Пообсуждаем?
Вот видел недавно полочники Paradigm Mini Monitor Rosenut v.s. (10т.р)
Диффузор из чистой прозрачной литой пластмассы. Толи из лавсана, толи из той что одноразовую посуду штампуют. На stereo.ru вроде даже хвалят....
Пообсуждаем?
....помню передачу где говорилось что нити от паутины имеют прочность во много превосходящую сталь. Есть пауки у которых особо прочная нить и оную можно методом дойки (это надо было видеть - дойка паука ) получать в товарных количествах. Бронежилеты из этих волокон останавливают пули, весят при этом мало......
А зачам, простите?...плотной фильтровальной бумаги(чистая целлюлоза) можно в пару слоёв. И пропитать/проклеить раствором целлулоида...
...делают компактдиски.слышал про особопрочный пластик поликарбонат. Из него...
(разрезать свернуть диф и попробовать ;)) Но поликарбонат тяжел
...ласты клеют....
Х_х
Господа!) Кто ни будь из присутствующих занимается изготовлением диффузоров!?)
Может расплавить и вылить в форме? Тяжесть будет толщиной диффа определяться... Пластик удобен тем, что можно любую форму вылить. Например если выточить на форме продольные и концентрические углубления на обратной стороне, то получатся своеобразные рёбра жёсткости. Что то типа сотовой структуры. Увеличится жёсткость при меньшей общей массе...
Лист поликарбоната можно формовать при 160град на форме с вакуумным отсосом. Перед формовкой надо выдержать в вакууме при 50-100град, иначе пузырится. Гигроскопичен.
Мои опыты по формовке в дом. условиях потерпели фиаско. (Я хотел изготовить купол ВЧ).
Хотя, при достаточных вложениях должно получится что-то весьма неплохое.
Х_х
Я сам не клеил. А видел по телеку в передаче "Охота и рыбалка", в которой один рыбак-подводник всё воочию демонстрировал. И ласты и сам материал. На вид как прозрачное оргстекло. Не помню во сколько раз прочнее оргстекла... Прочность демонстрировал согнув лист очень я бы сказал не слабо в дугу, ему хоть бы хны, распрямился как стальная пила с визгом.....
Источник сакральных знаний понятен
Большинство пластиковых бутылей для пищевых целей делается изполикарбоната.из полиэтилентерефталата(лавсан) Самый обычный пластик. Из поликарбоната компакт-диски и кровельные прозрачные материалы.
Последний раз редактировалось anatol0; 01.11.2008 в 16:43.
Ветеран броуновского движения
у меня акустика 1979 года уже с полипропиленовыми диффузорами
[SIZE="1"]Электроника Б1-011,Sansui 6060,Philips CD650,Aiwa AD-F910,KLH-1[/SIZE]
Что-то я не уловил откуда полиэтилентерефтал. в теме? Речь вродь о поликарбонате?
Попробую сделать диф для 5"...
Последний раз редактировалось DCorp; 05.11.2008 в 17:04. Причина: ...далее
Х_х
Попробовал.
Масса диффузора из поликарбоната толщиной 0,55мм получилась ок 5г. Я и не продолжал Надо тоньше пластину или отливать сразу нужной формы и толщины...
Х_х
Диффузор отлили?
Добавлено через 2 минуты
С пузырями м.б. и лучше? Что то типа твёрдого пенопласта с малой удельной массой....
Добавлено через 3 минуты
Из лавсана крутые наушники (мембраны для них) делают....
Пластиковые бутылки кругом валяются...
Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 05.11.2008 в 17:48. Причина: Добавлено сообщение
Х_х
