Страница 16 из 76 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 1506
Тема: E-mu 0404 USB
    Аватар для fatfree
    По умолчанию E-mu 0404 USB
    Здравствуйте господа меломаны.
    На данный момент являюсь обладателем ESI Juli@ и M-Audio Revo 5.1. Теперь же, в силу разных обстоятельств захотелось приобрести внешний интерфейс с вынесенными на корпус органами управления. В связи с этим назрело несколько вопросов...
    - Замечу ли я разницу в звуке по-сравнению с двумя вышеперечисленными картами?
    - Насколько сильное влияние оказывают наводки на не экранированные звуковые карты установленные непосредственно в корпусе ПК? Имеет ли смысл заморачиваться с внешним интерфейсом?
    - Хватит ли пропускной способности USB2.0 для лосслесс аудиопотоков?
    - Как у E-mu обстоят дела с драйверами? После общения с картой от M-Audio, впредь предпочитаю уделять данному аспекту гораздо больше внимания чем прежде... На сайте доступна v1.3 от 2/1/2008 для Windows XP32, XP64, Vista32, Vista64 Compatible only!. Внушает некоторый оптимизм.
  2. #301
    Частый гость Аватар для technik
    Пенза
    По умолчанию Re: E-mu 0404 USB
    Цитата Сообщение от Zaq Посмотреть сообщение
    А если сделать затычки КЗ или резистор между сигнал\земля?
    Ты для измерений его поменял или для оцифровки?
    Даже если просто разъем вставить, то генерации нет. В основном измерения.
    Вот так выглядит спектр сигнала при возбуждении. Частота странно низкая.
    Последний раз редактировалось technik; 25.02.2010 в 20:55.
    Антон
  3. #302
    Нижний Новгород
    technik,
    А если ёмкость конденсаторов повысить с 10 до 47 мкф...?....я уже так с 2068 сделал, должно и с 8066 работать.....к тому же возможно обвязка в целом не подходит к 8066 по входам.....надо глядеть.
  4. #303
    Пенза
    дело не в емкостях, проверял.
    Возбуждается первый опер со стороны входа, U6/U9.
    Антон
  5. #304
    Старый знакомый Аватар для Zaq
    Антон ,а какими софтинами пользуетесь?
    У меня сейчас задача обмерить пред. в RMAA мне какойто бред показывает.
    Не могу разобраться
    - TruerTA не хочет работать при частотке больше 48 кГц.
    - При включении режима больше 98 кГц на звуковухе гаснут две лампочки, что это значит?
    Каким генератором и каким "осцилографом" а может в одном флаконе пользуетесь?
    Да прибудет с Вами Hi-Fi
    PCM65, PCM58, Yamaha A1000, Lowther P6M
  6. #305
    Нижний Новгород
    technik,
    Может дело в питании..?...я замерял...у меня на одном конденсаторе 6.06в, а на другом 6.57в......может какой перекос получается..?
  7. #306
    Нижний Новгород
    Zaq,
    По идее звковую карту можно использовать при измерении половины частоты дискретизации......то есть 96 кГц.....а реально ещё меньше.
  8. #307
    Пенза
    Spectraplus 5.0.26 в одном флаконе. У меня приходится переключать частоту дискретизации сначала в драйвере карты а потом в спектраплюсе, если переключить только в спектраплюсе, то частота дискретизации на самом деле не изменяется.
    Вернул обратно U6/U9 jrc2068, возбуд пропал, уровень шума не изменился, но выросла вторая гармоника на 6 дБ по сравнению с ad8066.
    Да, + и - питания различаются.
    Антон
  9. #308
    Нижний Новгород
    technik,
    А нафиг так + и- сделали...? есть соображения..?
  10. #309
    У меня в настройках звуковухи это окошко неактивно
    Оно неактивно, когда выход карты занят - мызыка играет и тому подобное, даже аська может его занять.
    Добавлено через 5 минут
    Zaq,
    Реально мне удавалось её именно до этой частоты дотягивать, только 96 примерно -3дб и спад плавный от 40...50кгц.
    У меня меняется, может это приложения такие ?
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 25.02.2010 в 22:47. Причина: Добавлено сообщение
  11. #310
    очень интересная программка, как я без нее жил?
  12. #311
    Нижний Новгород
    Zaq,
    Дай ссылку..)
  13. #312
    Новичок Аватар для S.Khrapko
    Юг Украины
    Alex Korolev Обратите внимание на энергосберегающие лампы с их преобразователями и настольные, в том числе.Мне при ремонте усилителей они очень мешают.
  14. #313
    Zaq,
    Дай ссылку..)
    http://yandex.ru/yandsearch?p=2&text...traplus&lr=213
    Какая-то из них.
    Навороченная, пока осилил только часть
  15. #314
    Цитата Сообщение от vitsomeo Посмотреть сообщение
    Alex Korolev,
    в питании есть мощные импульсники или мусорщики
    начните с того, что извлеките из всех розеток в доме все "фильтры", так называемые удлиннители с неоновой лампой, и, самое страшное, пилоты.
    найдите простой - любого качества - удлиннитель БЕЗ защиты и БЕЗ ламп. самый примитивный.
    выключите из сети всю импульсную бытовую технику
    все пройдет.
    и еще: замененный БП карты - точно трансформаторный, не импульсный?
    Спасибо всем за добрые советы! Сейчас уже обнаружил такой момент-оказывается очень сильно влияет именно расположение проигрывателя. Пришлось снять его со стойки и разместить ради опыта на полу. Так вот помехи практически пропали! Что там на стойке светит на вертушку и соответственно на карту - сеть,провода ? Буду ковырять дальше. Насчет замены на другой БП-тот тоже импульсник...
  16. #315
    Нижний Новгород
    Alex Korolev,
    У вас рядом мачты для сотовой связи нет случайно...?
  17. #316
    Частый гость Аватар для vitsomeo
    "Насчет замены на другой БП-тот тоже импульсник..."
    все понятно. :) то, что положение влияет — уже хорошо. но БП лучше заменить на нормальный.
  18. #317
    Нижний Новгород
    vitsomeo,
    Я пробовал менять и мерить саму на себя- результат по измерениям-0......
    Та импульсные преобразователи стоят......Zaq их обошёл в своей модернизации.
  19. #318
    Alex Korolev,
    Хе-хе...В радиусе метров 800-600 две FM-радиостанции =((
    Ивиняюсь-немного не понял 0,..... -это что?
  20. #319
    Товарищи, извините, что встряну некоторым оффтопом, но на правах владельца 0404USB
    Подскажите пожалуста, я вот никак не могу понять. Есть некий USB-midi девайс (если кто знает - Vestax VCI-100), так вот у этого девайса нет встроенной звуковой карты, используется бортовая звуковая ПК. Проблема в том, что девайсу требуется два независимых стерео-выхода. Говорят, что если у вас в компьютере встроенная звуковая с назначаемыми выходами (сейчас такие модно), то без проблем можно назначить в ПО этого девайса. Если-же у вас встроенная звуковая - стерео, без вариантов, то вам нужна внешняя карта, какая именно не уточняется. То что в стандартной ситуации две звуковые одновременно под Виндой не работают - это понятно. Может-ли быть такое, что специализированное ПО этого девайса позволит вывести один стерео-выход на встроенную звуковую ноутбука, а второй стерео-выход на мою 0404? Или внешняя обязательно нужна 4-х канальная? Думаю - спрошу по-местному, прежде чем названивать представителям
    Есть такой-же девайс, более дорогой, со встроенной звуковой, я вот и думаю - нафига мне еще одна звуковая, а Э-МУ менять нет желания на какую-то другую
    с уважением Александр
  21. #320
    Нижний Новгород
    Alex Korolev,
    Значит с нулевым результатом.......
    А на счёт радиостанций....может экранировка поможет.....изнутри фольгой оклеить..?
    Добавлено через 12 минут
    fatfree,
    USB2.0 вполне для всего хватает.... а вот от написания драйверов они самоустранились...впрочем мне и со старыми дровами живётся не плохо.
    Последний раз редактировалось IZELBOR; 26.02.2010 в 14:48. Причина: Добавлено сообщение
