Страница 50 из 76 Первая ... 40484950515260 ... Последняя
Показано с 981 по 1,000 из 1506
Тема: E-mu 0404 USB
    Аватар для fatfree
    По умолчанию E-mu 0404 USB
    Здравствуйте господа меломаны.
    На данный момент являюсь обладателем ESI Juli@ и M-Audio Revo 5.1. Теперь же, в силу разных обстоятельств захотелось приобрести внешний интерфейс с вынесенными на корпус органами управления. В связи с этим назрело несколько вопросов...
    - Замечу ли я разницу в звуке по-сравнению с двумя вышеперечисленными картами?
    - Насколько сильное влияние оказывают наводки на не экранированные звуковые карты установленные непосредственно в корпусе ПК? Имеет ли смысл заморачиваться с внешним интерфейсом?
    - Хватит ли пропускной способности USB2.0 для лосслесс аудиопотоков?
    - Как у E-mu обстоят дела с драйверами? После общения с картой от M-Audio, впредь предпочитаю уделять данному аспекту гораздо больше внимания чем прежде... На сайте доступна v1.3 от 2/1/2008 для Windows XP32, XP64, Vista32, Vista64 Compatible only!. Внушает некоторый оптимизм.
  2. #981
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    По умолчанию Re: E-mu 0404 USB
    Цитата Сообщение от linzo Посмотреть сообщение
    0404 USB прекрасно запустилась на win10 x64
    неужели? точно заработало? на 7,8 какбэ тоже работала но перегружалась по входу мизерными сигналами и вашпе в общем то не работала
    сейчас проверил у меня с дровами 6.00.01.0001 в win 10 нифига не работает - перегружается по входу.
    через виртуалку ХП в вин 8 дрова не ставились.
    Последний раз редактировалось ISIT_14; 26.09.2015 в 16:43.
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
  3. #982
    На 8-ке тоже работала без проблем. Ставилась без всяких виртуалок. Сейчас под Linux, тоже успешно.
    с уважением Александр
  4. #983
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Мне даже показалось, что на 10/х64 стабильнее работает, чем на 7/х64. У меня наблюдались изредка синие экраны на 7/х64 при длительной работе без перезагрузки, особенно, когда много программ обращаются по Азио (то Степ, то Арта, то Фубар...). На 10 пока такого не видел, но может, еще все впереди...
    ---------- Сообщение добавлено 16.23 ---------- Предыдущее сообщение было 16.23 ----------
  5. #984
    а у кого на win8 или win10 карта поддерживает 24 бита и 88, 96, 176 и 192 кгц ?
    У меня только 44 и 48 к
    Работать она работает, но никаке драйвера мне не дают сделать хотя бы 16 бит 88к !!!
  6. #985
    mAxSpace, странно, я устанавливаю в Арте 192 кГц на 24 бита, и потом смотрю в Асио - вроде все так и показывает. Почти все время работаю на 96/24.
    А у тебя что происходит, когда в Арте ставишь 96 кГц?
  7. #986
    Новичок Аватар для Etegen
    Windows 8 работает идеально, 24 бит 96 кгц
  8. #987
    Новороссийск
    дайте ссылку на дрова и прошивку 0404 USB чтоб под вин10 х64 работало
  9. #988
    у меня выше 48к не работает на 8-ке. на двух разных ноутах.
    Вернее работает, но по факту карточка выше 24кгц не записывает и не воспроизводит.
    Попробуйте измерить в диапазоне 10...40 000 герц
    ---------- Сообщение добавлено 20.50 ---------- Предыдущее сообщение было 20.47 ----------
    Я Арту не использую. У меня ЛоудСпикерЛаб - он более функционален.
  10. #989
    Я использую стандартыне дрова, которые еще под win-xp вроде бы были разработаны.
    Вроде как работает пока...
  11. #990
    bondar100, у меня тоже работет, но выше 24кгц она слепая
  12. #991
    mAxSpace, Искренне сочувствую. Я пользую ее через ASIO4ALL или через ее собственную ASIO на 96 к. Вот результат с ASIO4ALL 96к /32 бит:
Название:	АЧХ - ЕМУ0404.png
  13. #992
    Вот значит как...
    Ставлю в настройках Асио 88кгц в настройках карты 88к начинаю измерять и в настройках асио автоматом скидывается до 48к и как результат вот это.
  14. #993
    Знаешь, у меня частоту задает программа Арта - она скидывает любые настройки и ставит то, что выставленно в ней. Может, дело в твоем ЛоудСпикерЛабе?
    А через какой-нибудь Foobar не получается играть файлы 96 кГц без ресейплинга? Ну, или арту поставь для проверки причины...
    ---------- Сообщение добавлено 20.42 ---------- Предыдущее сообщение было 20.27 ----------
    А может у тебя USB не 2.0 и поэтому какие-нибудь ограничения? Нет, вроде пишет у тебя, что 2.0.
    Asio4all пробовал?
  15. #994
    Здравстувйте, господа. Столкнула судьба нас с проблемой... , а именно - выгорел элемент на плате. Потратил пол дня на поиски схемы - безуспешно. Мой ремонтный мастер сказал, что на схеме есть подобные элементы, но это не значит, что они идентичны. Надеюсь здесь найдется тот, кто сможет нам помочь с опознанием элемнтаНажмите на изображение для увеличения.
  16. #995
    Частый гость Аватар для Zanoza
    Липецкая обл.
    Скорее всего TPS62200DBV.
  17. #996
    спасибо за ответ ! а какова вероятность, что не он ? Просто я так понимаю, если допустить неточность, то могут быть последствия ...
  18. #997
    Липецкая обл.
    Маркировка PHKI корпус SOT-25, http://www.s-manuals.com/ru/smd/ph. По обвязке можно посчитать какое U будет на выходе, по дорожкам что он питает и какое напряжение должно быть на тех микросхемах, ну и сделать вывод подходит или нет. Как то так)
  19. #998
    Частый гость Аватар для unname
    ХМАО
    mAxSpace, Действительно, с другим софтом проверяли? Похоже буд-то приложение скидывает. А карта указывает ту опорную частоту которую ей задали..
  20. #999
    спасибо !
  21. #1000
    Возможно это LoudSPLab скидывает, но меня это мало интересует - мне карта нужна для измерений и в ХР она работает отлично. Win8 не даёт измерять выше 48,2к
