Показано с 1 по 20 из 23
  1. Старый знакомый
    Аватар для Jazzer
    Volgograd city
    По умолчанию Требования для усилителя НЧ-звена.
    "Было бы величайшей ошибкой думать..."
    В.И.Ленин (С)
    В процессе жизнедеятельности окрепло осознание того, что только биамп (как минимум) спасет отцов русской демократии - ищу усилитель для НЧ. Тоооолько активная коррекция и возможность контролировать дин в разнообразных сочетаниях частота/мощность может раскрыть потенциал хорошего дина/оформления или улучшить посредственные комбинации.
    Итак, дано: 15" дин, лёгкий, бумажный, 8 Ом, резать будем "на вкус" и в зависимости от комнаты - от 100 до 800 Гц. Мощность ну (задумчиво шаря взглядом в потолок) ну 40-60 Вт.
    Какими необходимыми и достаточными характеристиками должен обладать такой усилитель?
    Спасибо друзья!
    Император Галактики Андрей-I
  2. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    По умолчанию Re: Требования для усилителя НЧ-звена.
    Если говорить про усилитель в целом - то БП в нем должен быть энергоёмким, - на мой вкус : при желании получить 100 вт мощности нужно 300...400 вт габаритной мощности трансформатора и кондёров в сумме не менее 60тыс.мкФ.
  3. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Jazzer, УМЗЧ тебе подойдет любой паршивости, если поставишь свой нарядный динамик в закрытый ящик и снабдишь всю конструкцию датчиком давления из подручных материалов, с предусилителем.
    В итоге ты умрешь от кайфа, как умер я, отслушав всю эту лабуду у Наиля.
    А если не сделаешь, то до конца дней своих не будешь уверен, что НЧ у тебя правильные, в линеечку лежащие от 20 истинных герц до, положим, 200 оных же.
    Я те серьезно говорю. Ибо если ты осознал многоампинг и актив -- уйти от контроля НЧ по ускорению или давлению нереально. Будет плющить слух чем-то-не-тем.
    PS. Лучше два-три-четыре микромощных ОУ с обвязкой плюс любой УМЗЧ и любой БП -- чем запариваться экстра-тороидальным трансом, экстра-фильтрацией, экстра-шунтированием. Вариант Наиля неизмеримо дешевле и максимально корректнее в плане излучаемых/получаемых НЧ.
  4. Завсегдатай Аватар для dekko
    однако...
    помер,но пишишь Живи, ты нам живой нужнее
  5. Старый знакомый Аватар для Дядя Фёдор
    На Родине предков
    Ещё лучше, если он будет на биполярах, на полевиках бас получаеться рыхлый. ИМХО!
    Не пытайтесь спорить с дэбилом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом!
  6. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    Спешу разочаровать в активной многополосной системе: динамики должны быть близки по звучанию, как и в пассивной (то есть не аллюминий+бумага). И усилители тоже!
    Так что нужно делать два очень качественных усилителя. Подводных камней хватает. На моем сайте есть кое-что об этом.
    Глубокое имхо от недостаточной глубины ООС на НЧ.
  7. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    А я соглашусь +1
    Добавлено через 3 минуты
    Выходной каскад должен иметь БОЛЬШОЙ коофициент усиления по току, тройной эмитерный повторитель -
    как он кстати по научному называется ?
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 18.10.2008 в 00:21. Причина: Добавлено сообщение
  8. Регистрация не подтверждена
    тольятти
    тоже +1
    даже с глубокой ос на биполярах значительно лучше низы получаются
  9. Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    +1, даже более того, ставлю в параллель по несколько биполяров, чтоб
    уменьшить вых. сопротивление.
  10. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Jazzer, видишь, сколько удивительно красивых разговоров насчет рыхлого биполярного баса?
    Я тебя предупреждал. :)
    С барометром же -- ты не будешь знать никаких этих и им подобных проблем. Диффузор будет колебаться строго пропорционально входному сигналу, хоть на би- , хоть на три- , хоть на квадроаполярах.
    Подчеркнутому -- верить. :)
    PS: если даже будешь пытаться останавливать диффузор рукой в процессе воспроизведения НЧ -- барометрическая ОС будет в меру своих сил стремиться столкнуть твою руку с дороги и всё-таки "провести" НЧ-мембрану по тому пути, который предписан электрическим сигналом.
    PPS: Другими словами если говорить, то у ЭБОС демпфирование -- бешеное. Если, допустим, покачнуть рукой сабвуфер /без сигнала, просто включенный/, то диффузор будет стремиться остаться на месте, хотя корпус "уже ушел" из-под него. :)
  11. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Nagema, как ты "сладко" всё говоришь, что мне тоже захотелось...
    ссылку на датчик ты дал, а не затруднит тебя подсказать куда его цеплять...
  12. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    DJmAxS, а это уже надо будет понять вот эту статью.
    В статье фигурирует датчик ускорения /подразумевается "разборка" динамика/, а не датчик давления /никакого вмешательства в динамик не происходит/.
    Но сути это не меняет, меняется только усилитель-корректор датчика.
    PS. Вот тут подробности "моего" subа, который суть "усечённый Nota Bene".
  13. Начинающий Аватар для Alex
    С барометром же -
    Кто о чем, а голый о бане...
    P.S. Кстати, у меня НЧ канал на полевиках, и не запаралеленных, про "рыхлость баса" я как-то не очень понял, но лимитер надо воткнуть - бывает на кино (у меня НЧ канал общий и для музыки и для кино) иногда клиппирует, если громко сделать.
  14. Частый гость Аватар для _алекс_
    по поводу датчиков - если есть желание понять нужность этого, сходите в магазин и послушайте любой саб velodyne с системой "фисторшнфри", там как раз и датчики есть, и контролер ;)
  15. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Alex, ну а чё мне делать еще на форуме, как не стонать популярно на любимую тему? В магазинах напольники любого рода и вида по басам вообще в жопе по сравнению с датчиковой корректной ОС, хоть у них там натыкано НЧ-излучателей "в три рядА и разных цветовых палитр". Не отрабатывают они самую нижнюю октаву и трындец, хоть убейсо ап стену. А если и пытаются половину оной воспроизвести -- то это получается у них с неприличными искажениями, которых /их/ у меня ужэ было на 35АС-106 "Орбита".
    "Велодайн" не слышал, но по цене, думаю, он запредЕлен для радио-кхм!-любителя.
  16. Частый гость Аватар для _алекс_
    ценник запределен, самый дешевый вариант был для авто - $900 за 10" + контролер и $1100 за 12" + контролер (на корпусе и усилителе половину сэкономили). но покупать не обязательно - я предложил вариант где можно посмотреть как оно играть может.
  17. Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    Не знаю у кого как, а все мои попытки создания усилителя с ЭМОС,
    начиная с мостовой схемы и заканчивая пьезодатчиком, не привели к
    хорошему результату. Бас получался слишком мягкий какой-то, с
    затянутыми фронтами.
  18. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Alvis, у Виктора Лузянина и у меня -- отзывы обратного рода. :)
    Впрочем, меня-то Наиль а) подкупил, б) запугал.
    А вот г-на Лузянина -- вряд ли.
    PS: Звуковушкой и "Спектралабом" настраивал ЭМОС с пьезодатчиком, или на слух?
    Спрашиваю потому, что только во втором случае возможно разочарование: у меня два раза /с относительно большим временнЫм разносом в испытаниях-настройках/ при переполюсовке возникал слуховой эффект "оно вроде бы все правильно -- но чота в ЭМОСе какое-то хреновое звучание ваще непонятное".
    Включал кое-как голову, включал кое-как логику, включал спектроанализатор, вешал статью на монитор параллельно "Спектралабу" -- всё становилось на свои места, АЧХ при увеличении ОС привычно укладывалась в "плавнозагибающуюся прямую 20-200" -- оставалось только добродушно ржать над собой, как над законченным ленивым гуманитарием, который копирует телодвижения электронного профи -- но копирует с задержками по месяцу или полугоду. :)
  19. Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    Конечно на слух, поскольку не то что Спектралаба не было тогда, а
    персоналки были с чёрно-белым монитором(286) и Виндоуз ещё не
    родился.(1990 г).
  20. Начинающий Аватар для Alex
    Цитата Сообщение от Alvis Посмотреть сообщение
    Виндоуз ещё не родился.(1990 г).
    Ээээ, вообще-то в 90-м Виндоузу уже было 5 лет
