Показано с 1 по 20 из 20
  1. Завсегдатай
    Аватар для RINDIG
    Ижевск
    По умолчанию Terratec DMX 6 Fire LT подключить наушники
    У меня вот такая звуковая карта Terratec DMX 6 Fire LT.
    У этой карты есть возможность работать с внешним блоком в отсеке 5.25 ( у меня его нету , да и лишенго там много )
    Он подключается шлейфом как от хдд , к длинному разъёму на карте.
    Оттуда идёт сразу аналоговый сигнал в том числе и на наушники.
    Я хочу подключить наушники на переднюю панель компьютера.
    Сзади все выходы заняты акустикой 5.1.
    Поэтому хотел узнать на каких контактах там идёт сигнал на наушники ? Когда узнаю прицеплюсь к ним .
    Или как это узнать ?
    В рунете по этой карте вообще ничего нету почти и в гугле не нашёл что искал
    Вот фотография http://img175.imageshack.us/my.php?i...1015503vh4.jpg
    Помогите пожалуйста.
  2. Завсегдатай
    Аватар для RINDIG
    Ижевск
    По умолчанию Re: Terratec DMX 6 Fire LT подключить наушники
    так и думал что не поможете
    а ветка про Via Tremor 7.1 популярна и там чё попало делают
  3. Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    Сообщение от RINDIG
    ++++Поэтому хотел узнать на каких контактах там идёт сигнал на наушники ? Когда узнаю прицеплюсь к ним .
    Или как это узнать ?++++
    Бред. один и тот же сигнал и наушники и линейный, штекер продаётся один папа два мама вот и его туда. а к нему и наушники и колонки, в настройках карты только можно менять - переключать настройки наушников и 5.1.
    P.S. В ветке Тремора аппаратно карты переделывают, припаять провода это в клуб радиолюбителей. Вопрос именно не для этой темы.
    Включаешь музыку (идеально подать синусоиду) на компе Берёшь осцилограф и каждый разъём смотришь по осцилографу где у тебя сигнал идёт и подпаиваешь, очень будет сложно - нужно снимать маму из корпуса - неудобно будет если маму в корпусе, потом нужно изобретать как этот контакт подключить на тыл корпуса.
  4. Частый гость Аватар для Shim
    Украина, г.Донецк
    RINDIG, ну как ребёнок, ей богу, была бы возможность, прозвонили бы контакты и сказали что куда выходит, народ, который здесь собирается жопошничеством не страдает (за исключением некоторых личностей, ну да не будем поминать их имена в суе).
    По поводу осцилла - это тема, но я подозреваю, что у Вас его нет. Поэтому попытаюсь объяснить, как бы это делал я с помощью подручных средств. Если где буду неправ, пусть знающие люди меня поправят.
    Можно поочередно на левый и правый каналы подать синус на 50 или 100Гц, выкрутить громкость на max, и потыкать мультиметром. По моему должно быть в пределах 4В.
    Можно подавать сигнал на вход встроенной звукашки (сейчас они есть в 99% материнок) и смотреть уровни сигнала в соотв. софте. Но пункт с мультиметром я бы не советовал пропускать, т.к. на внешнем боксе, насколько я помню, есть микрофонный вход для студийных микрофонов с питанием 48В. Как себя будет чувствовать встроенная звуковая после подачи на неё 50 вольт я не знаю (но подозреваю, что не очень здОрово). Поэтому лучше перестраховаться и определить те ноги, которые НЕ надо проверять на наличие сигнала.
    Поскольку на "морду" выводятся как линейные так и "ушные" разъемы, а в боксе тупая коммутация (со слов сайта ixbt), есть подозрение, что отдельный усилитель на наушники находится на самой плате (если он вообще есть). Поэтому предположим, что на линейные и "ушные" разъемы идут различные линии. Определить "who is who" можно косвенно по выходному сопротивлению.
    Если усилитель на наушники там таки есть, то нужно смотреть насколько "проседает" сигнал с разных линий под нагрузкой. Можно взять резистор на 10-20 Ом, или использовать сами наушники, если они низкоомные. Хотя на слух тоже может получится определить, никогда не пробовал. Чем меньше будет проседать синусоида, тем меньше выходное сопротивление.
    "Ну, чем мог, тем помог"© , удачи.
    P.S. давненько, не помню зачем, измерял выходное сопротивление на обычной встроенной звукашке на AC97, фиг его знает на какой материнке: оказалось порядка 10 Ом, это так, чтоб иметь представление о том, что искать.
  5. Завсегдатай
    Аватар для RINDIG
    Ижевск
    На самой карте рядом с разъёмом на внешнюю панель точно есть ОУ отдельный , возможно и цап даже есть свой (на фото плохо видно ).
    Только вот там штырьков много очень потому-что на панель многофункциональная , там не только наушники.
    Я хочу воспользоваться заложенной возможностью слушать наушники.
    Карта устраивает не выгодно из-за этого её менять.
    Простой метод раздвоителя подключенному на один обычный выход карты .
    Можно ли так делать ? через двойник подключить сразу наушники и колонки ?
  6. Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    А ты попробуй, у тебя будет играет вполне нормально.
  7. Завсегдатай
    Аватар для RINDIG
    Ижевск
    Это безопасно для техники ?
    если да , то так и подключу.
  8. Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    А что изменится изменится, то собственно ???????
    Я делал так товарищу, ты ищешь на пустом месте проблемы, там где их нет.
  9. Завсегдатай
    Аватар для RINDIG
    Ижевск
    Изменится сопротивление , нагрузка на выход звуковой карты и всё такое .
    разве не так ?
  10. Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    Не стал писать эту глупость ты сам посчитай общее сопротивление и в каком у тебя режиме работает усилитель, там сразу видно, опаснее было бы если бы ниже было сопротивление на входе, а там килоомы на входе усилителя и омы на наушниках - итого общее сопротивление выше. КЗ не будет.
    Добавлено через 5 минут
    Там же обычно и конденсатор на выходе, т.е. может естественно произойти рассогласование по входу усилителя и наушников что субъективно может увеличить искажения. Если эта муть тебя волнует можешь собрать усилитель для наушников и подключить к выходу этот усилитель и усилитель 5.1 там уже рассогласования не будет. ты подключи сперва наушники и послушай, затем усилитель и послушай, а затем и усилитель и наушники и послушай уверяю тебя искажений не услышь. Кстати там на входе твоей карты стоит операционник с повышенным Rвых. Так что по барабану сколько ты будешь подключать на выход карточки.
    Последний раз редактировалось dalidovich; 22.10.2008 в 14:10. Причина: Добавлено сообщение
  11. Завсегдатай Аватар для Meta|_
    MOScow
    Нет, там еще всякие операционники.
  12. Завсегдатай
    Аватар для RINDIG
    Ижевск
    Meta|_
    В боксе от других звуковых карт например AUDIGY , там да есть всякие операционники и прочее.
    Но вот именно в моей уже готовый аналоговый сигнал с карты в бокс приходит. Вот его по пути до бокса я и хотел поймать
  13. Завсегдатай Аватар для Meta|_
    MOScow
    Я этот бокс (именно этот) помню не досконально. Но полюбому для микрофона там был предусилитель, для корректора, естессно, тоже. То есть уже получается не просто коммутатор. Насчет выхода на наушники - разве в боксе нет дополнительного мощного буфера?
  14. Завсегдатай Аватар для Meta|_
    MOScow
    Так... где-то надо отчитаться... Нипишу тут.
    Заменил выходной ОУ в Terratec DMX 6 Fire LT.
    Там изначально стоят NJM4580 в SSOP-корпусе, поэтому хороших кандидатов на замену не так уж много. Поставил AD8066ARM. У него корпус MSOP - шаг такой же, но меньше расстояние между противоположными рядами ног. Встал успешно, т. к. площадки на плате сделаны с запасом по длине.
    Вроде не свистит (правда смотрел пока что не очень тщательно и в полосе всего лишь мегагерц до 20-ти).
    Карточка эта у меня на работе, а там у меня измерительной техники нет, поэтому и результатов измерений тоже пока нет...
    По звуку впечатления следующие. Однозначно улучшился бас (не знаю как это объяснить, но он реально зачастую меняется в зависимости от типа ОУ). Насчёт детальности мне что-то сказать пока трудно, обстановка всё-таки довольно шумная, а наушники - открытые.
    Но вот утомляемость здорово снизилась! Это в данном случае самое главное улучшение
    Теперь надо будет заняться кондёрами
    Последний раз редактировалось Meta|_; 04.06.2009 в 14:47. Причина: Добавлено сообщение
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  15. Завсегдатай Аватар для aal
    Так пересчитай фильтр и замени - можно здорово улучшить, но надо брать хотябы 1% резисторы и их и конденсаторы хотяб в пару подбирать.... У меня на 1955 несколько фильтров перепаено было пока звук какой хотел получил....
  16. Завсегдатай Аватар для Meta|_
    MOScow
    По хорошему - да, надо пересчитать фильтр на более низкую частоту, т. к. полоса до 48 кГц для звука нафиг не упала...
    Но я этого делать скорее всего не буду... 0604 - это мелковато. их даже пинцетом брать не очень удобно
    Впрочем, надо посмотреть, может получится обойтись заменой небольшого числа элементов - тогда может и попробую.
    Но в любом случае, только после того как разживусь паяльной станцией. ЭПСН для 0604 - это нужна сверхтвёрдая рука, моё кунг-фу пока не таком уровне
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  17. Завсегдатай
    Аватар для RINDIG
    Ижевск
    Meta|_,
    Очень рад что начал тюнинг моей звуковой карты.
    По твоему пути пойду и я. Тоже хочется улучшить.
    Проходные кондёры надо поробовать закоротить (у меня тяжело из корпуса карту доставать , сам пока не буду ).
    Где там кондёры питания , может поставить ёмкость побольше ?
    Что скажете про цап там установленный , хороший ?
  18. Завсегдатай Аватар для Meta|_
    MOScow
    Я ещё не смотрел что там с постоянкой на них... К выходу у меня цепляются наушники (пока не собрал HA37 - напрямую), поэтому проходные кондёры нужны. В отличие от CD-проигрывателя звуковуха может в течение длительного времени выдавать постоянку (в буфере остаётся последний воспоризведённый семпл, и он не всегда нулевой - всё определяется софтом).
    С кондёрами в питании надо аккуратно. Можно и увеличивать и ставить Low-ESR*ы, но при этом нужно контролировать устойчивость стабов, а на включенной карте это неудобно...
    Думаю, до питания я не доберусь. Всёж для прослушивания на работе через наушники это уже перебор
    Ничего особенного... Приличная дельта-сигма, но не более того. Ультразвуковой шум имеет место быть, правда, кажется, меньше, чем в emu1212 (это к вопросу необходимости пересчёта аналогового ФНЧ).
    Последний раз редактировалось Meta|_; 05.06.2009 в 16:53.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  19. Завсегдатай
    Аватар для RINDIG
    Ижевск
    Про цап спросил , если он слабое место тогда и делать дальше нечего.
    Я дома слушаю музыку , мне надо делать для себя .
    Про питание спросил , номинал конденсаторов там достаточный ? меня только номинал волнует. Чтобы компьютерное питание не портило звук.
    Интересно узнать всё таки уровень постоянки до проходных конденсаторов.
    Звуковая карта твоя ? может тебе её домой забрать на время экспериментов ?
    (На работе мне например совсем не до качества звука ).
  20. Завсегдатай Аватар для Meta|_
    MOScow
    ЦАП не так плох... Думаю, если как следует его приготовить, может получиться очень неплохое устройство. Но если говорить о сабже, то, конечно, имеющийся конструктив ограничивает полёт мысли
    Ты серьёзно думаешь, что это определяется только номиналом кондёров?
    Да и после стабов номинал кондёров не так важен... На НЧ эффективно работает сам стаб, а кондёры у него на выходе должны во-первых, обеспечивать его устойчивость, а во-вторых, замыкать на себя ток нагрузки начиная где-то с килогерца.
    Звуковая карта твоя
    А чья ж!
    Да ну, дома других интересных дел хватает
    Там я лучше Apogee DA-1000 поковыряю , если уж говорить о ЦАПах...
    Добавлено через 6 часов 14 минут
    Сорри за дезинформацию, в AK4524 ФВЧ есть только для АЦП...
    Значит в любом случае придется мириться с тем или иным разделительным кондёром...
    (вчерашний пост поправил)
    Последний раз редактировалось Meta|_; 05.06.2009 в 16:53. Причина: Добавлено сообщение
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
