Страница 76 из 76 Первая ... 66747576
Показано с 1,501 по 1,506 из 1506
Тема: E-mu 0404 USB
    Аватар для fatfree
    По умолчанию E-mu 0404 USB
    Здравствуйте господа меломаны.
    На данный момент являюсь обладателем ESI Juli@ и M-Audio Revo 5.1. Теперь же, в силу разных обстоятельств захотелось приобрести внешний интерфейс с вынесенными на корпус органами управления. В связи с этим назрело несколько вопросов...
    - Замечу ли я разницу в звуке по-сравнению с двумя вышеперечисленными картами?
    - Насколько сильное влияние оказывают наводки на не экранированные звуковые карты установленные непосредственно в корпусе ПК? Имеет ли смысл заморачиваться с внешним интерфейсом?
    - Хватит ли пропускной способности USB2.0 для лосслесс аудиопотоков?
    - Как у E-mu обстоят дела с драйверами? После общения с картой от M-Audio, впредь предпочитаю уделять данному аспекту гораздо больше внимания чем прежде... На сайте доступна v1.3 от 2/1/2008 для Windows XP32, XP64, Vista32, Vista64 Compatible only!. Внушает некоторый оптимизм.
  2. #1501
    Новичок Аватар для Msoft
    По умолчанию Re: E-mu 0404 USB
    Цитата Сообщение от Plehar Посмотреть сообщение
    А как 0404 с macos
    На MacOs работает с родным драйвером до 96кгц. На новых версиях OS нужен патч: https://github.com/Wouter1/EMU-driver.
    Но измерительного софта не нашел, использую только для воспроизведения. Для измерений в Parallels стоит Win7.
  3. #1502
    Для Мака? REW?
  4. #1503
    REW?
    Спасибо! Посмотрю что за зверь.
  5. #1504
    https://www.roomeqwizard.com/
    Зверушка очень хорошая
    И есть на всех платформах, кроме ведриида. Даже пингвинячье есть.
    Я на своем макбуке запускал, правда у меня старый на интеле, с горным львом и 7-й Виндой (была).
  6. #1505
    Зарегистрировался Аватар для Добрый кот
    Здравствуйте.Подскажите пожалуйста.Получится ли использовать карту как внешний цап,без подключения к компу,источник-блютуз приемник (
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=gflOOtS ),дальше с линейного выхода на усилитель.И при отключении питания карты,нужно ли заново изменять настройки входов и т.д. или они сохраняются?
  7. #1506
    Да. Через Direct Monitor можно SPDIF направить в аналоговый выход и регулировать громкость.
