Показано с 1 по 8 из 8
    Аватар для OverLocker
    По умолчанию Помогите с выбором динамиков и расчетом фильтра в коробки KEF Coda 7
    Появились у меня корпуса от KEF Coda 7. Что можно оптимально поставить? И помогите расчитать фильтр.
    http://www.component.ru/catalog/brow...&catalog_id=19
    Последний раз редактировалось OverLocker; 18.10.2008 в 20:19.
  2. Тупой шнурковщик Аватар для Виталик
    По умолчанию Re: Помогите с выбором динамиков и расчетом фильтра в коробки KEF Coda 7
    А что, головок нету, ни одной? Просто подбирать головки под эти корпуса особого смысла нет, так как они не особо качественны. Тонкие стенки, хлипкая передняя панель. Если конечно использовать их в качестве компьютерных, тогда какой-то смысл появляется. Тогда надо-бы померять установочные размеры головок, и внутренний объем ящика.
    С уважением, Виталик.
  3. Новичок
    Корпус утяжелен, залиты пластилином под углом верх и низ, а также передняя и задняя стенки.
    Рабочий размер корпуса: 17х27х15.5см.
    Головок нет вообще, говорят что все пожгли, вместе с фильтрами.
    В СЧ, как я понял, встает динамик 13см, диаметр внешней дырки пищалки - 3см (можно спокойно по 0.5м в каждую сторону увеличить).
    Сч увеличивать уже некуда.
    В целом с проблемой покупки какого-то звукопоглатителя нету.
    Хочу боле-менее качественные мониторчики, для отслушивания усилительного самосбора
  4. Тупой шнурковщик Аватар для Виталик
    Ну на мидбас можно попробовать сиз какой нибудь 15 см.
    http://www.seas.no/index.php?option=...d=44&Itemid=50
    А пищалка там как-бы в рупоре оказывается, из-за формы передней панели, и ачх её может заметно измениться из-за этого, да и места под нее мало. Может Морель какой-нибудь на неодиме подойдет. Например MDT12, MDT22.
    А вообще корпуса эти не ахти. Просто головки будут стоить денег, и есть ли смысл их вставлять в такие хлипкие корпуса?
  5. Новичок
    Ну допустим корпус вполне можно укрепить. Взять рейку на стройрынке и он вообще ходить не будет.
    А сколько реально стоят такие головки? Я вообще цен найти не могу.
    P.S. Увидел я цены....
    Может есть что-то дешевле из импортного. Или, может, отечественное подобрать?
  6. Тупой шнурковщик Аватар для Виталик
    OverLocker
    Георгий Крылов распродавал какие-то дешевые китайские головки, чуть-ли не по два бакса, можно спросить у него.
    В отечественных я не шарю.
  7. Новичок
    А как его найти?
  8. Новичок
    Ну посовеуйте отечественные динамики в этот корпус
