Показано с 1 по 6 из 6
    Аватар для irber
    Подольск, МО
    По умолчанию sst404
    кто может подсказать, чем можно заменить эту сборку полевиков. можно даже не сборку, а отдельно полевики, лиж бы подходили по характеристикам.
  2. Завсегдатай Аватар для sia_2
    По умолчанию Re: sst404
    2 подобранных КП307А.
  3. Новичок
    Аватар для irber
    Подольск, МО
    спасибо. а из какой партии можно набрать пару?
  4. Завсегдатай Аватар для sia_2
    При партии от 100 шт. парными становится более 80%.
    Разбраковку проще всего вести по двум параметрам - начальной крутизне (сиречь сопротивлению канала при закороченном истоке и затворе) и начальному току. Точность пар достаточна примерно 2-3% по каждому из параметров.
    Стоят они недорого, самый гемор - это промер и разбраковка. В производственных условиях промеряет это дело автомат, с которого транзисторы кладутся в коробку с пронумерованными ячейками, а затем компьютер на основании результатов измерений подбирает пары/четверки.
    Напряжение отсечки отдельно можно не промерять, т.к. оно связано с начальным током и крутизной.
    Единственное что, нужно обеспечить постоянство температуры, вставлять руками в сухих хлопковых перчатках, начальный ток мерить в импульсном режиме на напряжении не больше 5-8В, а сопротивление - при токе не больше 5...7% от начального.
    Для такого дела хорошо сваять приблуду на микроконтроллере или примочку к компьютеру.
  5. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Можно проще - начальный ток мерить мультиметром с фиксацией максимумов. Вполне доступно. И для большинства приборов рассеиваемая мощность в режиме 5В на стоке - начальный ток не превышает максимально допустимую.
    Напряжение отсечки мерить сложнее - или много возни, или - с 10МОм резистором в истоке и затворе на земле - ошибочки вылазят, как за счет утечек, так и за счет того, что остаточный ток разный вылезает для разных экземпляров и фактически надо мерить и остаточный ток, и напряжение на резисторе.
    Yours Aye, Ilya
  6. Завсегдатай Аватар для sia_2
    Да, но отсечку у однотипных по топологии кристалла приборов мерить нет смысла, достаточно начальный ток и крутизну. Дело в том, что равенство крутизны и начального тока однозначно свидетельствует о равенстве "эффективного" напряжения отсечки (в линейно-параболическом приближении).
