Страница 59 из 59 Первая ... 49575859
Показано с 1.161 по 1.170 из 1170
Тема:
    Зарегистрировался
    Аватар для fatfree
    По умолчанию E-mu 0404 USB
    Здравствуйте господа меломаны.
    На данный момент являюсь обладателем ESI Juli@ и M-Audio Revo 5.1. Теперь же, в силу разных обстоятельств захотелось приобрести внешний интерфейс с вынесенными на корпус органами управления. В связи с этим назрело несколько вопросов...
    - Замечу ли я разницу в звуке по-сравнению с двумя вышеперечисленными картами?
    - Насколько сильное влияние оказывают наводки на не экранированные звуковые карты установленные непосредственно в корпусе ПК? Имеет ли смысл заморачиваться с внешним интерфейсом?
    - Хватит ли пропускной способности USB2.0 для лосслесс аудиопотоков?
    - Как у E-mu обстоят дела с драйверами? После общения с картой от M-Audio, впредь предпочитаю уделять данному аспекту гораздо больше внимания чем прежде... На сайте доступна v1.3 от 2/1/2008 для Windows XP32, XP64, Vista32, Vista64 Compatible only!. Внушает некоторый оптимизм.
  2. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    По умолчанию Re: E-mu 0404 USB
    Цитата Сообщение от minzurkamax Посмотреть сообщение
    SAB 2, я так на одном компе эту проблему и не решил. Виснет.
    Вот и у меня виснет, а винду переустанавливать нельзя, ноут рабочий.
    DYK DAC v1.1; E-mu 0404 usb; УМЗЧ ВВC-2011; АС самодел - НЧ "MARK" DO82C18; СЧ 6ГДШ-5-8; ВЧ AL-100.
  3. Частый гость Аватар для minzurkamax
    мне это не помогло.
  4. Завсегдатай Аватар для Nikolav
    Всем привет.
    Как и обещал короткий отчет о модернизации АЦП (спасибо Илье, дал дружеского пинка, писать лень было).
    В ходе модернизации было сделано более 200 измерений. Результат влияния после каждого действия фиксировался измерениями. В качестве источника использовался генератор Виктора.
    Большинство изменений уже описывалось, жирным выделил те, что ещё не встречались мной:
    схема - http://forum.vegalab.ru/attachment.p...1&d=1545902187
    Исправлена трассировка входной цепи левого канала http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1410951
    Удалить D5, D8.
    Удалить С40, замкнуть R57 (установлен резистор SMD 0603 0 (Ом)).
    Удален софтлимитер, выпаяны R121, R122.
    Замена ОУ.
    Подчистил питание.
    Про замену ОУ.
    Наиболее важна замена U9, именно её замена вносит наибольший вклад в снижении искажений. Я поставил LM4562. Собственно на этом можно и остановиться. Замена остальных ОУ на LM4562 несет меньший вклад, можно выиграть несколько дБ, но, на мой взгляд, финансовые вложения и полученный результат того не стоят, если найду сравнение измерений выложу.
    Если денег не жалко, можно все ОУ в АЦП заменить на LM4562, делал и так, в результате – стало чуть лучше, но дорого. Для себя остановился на U9 LM4562, U1, U12, U15 NE5532, да-да U1 тоже менять на нормальный NE5532.
    Влияние того, что питание подчистил – результат на измерении искажений ноль целых хрен десятых. Этому будет отдельный пост.
    Ещё пробовал выкидывать U15, смещение брал с VCOM АЦП, искажения увеличивались до даташитных на АЦП, до 0,001%. Но, VCOM не буферизировал.
    Пичёк на спектрах между 20 и 30 кГц – это настольная лампа, забывал иногда выключать.
    ---------- Сообщение добавлено 15:34 ---------- Предыдущее сообщение было 15:08 ----------
    Это правый канал.
    ---------- Сообщение добавлено 15:40 ---------- Предыдущее сообщение было 15:34 ----------
    Пробовал перемыкал перемычкой контакты реле и конденсаторы С12, С17, результат нулевой, искажений не вносят.
    E=mc^2 ± 3 dB
  5. ------------------------- Аватар для bondar100
    Nikolav, Олег, спасибо! Результаты впечатляют.
  6. Завсегдатай Аватар для Nikolav
    Теперь левый канал.
    Наиболее важна замена U9, именно её замена вносит наибольший вклад в снижении искажений. Я поставил LM4562. Собственно на этом можно и остановиться. Замена остальных ОУ на дорогие несет меньший вклад, можно выиграть несколько дБ,
    Вот, нашел замеры:
    1. какие искажения были.
    2. Все ОУ заменены на LM4562.
    3. произведена замена:
    U9 на LM4562;
    U1, U12 NE5532;
    U15 не менялся.
    Видно, что особого смысла менять все ОУ на LM4562 нет.
    E=mc^2 ± 3 dB
  7. Зарегистрировался Аватар для mazzdaie
    Теперь левый канал.
    Вот, нашел замеры:
    U9 на LM4562;
    U1, U12 NE5532;
    U15 не менялся.
    Уже взял низкий старт за лмками)) круто
    Будет ли отдельная тема с картинками для чайников и замерами в привычном rmaa? И проводили ли мод по цаповой части?
  8. Завсегдатай Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Подскажите, где можно найти перемеренный резистор регулирующий громкость на линейном выходе- щёлкает, шуршит. Пробрызгивал контактом- проблема решилась только частично- вообще он какой-то разболтанный, движёк шатается больше чем у остальных потенциометров. Поиски в лоб не дали результат- нашёл только в похожих корпусах, а вот чтоб количество ножек и распиновка совпадали- такого пока не нашлось....
  9. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Поменяй на тот что на наушники идёт.
  10. Частый гость Аватар для pap_nev
    Интересно, в чем заключалась переделка? В общем, очень жду отдельный пост. Спасибо.
  11. По умолчанию Re: E-mu 0404 USB
    На ибей сходить решит проблему регуляторов...
