Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 57 из 57
Тема:
    Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    По умолчанию Усилитель RAM Audio R 1500 (нужна схема)
    Попался в ремонт такой усилитель.
    Он в принципе работает, но имеет плохую привычку неожиданно палить все низовые дины причём на маленькой мощности - а сам остаётся живой.
    Фильтрующие кондёры в нём слегко вздутые, но живые - видимо питалово "хорошее" иногда
    в общем кто чем сможет помогите - может кто сталкивался с такой проблеммой.
    питание у него двухуровневое.
    http://www.indigo-music.com.ua/info/...es/review/100/
    И ещё такой второстепенный вопрос : заявленная моща у него 2*750 на 4 ома, а мостом 1500 вт на 8 ом , на трансформаторе чётко написано 680 VA - толи я дурак, толи из нас их делают - как я понимаю это максимальная мощность (по пику амплитуды, а не по действующему значению), а RMS будет в два раза меньше.
    да я бы и сам померил, но пока осцилограф на работу унёс
  2. Завсегдатай
    Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    По умолчанию Re: Усилитель RAM Audio R 1500 (нужна схема)
    Цитата Сообщение от kobarr Посмотреть сообщение
    Вы как-нибудь на дискач незаметно прокрадитесь. И из за угла подсмотрите, вдруг какие лампочки "запрещённые" на пульте или усилителе усердно моргают.
  3. Завсегдатай Аватар для kobarr
    Иркутская обл. г. Братск
    DJmAxS, если диджеи ни причём, то вот веточка...там тоже что-то подобное. http://forum.show-master.ru/topic4399.html
    Добавлено через 1 минуту
    ...Что интересно так это тоже на небольшой громкости.
    Последний раз редактировалось kobarr; 11.11.2008 в 07:39. Причина: Добавлено сообщение
  4. Завсегдатай
    Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    kobarr, будь уверен, как и почему горят динамики я в курсе
    был у меня напарник, года три назад - вот это настоящий губитель динамиков, почти после каждой его работы один динамик, но сгорит, иногда умудрялся палить и усилки. Очень "громкий" парень
  5. По умолчанию Re: Усилитель RAM Audio R 1500 (нужна схема)
    Здравствуйте. Получилось у вас сделать усилитель? Схему нашли? У меня проблема с таким же усилителем, сгорают предохранители на каналах и срабатывает защита, горят светодиоды CLIP.
  6. Завсегдатай
    Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Нет.
  7. Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    Цитата Сообщение от igorpristen Посмотреть сообщение
    Схему нашли?
    напишите производителю письмо, указав серийный номер - может вышлют схему. у меня есть от предыдущих моделей, возможно они помогут в ремонте.
    ONtOSbox
  8. По умолчанию Re: Усилитель RAM Audio R 1500 (нужна схема)
    В принципе схему нашел, если нужна могу прислать на мыло.
  9. Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    можно мне? switchlab(собака)gmail.com
    ONtOSbox
  10. По умолчанию Re: Усилитель RAM Audio R 1500 (нужна схема)
    отправил на мыло.
  11. Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    отправил на мыло.
    спасибо
    ONtOSbox
  12. Завсегдатай
    Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    и мне, если не трудно DJmAxS(соббака)yandex.ru
  13. Частый гость Аватар для Nickolay
    Челябинская обл., г. Миасс
    И мне тоже, если не сложно: nickozlov(гав-гав)yandex.ru
  14. По умолчанию Re: Усилитель RAM Audio R 1500 (нужна схема)
    Отправил.
    ---------- Добавлено в 18:44 ---------- Предыдущее сообщение в 18:13 ----------
    Помогите отремонтировать усилитель RAM Audio R - 1500. Вроде нашел вышедшие транзисторы MJW21195 и MJW21196, звонил коллектор эмиттер, звонятся в обе стороны(запаяны правда в схеме), на другом канале звонятся только в одну сторону. Вместо предохранителей ставил лампы накаливания 220В 100Ватт, на одном канале загораются, следовательно короткое там, а на другом канале не загораются, следовательно все нормально, но надо попробовать нагрузить и подать сигнал.
    Теперь проблема где взять транзисторы MJW21195 и MJW21196
    Хотелось бы еще конечно хорошую литературу почитать по принципам функционирования таких усилителей с использовонием операционника (дифференциального).Если таковая имеется или знаете где взять , подскажите.
    ---------- Добавлено в 18:50 ---------- Предыдущее сообщение в 18:44 ----------
    Кстати схему достал без особого труда, спасибо конечно Alex_Zhuravlyov который подсказал написать письмо в RAM Audio, я так и сделал, они написали что есть представительство в России: Москва фирма Bossman (сайт одноименный), позвонил объяснил проблему и техинженер с легкостью помог проблеме и прислал схему на мыло. Конечно сказал что имеются документы на усилитель и то, что я писал письмо в RAM Audio и они направили к ним.
  15. Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    ну типа прочесть для начала вот это http://forum.vegalab.ru/showthread.p...FB%F2%EE%EC%29
    ну так нужно сравнивать с живым каналом
    ONtOSbox
  16. По умолчанию Re: Усилитель RAM Audio R 1500 (нужна схема)
    решил выпаять транзисторы которые звонятся в обе стороны и получил пробитые транзисторы MJW21196 IRFI540N MJE15033.подскажите чем отличаются буквы в префиксе MJE от MJW и будут отличаться эти транзисторы? и где можно купить MJW21196 MJW21195?
  17. Завсегдатай
    Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    По умолчанию Re: Дуются электролиты в оконечнике.
    Прошли годы...
    Однако появилась у меня мыслишка по поводу вздутия.
    Есть такие схемы оконечников, которые работают от однополярного питания, ума не хватает правильно их классифицировать - может полумост ?
    В общем на картинке упрощено нарисовал основные моменты.
    Допустим, выпрямленное и сглаженное напряжение 110 вольт, конденсаторы на 63 вольта - последовательно всё нормально, но когда рабочая точка начинает мотаться от минусового провода к плюсовому и обратно, то на конденсаторах имеем пульсирующее напряжение, которое вполне может превышать номинальное.
    то не так в моих предположениях ?
  18. По умолчанию Re: Усилитель RAM Audio R 1500 (нужна схема)
    Прошли годы, а усилитель так и не отремонтировал. Оконечный каскад полностью перебрал, пробитые транзисторы заменил (выходные купил у китайцев), вместо предохранителей на конечный каскад включаю 100 ваттные лампы накаливания, лампы не загораются, но постоянно горит светодиод CLIP (того канала который ремонтировал, на втором нормально), замена операционника 5532 ни к чему не привела. Может кто подскажет куда копать?
