Страница 2 из 76 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 1510
Тема: E-mu 0404 USB
    Аватар для fatfree
    По умолчанию E-mu 0404 USB
    Здравствуйте господа меломаны.
    На данный момент являюсь обладателем ESI Juli@ и M-Audio Revo 5.1. Теперь же, в силу разных обстоятельств захотелось приобрести внешний интерфейс с вынесенными на корпус органами управления. В связи с этим назрело несколько вопросов...
    - Замечу ли я разницу в звуке по-сравнению с двумя вышеперечисленными картами?
    - Насколько сильное влияние оказывают наводки на не экранированные звуковые карты установленные непосредственно в корпусе ПК? Имеет ли смысл заморачиваться с внешним интерфейсом?
    - Хватит ли пропускной способности USB2.0 для лосслесс аудиопотоков?
    - Как у E-mu обстоят дела с драйверами? После общения с картой от M-Audio, впредь предпочитаю уделять данному аспекту гораздо больше внимания чем прежде... На сайте доступна v1.3 от 2/1/2008 для Windows XP32, XP64, Vista32, Vista64 Compatible only!. Внушает некоторый оптимизм.
    По умолчанию Re: E-mu 0404 USB
    Цитата Сообщение от Eugene Balakin Посмотреть сообщение
    Не знаю с чем таки это связано,
    Может просто к контактам разьёма подпаять ресистор ом на 600, чтоб входы в воздухе не висели.
    Старый знакомый Аватар для KNLL
    СПб
    Тут немного подумал, и решил, что для начала заменю штатный импульсный внешний питатель на трансформаторный. А там посмотрим.... Если схему найду, можно будет немного "поковырять"...
    Николай
    ________________________________________________________________________
    Все, что один человек руками сделал - другой завсегда сломать сумеет (народная мудрость)
    Частый гость Аватар для technik
    Пенза
    KNLL, там стоят jrc2068 и нечто с маркировкой 15532.
    http://www.head-fi.org/forums/f46/lo...404-usb-233820 здесь несколько фотографий ее внутренностей.
    Антон
    СПб
    NE5532. Их точно под замену. JRC туда-же. Просто не хотелось менять оперы все подряд, без разбору. Например, на микрофонных усилителях, ибо я их не пользую. Для этого и ищу схему...
    Николай
    Пенза
    Схему сам ищу. Пока мысли поменять ОУ на лин. входах и выходах на AD8066 и разделительные электролиты на выходе ЦАПа на Nchicon Muse ES.
    Антон
    СПб
    Мысли те-же. Электролиты на Ничикон или панасоник ФК + питатель на трансформаторный в первую голову.
    Николай
    Подключил к 0404 этот микрофон. Сигнал очень слабый. На индикаторе карты уровень начинает появляться примерно когда ручка повернута на 3/4 оборота (хотя в SoundForge даже при крайнем левом положении уровень есть) и начинает гореть светодиод SL - кстати что он означает? Подскажите пожауйста, в чем может быть проблема? Подозреваю что микрофон просто не подходит по выходному сопротивлению.
    Завсегдатай Аватар для adres
    Саратов
    В одну сторону:
    Notebook - E-MU 0404 - (усилитель+31п. эквалайзер+3п. активные фильтры) - на коробочку.
    В другую сторону:
    Beringer 8000 -E-MU 0404 - Notebook
    Никакой канители за исключением отсутствия русского описания.
    Измеряется всё на multi level sequence c разных источников, вроде приемлемо.
    Во flac Битлов крутнули на послушать - аж жалко стало за винил.
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Учитывая то обстоятельство, что 0404 при воспроизведении 44.1/16 напрочь сливает одному из традиционных внешних, надеюсь неплохих, ЦАПов, за винил остается только рыдать....
    Но - не сравнивал впрямую с винилом. Боюсь, что не все так просто.
    С уважением
    Евгений Балакин
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    а если перевести -я так не понял, что лучше.. меня так карточка устраивает..Или мало слушал -? можно поконкретнее..какие с ней были проблемы -? Что не так ?
    Александр
    Новичок Аватар для nigaz
    нука апну ка я тему
    может ли мне кто-либо подсказать мастера , который смог бы сделать мне мод 0404 usb: заменить ОУ выхода наушников и может заменить конденсаторы на качественную пленку, либо предложить свою схему мода?
    Всем ответившим, огромное спасибо!
    СПб
    nigaz, Город? Первопрестольная?
    Николай
    KNLL, Ага ))) готов отправить хоть куда
    СПб
    nigaz, Сделать могу, но начинать там надо с замены БП.....
    Кроме того, если уж менять, то кроме выхода на наушники, надо обязательно менять ОУ в фильтре ЦАП, ибо они первичны. Дальше по списку идёт замена конденсаторов фильтров с "хрен знает какой" керамики на NPO, замена ёмкостей по питанию на Panasonic FC/FM....
    А можно ещё коротнуть ключи по выходу, но я не сторонник "навешивания соплей".
    Изначально, а для чего вся эпопея затеваеться? Тогда можно понять, что стоит делать, а чего нет....
    Вариант - "просто хочу" тоже устраивает, но тогда нужно понять бюджет проекта, на сколько далеко копать...
    Последний раз редактировалось KNLL; 13.04.2009 в 16:38.
    Николай
    KNLL,
    спасибо за правильный подход к вопросу.
    всё это задумывается для создания некого подобия домашней студии. Точнее для записи необработанного гитарного сигнала с последующим его реампингом в студии звукозаписи, т.е. я дома в привычных мне условиях буду записывать необработанный инструмент надеюсь максимально чисто, затем в студии сигнал будет пропущен через соответствующие гитарные усилители и кабинеты, сняты микрофоном и записаны.
    Еще хотелось бы иметь качественный усилитель для наушников, ибо мои Beyerdynamic DT 770 PRO 250 Ом прокачиваются еле-еле. Сводить в ушах я не собираюсь, т.к. для этого нужно использовать мониторы, но слушать музыку качественно мне очень хочется.
    мои контакты nigaz #$# mailру
    55577050 ICQ
    рядом с Москвой
    KNLL, а замена БП поможет снизить уровень шума?
    ведь для этого как я понимаю не нужно даже лезть внутрь
    сейчас при отсутствии сигнала уровень шума выше, чем порог для автоотключения у активных мониторов после emu (на встроенной звуковухе они выключаются после нескольких минут простоя)
    СПб
    Да. В стоковой поставке идёт импульсник. Менять надо на хорошия трансформаторный. Другое дело, что чего-то у Вас великоват уровень шума на выходе.
    Николай
    рядом с Москвой
    а хороший трансформаторный - это например какой?
    если это не очень дорого, то можно попробовать и если шум останется, тогда копать дальше. сейчас от одной розетки запитан ноут, 2 колонки, внешний lcd монитор и собсна 0404
    СПб
    это например какой?
    Я сам делал. На торе.
    Николай
    Старый знакомый Аватар для Express
    Germany
    А можно найти уже готовый БП на 5 Вольт ? по инету порылся есть такие но не где не указанно что Импульсный или нет !
    может кто ссылку даст .
    или самому сделать лучше ?
