Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Венец УМ-03
    Аватар для -Tip-
    Барнаул
    По умолчанию Венец УМ-03
    Достался почти даром в идеальном состоянии, выдаёт честных 2Х100Вт синуса, может есть у кого схема на него, весь инет излазил, ничего не нашёл, просто интересно что и как сделано в нём.
    По умолчанию Re: Венец УМ-03
    Возможно ошибусь моделью, но помоему он моноблок... он эстрадный ?
    Аватар для -Tip-
    Барнаул
    да, он эстрадный, но всё же стерео, всё с большим запасом сделано, на совесть, вобщем даже разбирать жалко
    -Tip-, а как ты определил наличие двух каналов ?
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    насколько помню, там два выхода, но колонки подключаются в параллель.
    вот и я про то, а есть ещё какая-то модель - там если беглым взглядом посмотреть два радиатора, и выглядит как стерео... А нет там просто 8-м транзисторов работает на один канал(мостом кажется-уже не припомню) .
    Добавлено через 3 минуты
    -Tip-, а у него на панели куча ручек есть и сколько входов ?- если шесть инструментальных и два линейных - можешь быть уверен, что это моноблок.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 18.10.2008 в 00:02. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для kobarr
    Иркутская обл. г. Братск
    А радиаторы не игольчатые?
    Аватар для -Tip-
    Барнаул
    Не, в нём выходники КТ818,819ГМ по одному в плече, на каждом радиаторе свой канал, питание +/-40, только как выходники выдерживают такое напряжение, ведь у них Uкэ=80В. На передней панели 2е ручки громкости на голетниках и резисторах, сетевой выключатель и 3 цветодиода(два перегрузки и сеть), сзади два выхода и два входа. У радатора плоские рёбра в две стороны торчат, транзисторы кожухом закрыты(я бы фото выложил да нормальный инет сломался а через сотовый не получается)
    "сэм сэмов" это не от моего схемка, но всёравно спасибо, пригодится когда-нибудь
    Частый гость Аватар для omaro
    Может пригодится схема Венец Э2-02 ,
    Могу отправить на Вашу почту,
