Страница 62 из 76 Первая ... 52606162636472 ... Последняя
Показано с 1,221 по 1,240 из 1506
Тема: E-mu 0404 USB
    Аватар для fatfree
    По умолчанию E-mu 0404 USB
    Здравствуйте господа меломаны.
    На данный момент являюсь обладателем ESI Juli@ и M-Audio Revo 5.1. Теперь же, в силу разных обстоятельств захотелось приобрести внешний интерфейс с вынесенными на корпус органами управления. В связи с этим назрело несколько вопросов...
    - Замечу ли я разницу в звуке по-сравнению с двумя вышеперечисленными картами?
    - Насколько сильное влияние оказывают наводки на не экранированные звуковые карты установленные непосредственно в корпусе ПК? Имеет ли смысл заморачиваться с внешним интерфейсом?
    - Хватит ли пропускной способности USB2.0 для лосслесс аудиопотоков?
    - Как у E-mu обстоят дела с драйверами? После общения с картой от M-Audio, впредь предпочитаю уделять данному аспекту гораздо больше внимания чем прежде... На сайте доступна v1.3 от 2/1/2008 для Windows XP32, XP64, Vista32, Vista64 Compatible only!. Внушает некоторый оптимизм.
  2. #1221
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    По умолчанию Re: E-mu 0404 USB
    Вообще, 0404 PCI(e) было бы логичнее обсуждать либо в отдельной ветке, либо в ветке по emu1212. С 1212 у неё куда больше общего, чем с 0404USB...
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  3. #1222
    Новичок Аватар для BOOST
    Ивано-Франковск
    Всем привет, таки поборол я срач в левом канале.
    Все прошло после того как поменял конденсаторы C110,140 3.3nF и C121,134 330 pF. Странно но в место 3,3 нф было 3,2 и 3,4.
    Также поменял JRC 2114 на AD8397 с доработками. Гармоники при нагрузке 32 ом с 65 дБ снизились до 100дБ.
    Если интересно подробней аукните, выложу больше инфы.
  4. #1223
    Ивано-Франковск
    Почему у 0404 такое странное взаимопроникновение каналов?Нажмите на изображение для увеличения.
    Почемо оно взлетает в верх с ростом частоты? Там что конденсатор между каналами запаян?
  5. #1224
    Странно, у меня при измерении 0404 на 100Вт усилителее и то нет такой зависимости... на уровне 70 дБ
  6. #1225
    Ивано-Франковск
    Есть у кого график снятый в режиме петли?
    И ето выход та мешает, потому что если подать на вход тестовый сигнал от другого устройства то там все будет ровно
  7. #1226
    Новичок Аватар для romaryoo
    Германия, Нюрнберг
    Приветствую коллеги! Купил сей девайс. Две недели пытаюсь настроить . Проблема в постоянном перегрузе входа. Подаю на вход сигнал с цап 2,3вольт RMS или через переменный резистор с контролем на осциллографе 1 вольт 1 кГц каналы в перегрузе. Уже есть мысли что с картой что то не так. Вскрыл обнаружил следующую картину. Как на фото . Это нормально ?
    ---------- Сообщение добавлено 08.08.2020 в 00:07 ---------- Предыдущее сообщение было 07.08.2020 в 23:55 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 00:08 ---------- Предыдущее сообщение было 00:07 ----------
  8. #1227
    Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    нет, это чей-то колхоз, отпаяй, посмотри как будет без него..
  9. #1228
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Или проверить на WinXP.
  10. #1229
    Германия, Нюрнберг
    Короче ситуация реально интересная . Вот сегодня удалось проучить вот такую картину. Вход А показал картинку похожую на правду. А вот с входом В какая то беда... даже при отсутствии сигнала на входе.. смотрите фото Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	377765 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	377766 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	377767 Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #1230
    Зарегистрировался Аватар для northernwind
    Подскажите. Попала ко мне 0404 с неизвестной историей. Входы не удаётся настроить, карта уходит в перегруз. До -15дб ещё норм, выше такая картина. Пробовал БП менять. Регулировать как выходной как и входной сигнал. Установил на ноут вин ХР х86, картина не меняется. Правда везде драйверы 1.4 бета были. Пробовал через м-аудио фастрак про и так и сяк гонять. Выходы 0404 норм, входы нет. Это железная неисправность или драйверы/кривые руки?
  12. #1231
    Частый гость Аватар для V_V_V
    Попробуйте в Панель управления- Звук отключить все другие устройства.
    В РМАА выберете [MME], а не ASIO
  13. #1232
    Попробовал, всё также. Попробовал ещё на другом компе со старыми драйверами. Ничего не поменялось.
  14. #1233
    В SpectraPLUS такая же картина для обоих каналов?
    Если регуляторы микрофонных входов при этом стоят в крайнем левом положении, то неисправность надо искать внутри.
  15. #1234
    Всё оказалось банально просто. В контрольной панели EMU-USB application надо было отключить Soft limit. Вот, что получилось. 3-е измерение регуляторы на входах в 0, в винде микрофон +5дб, иначе уровня сигнала не хватало. Остальные рег входа на 11 часов. Выход кабель эмушки 3,5 на вход через 6,3(моно)-RCA переходники. Взаимопроникновение каналов результаты ниже нормы. Хз может из-за переходников?
  16. #1235
    Частый гость Аватар для razorgolf
    Странно, что эта галочка встала сама, обычно она по умолчанию выключена.
    Хотя как-то попался вариант с неотключаемым лимитером. Кто-то перепаивал ОУ(зачем, они там не в звуке) и порвал проводник, который управляет этой схемой.
    Не понял, а как в режиме ASIO влияет микрофон в винде?
    Вот это и сыграло. Если использовать балансный кабель, то при максимальном выходе входы можно поставить на 0, сегодня пробовал. А так да, обычно использую гитарные кабеля для проверки, надо поднимать вход на 6дБ.
    Скорее из-за 3.5. Я использую отдельные провода с джеками 6.3, получается всё нормально, где-то -107дБ.
    Проводочки на плате - нормальное явление, похоже заводские, попадались несколько раз при ремонте, именно как на фото.
    Но и у меня вопрос(давно зареген, но никогда не писал, только читал, а тут вот ...).
    Может кто-нибудь померять напряжение у родного БП на холостом ходу?
    Есть некоторые непонятки, если будет кому-то интересно, потом напишу.
  17. #1236
    Здравствуйте всем! Подскажите плиз. Вчера купил эту карту с штатным (вроде? написано Креативе на нем) зарядником 5В 1А. Так вот подключаю, включаю в сеть, индикаторы уровня одного входа мигнули на секунду и все, далее ни один индикатор не горит, но при этом Винда видит карту, дрова установились. Дальше пока ничего не проверял, но вроде как у прежнего хозяина она играла с компа на уши. Куды копать? Спасибо!
  18. #1237
    logistik,
    Что имеется ввиду? Вообще ни одна лампочка? Или всё же как минимум Power, Direct Monitor и Sync Status горят, а не горят уровни? Так они и не должны гореть, они только для записи.
    А если вообще ничего не горит, то даже и не знаю, больше 50 шт отремонтировал, ни разу не видел такого. Но например лампочка питания подключена напрямую на 3.3в, остальные(кроме уровня) подключены как-то по другому, а уровень вроде передаётся по шнурку между платами из кучи экранированных проводов.
    Посмотреть негде, т к последнюю карту отдал владельцу.
  19. #1238
    поменял тупо все светодиоды - все заработало. спасибо!
  20. #1239
    Ни хрена себе!
    Это что же надо было сделать, чтобы они все сдохли?
  21. #1240
    Цитата Сообщение от razorgolf Посмотреть сообщение
    Ни хрена себе!
    Дык, так если бы я знал! Сам в шоке...карту с рук брал. И сама карта рабочая (правда цифровые входы/выходы не проверял еще на ней)
