируется на 0202 внешнее питание замена ОУ и кварца...
    в общем подскажите отговорите - пните куданибудь по поводу решения
    входы не интересуют абсолюнто...
    и еше добавлю вариант...
    pcm2702 с внешним питанием биполярным...
    и буферами на lme49720 (lm4562- тоже самое но сдвоенное)
    или совсем немучиться и готовиться к покупке dr.dac2?
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=12252&page=10 тоже рассматриваю как вариант
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 20.10.2008 в 04:47. Причина: Добавлено сообщение
  2. Старый знакомый Аватар для Анатоль
    По умолчанию Re: выбор карточки - для использования в роли источника сигнала акустической системы
    Хорошо, но только как промежуточный вариант, я так думаю ...
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
  3. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    вот ссылки - может они хоть как-то вам помогут :
    http://www.ixbt.com/proaudio/emu-0404-usb.shtml
    http://www.ixbt.com/proaudio/emu-0202.shtml
  4. Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    DJmAxS, ccылки давным давно прочтены
    заказа 0202 буду доводить питание заменять выхоники и кварц
  5. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    единственное, что могу сказать : проблемм с фонами и шумом не будет, по поводу мёртвости звучания - это проф.карты, поэтому излишняя музыкальность им ни к чему
    а что даёт замена кварца ? - или они тоже разные бывают ?
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 20.10.2008 в 18:16. Причина: Добавлено сообщение
  6. Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    по идее притензионный кварц даст улучшение какое описать сложно
  7. Частый гость Аватар для 24x96
    Я бы менял не кварц, а ставил вместо него именно прецизионный тактовый генератор. В этом небольшое отличие.
  8. Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    24x96, гм а на что менять? конкретно носом не ткнете ? подключение на теже площадки или прийтьеся переходники делать?
  9. Частый гость Аватар для 24x96
    Бюджетный вариант:
    http://www.tentlabs.com/Components/XO/index.html
    Однако, сначало питание - при плохом питании никакого результата от замены кварца не будет.
  10. Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    24x96, спасибо буду думать где достать...
    по питанию планирую сделать следующее
    сделать схемку нажимаем пауер питание идет с аккумулятора (установленного в отдельном отсеке или может в корпус поместиться)
    выключаем идёт зарядка акума и питание на карту не подается
    Добавлено через 33 секунды
    фото
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 20.10.2008 в 20:53. Причина: Добавлено сообщение
  11. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    А как-же то, что в карточке свой преобразователь стоит - как я понимаю, нужно и его исключить из работы, а иначе смысла этой идеи я не вижу
    Добавлено через 2 минуты
    cka3o4nuk, а чего, фотку с каким разрешением выложил
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 20.10.2008 в 21:25. Причина: Добавлено сообщение
  12. Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    с нормальным
    смысл развязать компьютер и источник
  13. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    с нормальным
    ну не у всех инет халявный
    это 0202 по USB питается ? - а 0404 от отдельного адаптера и кушает 1 А
  14. Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    угу
  15. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Ещё в 0404 пластмассовый корпус изнутри обмеднён, и при включении слышен приятный звук релюшечки
  16. Перфекционист затейник
    Украина Николаев
  17. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    cka3o4nuk, а ты незнаешь почему в 0202 и 0404 третья гармоника чуть больше второй ? - не из за этого ли про них говорят, что звучёк скушный ?
  18. Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    незнаю но операционники те что стоят по умочанию уг
    замена обоих на lm4562 даст огромнейший прирост по качеству и выравняет тональный баланс
    незнаю что даст замена на претензионный тактовый генератор но надеюсь что толк будет
    по поводу внешнего питания на ему 0404 - что толку не по юсб будут идти помехи так от сети...
    Добавлено через 3 минуты
    24x96, не подскажите где купить на просторах России и Украины вышеуказанный вами тактовый генератор
    и как его установить в роли замены размеры то у него немного другие
    Добавлено через 17 минут
    и добавок что вы советуете сделать с питанием ?
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 20.10.2008 в 23:40. Причина: Добавлено сообщение
  19. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    У меня есть мечта : узнать сколько и каких питаний есть в моей карте после собственного преобраза 0404 и запитать, ну если не от батареек - то хотя бы от аналогового БП
    А там по моим скромным предположениям минимум : +15, -15, +5, +48 возможно даже есть +3.3
  20. Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    дык а что мешает взять в руки тестер и проверить?
