Страница 49 из 76 Первая ... 39474849505159 ... Последняя
Показано с 961 по 980 из 1506
Тема: E-mu 0404 USB
    Аватар для fatfree
    По умолчанию E-mu 0404 USB
    Здравствуйте господа меломаны.
    На данный момент являюсь обладателем ESI Juli@ и M-Audio Revo 5.1. Теперь же, в силу разных обстоятельств захотелось приобрести внешний интерфейс с вынесенными на корпус органами управления. В связи с этим назрело несколько вопросов...
    - Замечу ли я разницу в звуке по-сравнению с двумя вышеперечисленными картами?
    - Насколько сильное влияние оказывают наводки на не экранированные звуковые карты установленные непосредственно в корпусе ПК? Имеет ли смысл заморачиваться с внешним интерфейсом?
    - Хватит ли пропускной способности USB2.0 для лосслесс аудиопотоков?
    - Как у E-mu обстоят дела с драйверами? После общения с картой от M-Audio, впредь предпочитаю уделять данному аспекту гораздо больше внимания чем прежде... На сайте доступна v1.3 от 2/1/2008 для Windows XP32, XP64, Vista32, Vista64 Compatible only!. Внушает некоторый оптимизм.
  2. #961
    Новичок Аватар для Etegen
    По умолчанию Re: E-mu 0404 USB
    Здравствуйте! Проблема со звуковухой. Карта не включается, горит только индикатор. Такие проблемы уже кто то решал. Помогите пожалуйста как решить эту проблему
  3. #962
    Проблема решена заменой БП. Но хотелось бы сделать питание от ЮЗБ без БП (Второй БП сгорел уже). Кто знает схему помогите пожалуйста.
    Последний раз редактировалось Etegen; 05.08.2015 в 14:56.
  4. #963
    Получил ваше сообщение в личку, но отвечу здесь. Хорошо ?
    Схема крайне проста - незадействованный, плюсовой контакт USB гнезда в карточке нужно соединить с плюсом гнезда питания.
    Если не уверены что порт в пашем ноутбуке выдержит 0,7 ампера, советую использовать кабель с двумя USB со стороны компа - такие раньше были для запитывания внешних жёстких дисков.
  5. #964
    Я так понимаю что, питание получаем от USB кабеля по которому звуковая карта соединена с компьютером.
    mAxSpace СПАСИБО!!!
  6. #965
    Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    Не стоит палить порты компа/ноутбука
    есть дохлая 0404 на детали/элементы корпуса, кому интересно пишите..
  7. #966
    Zloi_Santa, с портами всё хорошо, два порта в параллель - 1 ампер, карточка потребляет 0,7 ампера.
  8. #967
    Самара
    дежурка спящего настольного компа, легко 500 ма - подробней есно в даташитах на микруху дежурки
    бучные спящие дежурки незнаю, но во включенном виде 500-1000 это стандартная зарядка телефонов и планшетов
  9. #968
    Всем доброго дня.
    Подскажите размеры аппаратного гнезда питания на карте и размеры штекера БП.
  10. #969
    E-MU 0404 USB, щелчки и моргание, "сетап не находит поддерживаемого устройства"
    E-mu 0404 USB, купил года три назад, вчера работала, утром перестала быть видимой в системе. Снес все драйверы, заново подключаю кабелем по инструкции, запускаю установку драйверов (пробовал три разные версии, как самые первые, так и бету) - "Сетап не находит поддерживаемого устройства".
    Апдейтер прошивки - тоже не видит карту. Карта не подключается ни к компьютеру с ХР (рабочий), ни к компьютеру с семеркой (ошибка 43). В списке устройств висит "Неизвестное устройство", ХР регулярно выводит сообщение "Устройство USB не опознано".
    Сейчас на карте горит один индикатор питания и она раз в пару минут щелкает внутри чем-то вроде реле и мигает остальными индикаторами. (Последние полгода она после включения норовила секунд 10 мигать индикаторами, после чего работала нормально)
    Что делать? С чем это может быть связано? Если это что-то типа "сдох блок питания" или "окислилось то-то", то я готов уже бежать, аки олень, к какому-нибудь тех специалисту (Минск), так как сейчас проект в работе.
  11. #970
    Potapka, определённо к специалисту, но нужно найти очень крутого по этим делам. Я к примеру за такую неисправность не взялся бы...
  12. #971
    Может, подскажете форумы/ключевые слова, где искать специалистов?
    На другом форуме один специалист предположил поломку блока питания/окисление выключателя или разъема для питания, мол, в его практике он уже чинил несколько Ему с этими проблемами.
    Пока что я исключил USB-кабель, попробовав кабель от принтера - без изменений.
    ---------- Сообщение добавлено 23.46 ---------- Предыдущее сообщение было 23.08 ----------
    Комментарий специалиста:
    "Пока из того, что попадалось, всего одна карта имела неисправность микросхемы(по питанию), остальные имели проблемы с "БП, выключаетлем, гнездом". Так что вероятность весьма велика. Сразу предупрежу на всякий случай, что если виноват БП, то лучше чинить родной, т к та карта, у которой сгорела микросхема, была запитана от БП "Робитон", который, как выяснилось, не выдерживал никакой критики.
    Для начала надо померять, а в зависимости от результатов уже что-то наверное смогу подсказать.
    Вот это "Последние полгода она после включения норовила секунд 10 мигать индикаторами, после чего работала нормально" намекает на проблемы с питанием, так что направление мне кажется правильным."
  13. #972
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Первое, что нужно сделать, это попробовать включить карту с другим/другим экземпляром подходящего БП. Чтобы точно определиться, что же нужно ремонтировать или заменять.
    И это сделать несложно.
    Свечение светодиода намекает на исправность гнезда и выключателя.
    С уважением
    Евгений Балакин
  14. #973
    Нагрянул в радиотехнический магазин с картой, проводом и старым БП. Продавец померял старый БП - в районе 4,3 В давал, плюс пованивал жженой резиной.
    Я попробовал там стабилизированный Робитон "старшей модели" на 5В (тоже померяли) и 1500 мА - карта моментально ожила и распозналась компьютером продавца. Продавец заверил, что более продвинутых БП в Минске в продаже не бывает, гуглинг тоже не выявил БП радикально лучше, которые бы давали 5В с наконечником 1.7х4 мм. В итоге купил этот самый БП, дома все сразу же завелось и установилось.
    Попробую пока жить на Робитоне, как вариант, можно попробовать в будущем заказать с Амазона оригинальный БП Креатива, правда, это будет долго.
  15. #974
    Беларусь
    Родной БП должен без проблем ремонтироваться. Его устройство не сложнее нормального брендового зарядника для телефона.
  16. #975
    Орел
    100% вспухли конденсаторы по выходу в этом БП.
    Думаю, что ремонтировать его бессмысленно, как и все ИИП. Звуку от такого БП не хорошеет.
    Лучше собрать нормальный линейный БП на малошумящих стабилизаторах.
    Вообще не вопрос, мне кажется...
    Дмитрий.
  17. #976
    Родной БП у меня второй раз сгорел. Первый раз когда БП сгорел, нашел какой то левый БП и подключил (оказалось 1000 mA 12 V), в итоге сгорела сама звуковушка.(в мастерской сказали ремонту не подлежит). Т.к работаю в Mac Os , пришлось купить вторую карту E-mu 0404 USB. Через месяц опять такая же история, не включается карта, горит один индикатор включения, в мастерской проверили БП, он исправен показыват 5,16 вольт. подозрение было , что сама карта вышла из строя. Так и не смогли найти причину. Взял карту ,еду домой (уже думаю на Авито найти такую же) по пути домой заехал в магазин радиодетали, купил БП Робитон, приехал домой ,подключил, работает ))))) Выбросил все БП ,подключил через USB, пока работает без проблем.
    PS: БП от второй карты показывает 5,16 Вольт, но карта не работает .горит один индикатор. Робитон дает ровно 5 Вольт ,работает.
  18. #977
    Вы как измеряли напряжение на выходе БП?
    Под нагрузкой, надеюсь, т.е. когда к этому БП подключена и включена (индикатор горит) 0404ЮСБ?
    С уважением
    Евгений Балакин
  19. #978
    Дмитрий.
    Нет смысла. Сравнивал родной импульсный с питанием от АКБ - разница стремится к нулю. Видимо всё так плохо с питанием внутри
  20. #979
    моднул я тут свою EMU с целью получения из нее хорошего измерительного инструмента, не знаю были ли аналогичные эксперименты тут - написать свою мессагу проще чем прочитать 49 страниц имеющихся
    THD по небалансу на максимуме-3db @1KHz был 0.0008% стал 0.0002%. @9KHz был >0.007% стал ~0.001%. Плюс поубавил наводок на входе левого канала.
    Было/стало на 5КГц:
    Сделано:
    - Заменены ОУ на входе/выходе почти все на LME49860. За исключением буфера TRS входа - там лучше себя показал opa1612.
    - Выпилены TVS диоды на входах/выходах (дало наиболее весомый вклад в снижение THD особенно на высоких).
    - Переложил одну из линий левого канала, соединяющих АЦП и входные цепи, отнеся ее подальше от индуктора (который наводил в ней ВЧ-срач)
    - Отключил цепь soft-limiter-а (R121, R122, R123) и один из выходов Whitlock*s bootstrap*а (C40)
  21. #980
    Новичок Аватар для linzo
    PRM
    0404 USB прекрасно запустилась на win10 x64
