Результаты опроса: Какова оптимальная полоса воспроизведения для высококачественного звучания?
Голосовавшие
69. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • до 16000
    5 7.25%
  • до 18000
    12 17.39%
  • до 20000
    11 15.94%
  • до 22000
    10 14.49%
  • до 25000
    8 11.59%
  • свыше 25000
    23 33.33%
Страница 4 из 5 Первая ... 2345 Последняя
Показано с 61 по 80 из 93
Тема: какая полоса частот оптимальна?
    Аватар для Spammer
    38RUS
    По умолчанию какая полоса частот оптимальна?
    вот бывает читаешь мануалы на катушники и вертаки и заоблачные цифры типа начиная от 20-28000 заканчивая 10-60000кгц.вот и решил спросить какой частотный диапазон ВООБЩЕ достаточен для высококачественого звучания?
  2. #61
    Калуга
    По умолчанию Re: какая полоса частот оптимальна?
    belka, Классная ссылка, спасибо!
  3. #62
    Новичок Аватар для zznik
    Цитата Сообщение от А.Воробьев Посмотреть сообщение
    Хочу только добавить, что неравномерность в этом диапазоне частот не должна превышать +-0,5дБ (1дБ). Для студийных мафонов допускается снижения уровня на НЧ до -1,5 дБ.
    Золотые слова!
    Частенько о неравномерности вообще ни слова
  4. #63
    Старый знакомый Аватар для Алексей
    ... заканчивая 10-60000кгц
    Почему заоблачные? Почитай про квадрафонию... Там как раз до таких частот записывалось (винил), ибо как уложить 4 канала
    И вообще, читаем госты на профтехнику и отпадёт надобность в голосовке!
  5. #64
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от Алексей Посмотреть сообщение
    Почему заоблачные? Почитай про квадрафонию... Там как раз до таких частот записывалось (винил), ибо как уложить 4 канала ...
    Это по большей части следствие, а не причина
    Если взять твитер, то это просто обычная динамическая (купольная) головка, имеющая собственную индуктивность (доли миллигенри) - так вот судя по эквивалентной схеме, этот твитер равномерно воспроизводит высокие частоты до примерно 7000гц, а после 7000 Гц для усилителя в качестве нагрузки работает как фильтр низких частот, чтобы получить более менее приличную неравномерность на 20000гц, усилитель должен иметь запас по граничной частоте раз в 10 больше, чем это может равномерно воспроизвести высокочастотный динамик в акустике, т.е. минимум 70000 гц.
    Теперь мне понятна любовь владельцев ламповых усилителей и прочего аналогичного г. (особенно гибридного) к широкополосным динамикам , с ними 10-кратный запас в аккурат приходится до 20000, максимум до 30000Гц ....
    Последний раз редактировалось Hennady; 14.04.2009 в 19:12.
  6. #65
    Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Ого! А можно поподробнее, это что-то новое и непонятное.
    Quod scripsi, scripsi
  7. #66
    из преисподнии
    В смысле ОГО! , и что тут нового?
    Динамик имеет индуктивность L и сопротивление R. Значение ТАУ=L/R, зная значение Тау, получаем искомую частоту f=1/2*П*ТАУ, ну и далее по моему предыдущему посту....
  8. #67
    Евродупло
    Вы сами то поняли, что тут написали? Не вводите в заблуждение подрастающие поколения, пожалуйста.
    Добавлено через 11 минут
    Цитата Сообщение от Ортхэннер Посмотреть сообщение
    C1-55 или телек на трубке 63см
    У телека 16кГц, но очень противно.
    С какими "крутыми слухачами" нам тут приходится иметь дело - вы вправду уверены, что телек пищит только в районе 15,5 килогерц? Вот хрена лысого. "Спецы", блин...
    Рассуждения скатываются к уровню, чем полоса шире, тем лучше и как я хорошо слышу, не так как все остальные .
    Лет 15 назад, будучи телемастером определял на слух 75 процентов неисправностей телеков вообще не вскрывая крышки. Ну так что с того? Этому и обезьянку Читу выучить можно и сверхслуха для этого тоже не надо, люди - осциллографы .
    Последний раз редактировалось belka; 15.04.2009 в 10:46. Причина: Добавлено сообщение
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  9. #68
    из преисподнии
    Вы сами то поняли, что тут написали? Не вводите в заблуждение подрастающие поколения, пожалуйста...
    belka, если тебе этот "орешек знаний" не по зубам, то нефик комментировать .
    Это я еще не упоминаю о фазовых искажениях, вносимыми головками выше частоты определяемых значением ТАУ, а также связью со скоростью нарастания сигнала в усилителе.
    Абсолютно, ничего нового - необходимо только рассматривать систему усилитель-динамик, а не строить субъективновую оценку по аналогии с ламповыми усилителями, типа: по "хрусту веток" или по "пуку из сортира"...
  10. #69
    Евродупло
    belka, если тебе
    Мы уже на ты?
    Да какие комментарии, учитесь - грызите орешки. Но сначала попробуйте систематизировать то, что уже знаете, пожалуй.
    Последний раз редактировалось belka; 15.04.2009 в 11:41.
  11. #70
    Еще интересно обсудить почему именно по уровню -3дб полосу частот определяют.
    Почему бы не -60 дб взять, ухо же может слышать -60дб. По уровню -60 дб, думаю, будут оч сильные отличия полосы между аналоговым и цифровым подходами.
  12. #71
    Челябинск
    Hennady, Непонятно, чем может помочь расширение полосы усилителя; спад за счет LR ФНЧ, образованный головкой, все равно останется. И у реальных приличных пищалок все не так плохо.
  13. #72
    Евродупло
    Почему нельзя? Можно , у усилителя полоса получится широкая широкая! .
    Особенно сильной будет разница в искажениях, но не в полосе.
  14. #73
    Гена, это шутка, или ты решил побредить?
    Точно, решил побредить.
    Кстати, 70000гц - это минимум для приличного лампового усилителя.
    Потому что это половина мощности.
    Причем тут ухо вообще ? По -3дб определяется пчастота среза любого фильтра, хоть звукового, хоть СВЧ. Так принято в электронике.
  15. #74
    ну в принципе у фильтра еще характеристики есть, особо интересной в контексте является наклон ачх вне полосы пропускания по -3дб.
  16. #75
    Евродупло
    Ну тут вообще без комментариев. Почитайте теории фильтров, там всё сказано или выражайтесь яснее.
    Добавлено через 2 минуты
    Ну и компот! Хе-хе.
    Последний раз редактировалось belka; 15.04.2009 в 12:02. Причина: Добавлено сообщение
  17. #76
    да вот же
    наклон кривой в полосе подавления зависит от реализации фильтра
  18. #77
    Евродупло
    Это фильтр Чебышева...
  19. #78
    Хочешь поговрить еще и про характеристики ?
  20. #79
    из преисподнии
    Мы уже на ты?....
    Не припомню, чтобы я со "специалистом по гербариям" на ВЫ разговаривал
    Непонятно, чем может помочь расширение полосы усилителя; спад за счет LR ФНЧ, образованный головкой, все равно останется......
    с 10-кратным запасом по ширине полосы сверху, усилитель меньше влияет на частотные свойства всего звукоусилительного тракта от источника до излучателя. Самое "слабое звено" - это акустика...
    ...И у реальных приличных пищалок все не так плохо.....
    Да, это факт, поэтому предпочитаю современные компоненты винтажным...
    ... Ну и компот! Хе-хе.....
    где? у тебя в голове? может быть...
    ......Кстати, 70000гц - это минимум для приличного лампового усилителя....
    Вот вот, для приличного... Ну и разумеется этот минимум не "из пальца высосан"...
  21. #80
    Евродупло
    Переходишь на личности? Ну,ну.
    Пойди поучись и орешки знаний погрызи. Не путай вот только орешки с лосиным помётом, слушайся тех, кто понимает в гербариях.
    Можешь больше ничего не писять, Геня, ты мне не любопытен.
