Страница 45 из 76 Первая ... 35434445464755 ... Последняя
Показано с 881 по 900 из 1507
Тема: E-mu 0404 USB
    Аватар для fatfree
    По умолчанию E-mu 0404 USB
    Здравствуйте господа меломаны.
    На данный момент являюсь обладателем ESI Juli@ и M-Audio Revo 5.1. Теперь же, в силу разных обстоятельств захотелось приобрести внешний интерфейс с вынесенными на корпус органами управления. В связи с этим назрело несколько вопросов...
    - Замечу ли я разницу в звуке по-сравнению с двумя вышеперечисленными картами?
    - Насколько сильное влияние оказывают наводки на не экранированные звуковые карты установленные непосредственно в корпусе ПК? Имеет ли смысл заморачиваться с внешним интерфейсом?
    - Хватит ли пропускной способности USB2.0 для лосслесс аудиопотоков?
    - Как у E-mu обстоят дела с драйверами? После общения с картой от M-Audio, впредь предпочитаю уделять данному аспекту гораздо больше внимания чем прежде... На сайте доступна v1.3 от 2/1/2008 для Windows XP32, XP64, Vista32, Vista64 Compatible only!. Внушает некоторый оптимизм.
  2. #881
    По умолчанию Re: E-mu 0404 USB
    Вставьте кабель джек-джек на вход, ничего не подключайте, сделайте уровень входа на 3/4 и потрогайте пальцем джек за сигнальный контакт - должно появляться громкое гудение и работать индикатор входного уровня.
    Попробовал. Гудение очень слабое, практически не слышное, индикатор не реагирует. (хотя если вывернуть усиление до упора, при касании пальцем джека слышен слабый "щелчок" и гудение) Т.е. вроде как сигнал попадает на предусилитель, но почему он так ослабляется, не понимаю (
    Последний раз редактировалось St. Rock; 10.09.2014 в 16:14.
  3. #882
    Оба канала одинаково?
    с уважением Александр
  4. #883
    Да, всё одинаково на обоих каналах.
  5. #884
    В момент когда вставляете разъем джек индикатор тоже не прыгает? При включенном режиме "мэйн" на мониторе громкого щелчка нет?
  6. #885
    Когда вставляю джек - индикатор немного прыгает (на пару делений) - это при условии, что усиление выкручено на полную, если усиление убавить - то индикатор не реагирует на "втыкание" джека. А щелчок он слышен но не громко, можно сказать даже тихо.
  7. #886
    Открывайте карту, только не поломайте ручки - они пластиковые, и передергивайте все разъемы внутри - что-то недощелкнуто/окислилось/не вставлено. Если нет, то сервис - скорее всего что-то с питанием входных оперов.
    Ну или поломаны оба входных разъема, что мало вероятно.
  8. #887
    Уже разбирал карту, там следы флюса неотмытого в некоторых местах (ещё с завода), пошкрябал аккуратно и спиртом отмыл. Но может где-то ещё флюс и остался и замыкает что-то. В любом случае спасибо вам за ответы. Возможно вы сможете подсказать, кому можно отправить карту на проверку или ремонт в Украине? Буду благодарен.
  9. #888
    Флюс не замыкает, от не активный.
    Похоже входной ОУ накрылся, если при регулировке чуйки шумы прибавляются и это слышно на записи, то с драйверами все норм, причина чисто в железе.
  10. #889
    Сможете указать на фото где они расположены (там оба канала так себя ведут)? (фото не моё, но думаю там схема одинакова)
  11. #890
    Старый знакомый Аватар для Dzymytch
    Вильнюс
    Не подскажете, у эму cбалансированный вход- дифференциальный/разностный, или только сбалансированным по импедансу ? Может кто схемку где видал ?
    Понимание некоторых тенденций не освобождает от знания многих фактов
  12. #891
    Dzymytch, нету схемки
  13. #892
    Вильнюс
    Перелазил весь тырнет- ничего нету. Акромя вот этой схемки на 1212
    http://i011.radikal.ru/1307/e1/e8dbb5cdc9e7.jpg
    Судя по тому, что у 0404 АЦП похожий (вроде как, ак5385а), вход должен быть похожим. т.е. аналоговая часть сбалансированна по импндансу, а цифровая- полностью разностная.
    Вроде как на вегалабе тоже кто-то схемку от 1212 выкладывал ?
  14. #893
    St. Rock, я не знаю, не сталкивался. Надо смотреть напругу на 1 и 7 ножках каждой 8-ми ножной микросхемы, относительно нуля должен буть ноль или несколько миливольт.
    ---------- Сообщение добавлено 15:22 ---------- Предыдущее сообщение было 15:17 ----------
    а можно для неучей узнать чем они отличаются ?
  15. #894
    Вильнюс
    Я сам неуч .
    Приобрел девайсину для всяко-разных измерений, то производитель рекомендует подключать к анализатору именно с разностным входом. Насколько успел поинтересоваться, разностный и сбалансированный по импедансу- функцию выполняют одну и ту же, только одно дешевле другого. Видимо, в чем-то имеются нюансы, раз рекомендуют. Вот и интересуюсь.
  16. #895
    Я знаю три основных вида баласнсных входов :
    1. классический трасформаторный.
    2. второй имеет два одинаковых повторителя на ОУ или транзисторах, которые потом суммируются в третьем ОУ, который не усиливает синфазную составляющую.
    3. просто ОУ с 4-мя резисторами, как я понимаю, это и есть симметричный вход со сбалансированными входными импедансами.
  17. #896
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    Здравствуйте всем,
    приобрел, давеча, сей чудный девайс на митинском рынке (там в муз.магазе еще осталась одна 0404 и две 0204(кажется)). использовать собираюсь исключительно в измерительных целях. всю ветку перечитывать нет сил, интересует вот что кто-то делал описанное здесь http://www.diyaudio.com/wiki/E-MU_0404_USB_mod_wiki а именно поднять резисторы перерезать дорожки левого канала (которые проходят вблизи dc-dc конвертера) и прокинуть поверху проводами чтобы избавиться от вч помех о которых вначале ветке разговоров было?
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
  18. #897
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    я делал - помогло
  19. #898
    Новороссийск
    Цитата Сообщение от Nikkov Посмотреть сообщение
    я делал - помогло
    спасибо. хорошо. помехи в левом канале описанным выше путем устранил, но лучше по результатам теста РМАА лучше не стало как на уровне поганой звуковухи по шумам и искажениям так и осталось. в спектралабе обнаружил что правый канал сильно лезет на вход левого, но не наоборот, из-за чего понять не могу, причем лезет одинаково во всем диапазоне, уже все сопли по убирал с платы, ничего не меняется. думал может из-за проводков моих - проложил по другому ничего не изменилось.
    вернул к начальному состоянию - вернулась гребенка на вч. проникновение сигнала с входных цепей правого канала в левый осталось. эх блин знал бы что такое дерьмо не покупал бы.
    поменял местами каналы перед самым ацп - ничего не изменилось кроме физического расположения разъемов и регуляторов -по прежнему в левом канале наводка от правого. толи АЦП дохлый толи хз.
    upd. ппц оказалось под семеркой она вообще неправильно работает. подключил к другому компу с хрюшкой совсем другая картина искажения снизились на 20-30дб, заработали светодиоды уровня по входам (в семерке все регуляторы были на минимуме иначе перегруз). правда все равно в даже в xp есть небольшое проникновение правого канала в левый .
    Последний раз редактировалось ISIT_14; 24.09.2014 в 21:02.
  20. #899
    Кто может помочь, через USB компьютера работает 1-2 минуты и начинает хрипеть в какой то момент исчезет а через АСИО вообще исчезает звук через оптику работает нормально, причина конечно в драйверах, но как решить проблему большой вопрос?
  21. #900
    Похоже её перехватывает другое приложение и переключает с 44.1 на 48, например.
    У меня таже история - слушать музыку и сидеть в контакте не выходит.
