Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 57 из 57
Тема: Усилитель RAM Audio R 1500 (нужна схема)
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Усилитель RAM Audio R 1500 (нужна схема)
    Попался в ремонт такой усилитель.
    Он в принципе работает, но имеет плохую привычку неожиданно палить все низовые дины причём на маленькой мощности - а сам остаётся живой.
    Фильтрующие кондёры в нём слегко вздутые, но живые - видимо питалово "хорошее" иногда
    в общем кто чем сможет помогите - может кто сталкивался с такой проблеммой.
    питание у него двухуровневое.
    http://www.indigo-music.com.ua/info/...es/review/100/
    И ещё такой второстепенный вопрос : заявленная моща у него 2*750 на 4 ома, а мостом 1500 вт на 8 ом , на трансформаторе чётко написано 680 VA - толи я дурак, толи из нас их делают - как я понимаю это максимальная мощность (по пику амплитуды, а не по действующему значению), а RMS будет в два раза меньше.
    да я бы и сам померил, но пока осцилограф на работу унёс
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Re: Усилитель RAM Audio R 1500 (нужна схема)
    Цитата Сообщение от kobarr Посмотреть сообщение
    Вы как-нибудь на дискач незаметно прокрадитесь. И из за угла подсмотрите, вдруг какие лампочки "запрещённые" на пульте или усилителе усердно моргают.
    Завсегдатай Аватар для kobarr
    Иркутская обл. г. Братск
    DJmAxS, если диджеи ни причём, то вот веточка...там тоже что-то подобное. http://forum.show-master.ru/topic4399.html
    ...Что интересно так это тоже на небольшой громкости.
    Последний раз редактировалось kobarr; 11.11.2008 в 07:39. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для mAxSpace
    kobarr, будь уверен, как и почему горят динамики я в курсе
    был у меня напарник, года три назад - вот это настоящий губитель динамиков, почти после каждой его работы один динамик, но сгорит, иногда умудрялся палить и усилки. Очень "громкий" парень
    Здравствуйте. Получилось у вас сделать усилитель? Схему нашли? У меня проблема с таким же усилителем, сгорают предохранители на каналах и срабатывает защита, горят светодиоды CLIP.
    Аватар для mAxSpace
    Нет.
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    Цитата Сообщение от igorpristen Посмотреть сообщение
    Схему нашли?
    напишите производителю письмо, указав серийный номер - может вышлют схему. у меня есть от предыдущих моделей, возможно они помогут в ремонте.
    ONtOSbox
  8. #47
    В принципе схему нашел, если нужна могу прислать на мыло.
  9. #48
    Украина
    можно мне? switchlab(собака)gmail.com
    ONtOSbox
  10. #49
    отправил на мыло.
  11. #50
    Украина
    отправил на мыло.
    спасибо
    ONtOSbox
  12. #51
    Аватар для mAxSpace
    и мне, если не трудно DJmAxS(соббака)yandex.ru
  13. #52
    Частый гость Аватар для Nickolay
    Челябинская обл., г. Миасс
    И мне тоже, если не сложно: nickozlov(гав-гав)yandex.ru
  14. #53
    Отправил.
    ---------- Добавлено в 18:44 ---------- Предыдущее сообщение в 18:13 ----------
    Помогите отремонтировать усилитель RAM Audio R - 1500. Вроде нашел вышедшие транзисторы MJW21195 и MJW21196, звонил коллектор эмиттер, звонятся в обе стороны(запаяны правда в схеме), на другом канале звонятся только в одну сторону. Вместо предохранителей ставил лампы накаливания 220В 100Ватт, на одном канале загораются, следовательно короткое там, а на другом канале не загораются, следовательно все нормально, но надо попробовать нагрузить и подать сигнал.
    Теперь проблема где взять транзисторы MJW21195 и MJW21196
    Хотелось бы еще конечно хорошую литературу почитать по принципам функционирования таких усилителей с использовонием операционника (дифференциального).Если таковая имеется или знаете где взять , подскажите.
    ---------- Добавлено в 18:50 ---------- Предыдущее сообщение в 18:44 ----------
    Кстати схему достал без особого труда, спасибо конечно Alex_Zhuravlyov который подсказал написать письмо в RAM Audio, я так и сделал, они написали что есть представительство в России: Москва фирма Bossman (сайт одноименный), позвонил объяснил проблему и техинженер с легкостью помог проблеме и прислал схему на мыло. Конечно сказал что имеются документы на усилитель и то, что я писал письмо в RAM Audio и они направили к ним.
  15. #54
    Украина
    ну типа прочесть для начала вот это https://forum.vegalab.ru/showthread....FB%F2%EE%EC%29
    ну так нужно сравнивать с живым каналом
    ONtOSbox
  16. #55
    решил выпаять транзисторы которые звонятся в обе стороны и получил пробитые транзисторы MJW21196 IRFI540N MJE15033.подскажите чем отличаются буквы в префиксе MJE от MJW и будут отличаться эти транзисторы? и где можно купить MJW21196 MJW21195?
  17. #56
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Re: Дуются электролиты в оконечнике.
    Прошли годы...
    Однако появилась у меня мыслишка по поводу вздутия.
    Есть такие схемы оконечников, которые работают от однополярного питания, ума не хватает правильно их классифицировать - может полумост ?
    В общем на картинке упрощено нарисовал основные моменты.
    Допустим, выпрямленное и сглаженное напряжение 110 вольт, конденсаторы на 63 вольта - последовательно всё нормально, но когда рабочая точка начинает мотаться от минусового провода к плюсовому и обратно, то на конденсаторах имеем пульсирующее напряжение, которое вполне может превышать номинальное.
    то не так в моих предположениях ?
  18. #57
    Прошли годы, а усилитель так и не отремонтировал. Оконечный каскад полностью перебрал, пробитые транзисторы заменил (выходные купил у китайцев), вместо предохранителей на конечный каскад включаю 100 ваттные лампы накаливания, лампы не загораются, но постоянно горит светодиод CLIP (того канала который ремонтировал, на втором нормально), замена операционника 5532 ни к чему не привела. Может кто подскажет куда копать?
