Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Из 5 транзисторов => 100-150Wt ???
    Аватар для Zaq
    По умолчанию Из 5 транзисторов => 100-150Wt ???
    ПОдкинули мне тут схемку усилителя. Соблазнительно. Но очень меня терзает сомнение по поводу такой элементарной схемы стоимостью 100-150 р и ее выходной способности!
    Развейте пожалуста мои позитивные или негативные мысли.
    ЗЫ
    собствено нужен усь на саб из 75ГДН 4 ом. Чтонить простенькое но неплохое...
    Последний раз редактировалось Zaq; 02.04.2005 в 18:28.
    Да прибудет с Вами Hi-Fi
    PCM65, PCM58, Yamaha A1000, Lowther P6M
    Частый гость Аватар для ostrige
    Украина, Киев
    По умолчанию Re: Из 5 транзисторов => 100-150Wt ???
    Мне кажется - Усков. И по стоимости тоже. И моща какраз та.
    там 2 - предвыход; 2 - выход; 1 - возле выходников (но не знаю, в качестве чего).
    Я исправлюсь!
    А если по делу - тебя отправили по нужному направлению, почитай про Ускова и вообще, не стесняйся поиском пользоваться по форуму - очень познавательно.
    PS Бывает.
    Аватар для Zaq
    вот...
    [ADDED=Zaq]1112452423[/ADDED]
    Ламер со стажем, Ну что стибаться то ??? не раболтал аттач
    ostrige,
    Подробнее можно ???
    Последний раз редактировалось Zaq; 02.04.2005 в 18:33.
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    ускова собирай и не парься. печатка уже готова, только собрать остается.
    Аватар для Zaq
    Да где он есть то ??? Ссылку дайте если есть....
    Какое у него питание и выходная мощьность???
    SMD-n
    Цитата Сообщение от Zaq
    ...ЗЫ
    Вот , посмотри , может подойдет ?
    Аватар для Zaq
    Проще уж ТДА собрать.... мне попроще надо..
    Москва, Перово
    да любое... в пределах разумного конечно. при питании 50В 300 ватт хватит тебе?
    вот блин, сказали же, ПОИСКОМ пользуйся.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1338
    Аватар для Zaq
    dEmon,
    Да нашол я уже...
    Только там схем море которая из них окончательная
    И это... мнеб было интересно всеже собрать эту схемку (1 пост)
    Что можете сказать про нее???
    Мне всего 75ГДН качать куда 300вт то ...
    (и еще где скачать прогу что под разрешением Lay ??? это как я понял для плат программка??!!)
    Аватар для Zaq
    Печатку нарисовал это моя первая печатка... поправте если что неправильно!
    • Тип файла: rar My.rar (7.5 Кб, Просмотров: 241)
    Москва, Перово
    схема там последняя, печатка точнее.окончательный вариант.
    Старый знакомый Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    Спринт лэйаут всю жизнь тут:
    http://www.cqham.ru/e_soft.htm
    it*s nice to be important, but it*s more important to be nice SCOOTER
    Аватар для Zaq
    Lincor,
    Да уж скачал собственно в нем и начертил схему.. но говорят неправильно
    11 пост.
    Новичок Аватар для tenti
    ЗЫ
    Гуано натуральное.
    Завсегдатай Аватар для Артём
    Цитата Сообщение от tenti Посмотреть сообщение
    Гуано натуральное.
    что именно тебе не нравится ?
    Zaq прочитай ВСЮ ветку про Ускова, внимательно со всем разберись и посмотри какие платы должны быть
    Кстати у кого-то эта классика для ПТУ работала (1 пост). Печатка - отвратительная. Ты при 1мм. дорожек 150Вт хочешь? Обломись. Транзисторам в ТО-92 лучше ножки разогнуть, чем в такие крохотные пятаки пхать. Мощные TIP в корпусах с разножкой как у TO247, а не TO220, как термостабилизатор. Дифф каскад должен быть моська к моське, смазан термопастой и оба транзистора прижаты друг к другу (можно в термоусадку).
    Правильность разводки проверять даже лень просто.
    г. Бердск
    Подробнее можно ???
    ВложенияCheap 100 to 150 Watt Amp.rar (134.1 Кбайт, 205 просмотров)
    Да, творчество этого дауна периодически в сети всплывает.
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Схема из поста 7 самый оптималный вариант если из дешового
    1. Содержит фильтр
    2. Фильтр и УМЗЧ собраны на одном ОУ 0,75 уе
    Но нужно малехо доработать
    1. На Вод поставить 2 Кондера
    2.Вывод 12 ОУ соеденить с землей через резисто 47К
    3.Вывод 8 и 12 ОУ разъеденить и поставить разделительный кондер
    4. С6 увеличить до 220 мкФ
    5. В Выходе применить Типы 142,147
    100 Ватт на 4 омах должно быть
    WP,
    Я не про Ускова, а про тот что спаян черт и как и схема - правильно сказал WP творчество дауна.
