Страница 54 из 76 Первая ... 44525354555664 ... Последняя
Показано с 1,061 по 1,080 из 1506
Тема: E-mu 0404 USB
    Аватар для fatfree
    По умолчанию E-mu 0404 USB
    Здравствуйте господа меломаны.
    На данный момент являюсь обладателем ESI Juli@ и M-Audio Revo 5.1. Теперь же, в силу разных обстоятельств захотелось приобрести внешний интерфейс с вынесенными на корпус органами управления. В связи с этим назрело несколько вопросов...
    - Замечу ли я разницу в звуке по-сравнению с двумя вышеперечисленными картами?
    - Насколько сильное влияние оказывают наводки на не экранированные звуковые карты установленные непосредственно в корпусе ПК? Имеет ли смысл заморачиваться с внешним интерфейсом?
    - Хватит ли пропускной способности USB2.0 для лосслесс аудиопотоков?
    - Как у E-mu обстоят дела с драйверами? После общения с картой от M-Audio, впредь предпочитаю уделять данному аспекту гораздо больше внимания чем прежде... На сайте доступна v1.3 от 2/1/2008 для Windows XP32, XP64, Vista32, Vista64 Compatible only!. Внушает некоторый оптимизм.
  2. #1061
    Завсегдатай Аватар для straus
    По умолчанию Re: E-mu 0404 USB
    У всех карточка работает ? У меня перестала винда её определять, и офф. приложение не даёт поставить - пробовал на трёх разных компах.
    Как буд-то дистанционно отключили поддержку в винде.
    Смотри слёт NVRAM или беременные конденсаторы.
  3. #1062
    Проблема решена - банально неисправен родной USB кабель, заменил на другой и заработала карта. Оказывается её софт устанавливается только при подключенной карте, раньше этой особенности не замечал.Кстати, тонкий кабель от принтера сильно гадит - звук с треском и щелчками, с более приличным всё Ок.
  4. #1063
    И кабели бывают несоответствующие стандарту, и в USB есть скорости передачи 1.5, 12, 480 мбит/с - на первой работает люба верёвка, вторая тоже не особо критична. А вот если устройства согласуют передачу на USB 2.0 Hi-Speed - тут уже кабель должен быть весьма качественным, и соответствующим стандарту. Хотя консорциум USB при выпуске стандарта 2.0 тестировал кучу кабелей и дал заключение, что кабеля, соответствующие USB 1.1 будут нормально работать и на 2.0 HS, на практике оказалось что возможны варианты.
  5. #1064
    Частый гость Аватар для minzurkamax
    Доброго дня. Купил E-mu 0404 usb (пока еще едет ко мне). До этого была 0202 usb.
    Тоже хотел бы ее твикнуть с чего лучше начать (БП, кондеры, ОУ)?
  6. #1065
    рядом с Москвой
    Более правильный порядок — такой: БП, ОУ, убрать лишнее из схемы, исправить разводку, кондёры. http://www.diyaudio.com/wiki/E-MU_0404_USB_mod_wiki
  7. #1066
    Ок.
    1. Начнём с БП. По какой схеме его делать?
    2. Какие ОУ менять и на какие? Есть два варианта AD8066 и LM4562.
    3. Что лишнее в схеме?
    Последний раз редактировалось minzurkamax; 25.01.2018 в 09:55.
  8. #1067
    Новичок Аватар для Руся
    Владимир
    с чего лучше начать
    я бы адаптер БП заменил на питание от USB, чтоб проводов меньше было.
  9. #1068
    От двух портов ноутбука сдвоенный кабель на usb карту? В внутри карты кинуть провод на +5 входа БП карты?
    И при таком методе можно будет потом подключать карту с БП или уже только по usb?
    Последний раз редактировалось minzurkamax; 04.02.2018 в 10:31.
  10. #1069
    А потом бы начал задавать вопросы почему глючит карта. В младших моделях (0202, 0204 ) наоборот стараются прикрутить внешний блок питания.
  11. #1070
    Новичок Аватар для alex.kaimakov
    Люди хороший внешний блок питания стараются прикрутить к любой карте, а не лишь бы внешний. Я бы советовал батарейку лучше применять для этого. Например как здесь
  12. #1071
    Москва - Саратов
    мне кажется вот этого за глаза
    http://robiton.ru/cat/000791/0?f%5B0..._code%3A001215
  13. #1072
    рядом с Москвой
    Собрание экспертов по питанию на входе 0404 стоят импульсные стабы. Они из +5В делают ±6В. Делают плохо. Ну то есть делают как умеют, фильтруется это плохо. Поэтому хоть что там снаружи будет, внутри пульсации сто-сколько кгц составляют 40мВ. На выходе это выглядит как ±треугольник высотой ~2мВ.
  14. #1073
    Вон оно как. Сам нафантазировал "лишь бы" и сам с этим начал спорить.
    И тем не менее за последние лет десять в этом ценовом диапазоне этим картам не появилось ни одного достойного конкурента. А внешний блок питания нужен потому, что 500-1000 мА, которые должен отдавать USB порт для этих карт может оказаться недостаточно.
  15. #1074
    А смысл, если внутри все равно стоят импульсные преобразователи ?
    ---------- Сообщение добавлено 10:38 ---------- Предыдущее сообщение было 10:33 ----------
    Так у неё родной уже есть внешний, от USB она питаться не умеет. А вот если запаять перемычку между разъёмом и переключателем питания, то уже сможет. У меня так работает уже много лет без нареканий. Ток потребления примерно 700мА, если кого то это смущает, то можно взять кабель с двумя разъёмами USB и питать с двух гнёзд, как внешние боксы под старые винчестеры.
  16. #1075
    Так и мой первый пост был про это. Ни к чему эту карту питать от USB при имеющемся внешнем блоке питания. Не надо себе делать проблемы там где их нет. У меня 0204 и иногда я жалею что у неё нет внешнего питания, а самому прикручивать лень.
  17. #1076
    Новичок Аватар для tsk1956
    Добрый день.
    У меня E-MU 0404 USB, Windows 7. Почему-то на вкладке Звук/Запись отображается только микрофон E-MU 0404 USB, а где линейный вход? Драйвер на карту поставил с интернета.
  18. #1077
    Он же и линейный вход. Разница в подключении. XLR -микрофон. Джек - Линейный(инструментальный) вход.
  19. #1078
    Ну, это на самой карте, это понятно. А я говорю про отображение входа в windows 7. Т.е. то, что этот совмещённый вход отображается там, как микрофонный, это нормально?
  20. #1079
    Да, нормально.
  21. #1080
    Приехала мне 0404 в замен сгоревшей 0202 Ему.
    На ноутбуке с XP проблем нет, на рабочем с windows 7 тоже нет. На домашнем https://ru.aliexpress.com/item/Celer...311.0.0.kU62D8 при включении карты комп виснет (с 0202) тоже так было. При этом обрывает сеть WIFI. Компьютер может и отвиснуть но при нажатии play в любом проигрывателе опять виснет. Хотелось бы понять почему так, это из-за самого компьютера?
