Показано с 1 по 20 из 25
Тема: technics sl-pg470
    BRICS
    Аватар для митяич
    По умолчанию technics sl-pg470
    периодически срывается с дорожки, перескакивает, причем на любых дисках аппарат внутри чистый, не похоже что в механике дело, шестеренки привода головы чистые...
    в чем дело?
    трэки находит сразу, диски видит все, не похоже что сел лазер.
    BRICS
    Аватар для митяич
    По умолчанию Re: technics sl-pg470
    ап
    Частый гость Аватар для Yurec pipec
    возможно шлейф, от головы к плате.
    BRICS
    Аватар для митяич
    ну хоть что-то... спасибо, покопаю...
    Частый гость Аватар для Lanman
    А какой привод стоит Филлипс CDM или Панасоник?
    Если Панасоник то может быть проблема с моторами трекинга и диска.
    А у Филиипса с такими симптомами дохнет голова.
    BRICS
    Аватар для митяич
    механизм похоже CDM немецкий, аппарат кстати тоже немец.
    BRICS
    Аватар для митяич
    после проигрывания нескольких треков (с заиканьями конечно), он совсем теряет дорожку, голова дергается. пытаясь сфокусироваться, диск пытается раскрутиться, но только короткие попытки и все. после остывания аппарата он вновь запускается. сильно греется пятивольтовый стаб, руку не удержишь. повесил теплоотвод- не помогло.
    самодиагностика показывает отсутствие ошибок.
    точно голова так у филлипса умирает?
    Челябинск
    Проверить можно слегка добавив ток лазера подстроечником на самой головке.
    BRICS
    Аватар для митяич
    да уже пробовал. не помогает.
    он ведь диск сразу прочитывает, когда холодный, и все треки нормально начинает играть, потом по мере нагрева начинает слетать с дорожек.
    Этот совет пробовали?
    Андрей
    BRICS
    Аватар для митяич
    но там cdm... филлипс
    Если под шпинделем коллекторный двигатель, то проблема может быть в нём.
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...71&postcount=8
    Алексей.
    Злой кранч.
    BRICS
    Аватар для митяич
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1208257334
    а о чем может говорить сильный нагрев стабилизатора 5 вольт?
    рука не терпит если без теплоотвода...
    Добавлено через 52 секунды
    по ссылке схема
    Последний раз редактировалось митяич; 28.10.2008 в 12:18. Причина: Добавлено сообщение
    Сложно сказать. Может даже об экономии производителя. Перегруз сверх штатного, генерация...
    Алексей.
    Злой кранч.
    Частый гость Аватар для S_A_M
    митяич,
    у меня был такой аппарат с проблемной головой. Тоже все диски изначально видел. Но иногда попрыгивал. Раз 5 за весь диск. Заменил голову - все ок!
    Частый гость Аватар для Bengo
    Аналогичная ситуация с недавно попавшим ко мне technics sl-pg360, но первые несколько треков, после включения, играет не заикаясь. А потом всё так же. До ремонта пока руки не дошли, начну с двигателя.
    Насколько знаю, аппарат эксплуатировался не часто, едва ли лазер деградировал. Говорят, пластиковые линзы "мутнеют" со временем.
    BRICS
    Аватар для митяич
    ну от силы пару треков без заикания...
    понял на счет головы, ее надо настраивать при замене?
    я не настраивал - тупо заменил и все
    она недорогая, кстати, совсем
    BRICS
    Аватар для митяич
    S_A_M, маркировку не помнишь?
    Да, двигатели исправны, остается голова? Вот почему чтение затрудняется с прогревом ?
    Владелец едва ли станет покупать новый пикап, его стоимость превышает, имхо, стоимость плеера.
