Показано с 1 по 20 из 25
  1. Завсегдатай
    Аватар для митяич
    По умолчанию technics sl-pg470
    периодически срывается с дорожки, перескакивает, причем на любых дисках аппарат внутри чистый, не похоже что в механике дело, шестеренки привода головы чистые...
    в чем дело?
    трэки находит сразу, диски видит все, не похоже что сел лазер.
  2. Завсегдатай
    Аватар для митяич
    По умолчанию Re: technics sl-pg470
    ап
  3. Частый гость Аватар для Yurec pipec
    возможно шлейф, от головы к плате.
  4. Завсегдатай
    Аватар для митяич
    ну хоть что-то... спасибо, покопаю...
  5. Частый гость Аватар для Lanman
    А какой привод стоит Филлипс CDM или Панасоник?
    Если Панасоник то может быть проблема с моторами трекинга и диска.
    А у Филиипса с такими симптомами дохнет голова.
  6. Завсегдатай
    Аватар для митяич
    механизм похоже CDM немецкий, аппарат кстати тоже немец.
  7. Завсегдатай
    Аватар для митяич
    после проигрывания нескольких треков (с заиканьями конечно), он совсем теряет дорожку, голова дергается. пытаясь сфокусироваться, диск пытается раскрутиться, но только короткие попытки и все. после остывания аппарата он вновь запускается. сильно греется пятивольтовый стаб, руку не удержишь. повесил теплоотвод- не помогло.
    самодиагностика показывает отсутствие ошибок.
    точно голова так у филлипса умирает?
  8. Зарегистрировался Аватар для antiluser
    Челябинск
    Проверить можно слегка добавив ток лазера подстроечником на самой головке.
  9. Завсегдатай
    Аватар для митяич
    да уже пробовал. не помогает.
    он ведь диск сразу прочитывает, когда холодный, и все треки нормально начинает играть, потом по мере нагрева начинает слетать с дорожек.
  10. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    Этот совет пробовали?
    Андрей
  11. Завсегдатай
    Аватар для митяич
    но там cdm... филлипс
  12. Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    Если под шпинделем коллекторный двигатель, то проблема может быть в нём.
    http://forum.vegalab.ru/showpost.php...71&postcount=8
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
  13. Завсегдатай
    Аватар для митяич
    http://forum.vegalab.ru/attachment.p...1&d=1208257334
    а о чем может говорить сильный нагрев стабилизатора 5 вольт?
    рука не терпит если без теплоотвода...
    Добавлено через 52 секунды
    по ссылке схема
    Последний раз редактировалось митяич; 28.10.2008 в 12:18. Причина: Добавлено сообщение
  14. Старый знакомый Аватар для qwerty
    Сложно сказать. Может даже об экономии производителя. Перегруз сверх штатного, генерация...
    Алексей.
    Злой кранч.
  15. Частый гость Аватар для S_A_M
    митяич,
    у меня был такой аппарат с проблемной головой. Тоже все диски изначально видел. Но иногда попрыгивал. Раз 5 за весь диск. Заменил голову - все ок!
  16. Частый гость Аватар для Bengo
    Аналогичная ситуация с недавно попавшим ко мне technics sl-pg360, но первые несколько треков, после включения, играет не заикаясь. А потом всё так же. До ремонта пока руки не дошли, начну с двигателя.
    Насколько знаю, аппарат эксплуатировался не часто, едва ли лазер деградировал. Говорят, пластиковые линзы "мутнеют" со временем.
  17. Завсегдатай
    Аватар для митяич
    ну от силы пару треков без заикания...
    понял на счет головы, ее надо настраивать при замене?
  18. Частый гость Аватар для S_A_M
    я не настраивал - тупо заменил и все
    она недорогая, кстати, совсем
  19. Завсегдатай
    Аватар для митяич
    S_A_M, маркировку не помнишь?
  20. Частый гость Аватар для Bengo
    Да, двигатели исправны, остается голова? Вот почему чтение затрудняется с прогревом ?
    Владелец едва ли станет покупать новый пикап, его стоимость превышает, имхо, стоимость плеера.
