Результаты опроса: Какова оптимальная полоса воспроизведения для высококачественного звучания?
Голосовавшие
69. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • до 16000
    5 7.25%
  • до 18000
    12 17.39%
  • до 20000
    11 15.94%
  • до 22000
    10 14.49%
  • до 25000
    8 11.59%
  • свыше 25000
    23 33.33%
Показано с 1 по 20 из 93
Тема: какая полоса частот оптимальна?
    Аватар для Spammer
    38RUS
    По умолчанию какая полоса частот оптимальна?
    вот бывает читаешь мануалы на катушники и вертаки и заоблачные цифры типа начиная от 20-28000 заканчивая 10-60000кгц.вот и решил спросить какой частотный диапазон ВООБЩЕ достаточен для высококачественого звучания?
    По умолчанию Re: какая полоса частот оптимальна?
    31.5-16000
    Частый гость Аватар для Eats
    St.Petersburg
    Смотря с чего пишешь. С микрофонов может и 28К выходить. А если с ЦД, то и 20К хватит с головой. А к старости тебе и 12К покажется вполне достаточным.
    Всего доброго.
    Евгений.
    Донецк
    Не вижу смысла более чем 44.1 кГц пополам
    вроде про аналог говорят....
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    В аналоге очень сильно зависит от того, ЧТО писать. Для примерно 99,5% фонограмм достаточно 15-16 кГц, при условии, что спад АЧХ идет (по крайней мере сначала) не очень быстро (по -14 есть килогерца 24-27) и импульсные характеристики более-менее приличные.
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Spammer, ты сначала, камрад, определись, что у тебя в данном тесте /или в головном мозге/ "звучит".
    Поясняю мысль: люди, задавая вопрос о "звучании" магнитофона или вертака, на самом деле опираются на факт звучания собственных АС. Или тех АС, которые на работе фунциклируют.
    Поясняю мысль-II: качество и ширина электрического диапазона головного устройства -- относится к качеству и ширине акустического диапазона АС как две большие разницы, поставленные в шеренгу.
    PS: И в этом плане Назар очень прав: если бы все домашние АС воспроизводили 31.5 Гц -- 16кГц с нулевЫм завалом и нулевыми искажениями -- мечтать о чем-то лучшем не имело бы смысла.
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    Проголосовал за до 18. Причин на то несколько, среди которых есть уже перечисленные. Вцелом не считаю эти "заоблачные" показатели хоть мало-мальски решающими для субъективного восприятия звучания. Т.е. внимания на это в хайфай-аппаратуре с появлением винила формата LP и ленты типа 10 можно не обращать вообще - есть куда более критические параметры для аналоговых источников.
    Кстати, можно обратить внимание, что эти 28кГц встречаются только в мануалах к бытовой технике - не припомню, чтобы в характеристиках на про магнитофоны даже на 76см/с было написано больше 18-20кГц при -2дБ, а многие легендарные ранние модели без твика так вообще имели такой завал на 12-15кГц, однако это не мешает сегодня тем, кто слушает записи с тех аппаратов, биться за цифры в 20+кГц в своих трактах.
    Частый гость Аватар для vadim65
    Мариуполь
    Довелось слушать одну и ту же запись (катушка) на двух разных аппаратах одной и той же фирмы. Один воспроизводил 20кГц, второй 26. Звучание второго было явно предпочтительнее. Запись была сделана на Штудер-Ревоксе Б-77 с аудиофильского винила с концертом Яши Хейфеца.
    Пермь
    Вы ТОЧНО уверены, что именно 26кГц обусловили предпочтительность второго магнитофона??? Ведь если магнитофоны одинаковые (ксати, какие?), то не просто так наблюдаются такие различия - к примеру, тот же износ головок дает ухудшение сразу по нескольким видам потерь.
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Даже два новых фирменных магнитофона звучат по-разному, слишком уж всё там влияет.
    mierelectronics.ulcraft.com
    Частый гость Аватар для Dragun
    Городок
    Каждый слушает то, что он хочет услышать
    Но вот одно время считалось, что чем "длиннее" диапазон частот,
    то тем лучше воспроизводятся слышимые ухом частоты.
    Т.е. фишка не в том, как объясняют некоторые - Вы этих частот не услышите, а именно в том, что слышимые частоты воспроизводиться будут более правильно.
    Другое дело, что Ваша аппаратура может не дать Вам это услышать
    Я за дипапзон более 30кГц и более.
    Это из разряда "хорошо быть богатым и здоровым".
    В цифровой технике получение полосы частот выше 30 кгц не представляет никаких проблем, поэтому в ней это имеет практический смысл.
    Но в аналоговом магнитофоне за рост полосы приходится платить либо ростом шума и потерей качества за счет сужения зазоров ГВ, либо ростом искажений, вносимых лентой при увеличении подъема ВЧ в УЗ (очень наглядно это показывали Pioneer СT-95 и один из известных наков, с его 15-16 кГц при скорости 2.38).
    Поэтому в аналоговом магнитофоне - оптимум по -3 дБ для кассетного где-то 18-22 кГц, для катушечного при 19 см/с примерно 14...16 кГц, при 38 - примерно 20-25 кГц, все при условии плавного хода АЧХ (без характерного "зигзага" из-за контуров подъема ВЧ), и, соответственно, хороших импульсных характеристиках. На 76 можно иметь и 30-35 кГц, если электроника и головки хорошие.
    Последний раз редактировалось sia_2; 21.10.2008 в 01:10.
    Пермь
    а 76 можно иметь и 30 кГц, если электроника и головки хорошие.
    Но наверно опять же от ленты зависит...?
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    Цитата Сообщение от nazar Посмотреть сообщение
    31.5-16000
    Хочу только добавить, что неравномерность в этом диапазоне частот не должна превышать +-0,5дБ (1дБ). Для студийных мафонов допускается снижения уровня на НЧ до -1,5 дБ.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
    Аватар для Spammer
    38RUS
    2Dragun это относиться к умзч 2 sia_2 по уровню падения минус 3 или по уровню минус 3????? И почему на 19 15 кгц а в кассетнике 22?
    Аватар для Nagema
    Казань
    Spammer, не трать время на восторги по поводу диапазонов электрических трактов, ишшо раз тебе глаголю. :) Обрати лучше внимание на АС, которые всё это должны воспроизвести. :) Если АС дадут честные 16.000 по звуковому давлению при минимуме гармоник и интермодуляций -- никаких 28.000 по электрическому напряжению ты уже не захочешь.
    Мне много лет, я знаю, что говорю. :)
    Частый гость Аватар для writer
    Я проголосовал за 25 кГц. Но тут надо пояснить следующее. Для кассетника это "выше крыши", такие частоты выдают лишь немногие и то лишь на металле. У меня это, например, Pioneer-830. А для катушечника 25 кГц - это норма, которую выдает любой хорошо настроенный "Олимп". У меня это "Электроника-003". Разумеется, я эту частоту не слышу (мой предел - 15 кГц), но вокруг нее множество обертонов, которые в аналоге украшают звук на подсознательном уровне. Обрежьте частотку до 18 тысяч, и сразу почувствуете разницу.
    Аватар для Nagema
    Казань
    writer, эт я понимаю. Но если посмотреть, до каких частот по минус три децибела работают древние советские транзисторы 3102\07 и 818\819…
    Кстати, я вот не знаю до сих пор: в УВ-УЗ-УМЗЧ -- предельная частота определяется пропускной способностью транзисторов, или "топологией"-схематикой?..
    Честное слово, не знаю.
    угу на уровне самовнушения, так как обертонов выше 15кгц то Вы не слышите
    жаль но это догоняют далеко не все, работают кто дальше плюнет/выше прыгнет, а то что главное передать нормально диапазон до 8кгц, а не валить все в угоду что у меня 30кгц играет епть
