Показано с 1 по 20 из 25
    Аватар для OverLocker
    По умолчанию Усилитель для начинающего, но не бесполезный.
    Подскажите, на чем сделать усилок. Ни разу не делал, но вариантов пересмотрел много. Какой не особо сложен в наладке, но может вполне служить для приличного озвучивания.
    Пока речь идет о стерео, в перспективе 5 каналов + сквозной на саб (основной вход планируется цифровой). Может в саб цифру пустить, есть смысл?
    Видимо делать буду в шасси старого xUSSR.
    В субботу собираюсь ехать закупаться рассыпухой и т.п. в Царицино. Может и шасси найду. Возможно и с живым трансом.
  2. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    По умолчанию Re: Усилитель для начинающего, но не бесполезный.
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=15746
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=13065
    Минусы: требуют свой транс на каждый канал
    А закупаться рассыпухой и шасси лучше на Митино.Царицынский рынок умер, как РАДИОРЫНОК, к сожалению.
  3. СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    И по два кирпича на канал
  4. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Цитата Сообщение от kaskod Посмотреть сообщение
    два кирпича
    В смысле?
  5. - Аватар для Olegyurich
    В смысле бросить по кирпичу на канал.
    DENON DCD-520AE - PALABS AE25 - PALABS ACE1-001
    avtech@palabs.ru
  6. Частый гость Аватар для deniskin
    Kyiv-Fl320
    Никитинский N-Chanel
    Best regards Denis
  7. Новичок
    Насчет купить уже почти готовое - заманчиво, но чему я научусь тогда? Хочу все сам с нуля - и печатку и запайку.
    Скажите, а как вообще искать трансы? Торы мне пока неохота использовать, слишком накладно, хочу пока обычные. Вот приеду на рынок, надо мне две вторички по 25В с током до 5А, какова методика поиска?
    Вообще для начала хотелось бы стерео на одной микрухе, можете что-то посоветовать боле-менее нормальное с существующей печаткой и кол-вом элементов с номиналами?
  8. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Даже имея готовые концы еще останется достаточно секаса с разводкой внутри корпуса, землями,компоновкой и прочим.
    У меня было такое год назад, сейчас не выпускается.
    Ну если на микрухе, то LM4766 или LM4780.Ветки по ним тут есть.Толко дома делать двухстороннюю плату не очень вкусно.
    Подходите к продавцу и начинаете есть ему моск тем, что надо.Либо заранее смотрите советские уси, схемы и едете выбирать такое чудо в качестве донора.
  9. Новичок
    А защита от скачка при включении, перед трансом, нужна? Где можно взять схему и, желательно, печатку?
  10. СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Типа софт-старт, типа
  11. Завсегдатай Аватар для Fusion
    +1
    Очень хорошо звучащая схема и простая как правда.
    Наладка - выставить ток покоя.
    Можно на LM, тоже вариант абсолютно нормальный.
  12. Завсегдатай Аватар для RINDIG
    Ижевск
    LM1876 , 4765 тема есть тут на форуме .
    стерео 2х20 ватт , 2х30 ватт
  13. Новичок
    Научите как разводить и травить платы =)
  14. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    OverLocker, Раз такой новичек, то лучше что-то простое делать, на микросхемах. И использовать чужую разводку печатки. Дело в том, что усилок нужно настраивать! А это начинающему не просто. Лучше сделать что-то более слабое, но сделать хорошо и будет хорошо работать, чем крутую схему сделать не настроенной (или возбуждаться начнет), и разочароваться. Кстати, с софтстартом не заморачивайся: с первого раза нормально сделать усилок, в котором он понадобится невозможно! Успехов!
  15. СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Поставить с дуру микрофарадоф так по 40-80 тыщ и всё
  16. Завсегдатай Аватар для Fusion
    Какой? На LM-ке? На правильной плате, на нормальных деталях.
    Корпус что ли сверлить у микрухи для балансировки?
    Не пугай человека, а то паяльник опять спрячет
  17. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=231267
    8 банок по 10000мкф. Как раз 80тыщ.Никакого софтстарта не применялось.Тор с вторичками по 4А, диоды SF52.
    Тормоза Софтстарт придумал трус!
    Добавлено через 3 минуты
    Печатку голую можно купить,с деталями тоже,хотя на днях и рисунок вывалю.Собирая самостоятельно главное не нарваться на левую микру, хотя я никогда STK404 серии левых не встречал.
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 15.10.2008 в 20:14. Причина: Добавлено сообщение
  18. Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Ага ,а бэкап- проявление трусости
    Не пугайте парня- на первую конструкцию по 10000мкф*50в в плечо хватит.А вообще мой совет - если опыта нет,то собери сначала конструкцию на простой TDA2030 - отладь,заодно научишься разводить
    платы и пройдешь подводные камни и грабли,которых и в более сложных приборах хватает.Потом что-нибудь на рассыпухе попроще(тут схем хватает),а потом уж берись за серьезную конструкцию.
    А вопросы пости сюда мы поможем.Бесполезных схем не бывает - бывает ограниченного примененияВсе мы так начинали.
    Я по молодости тоже сразу замахнулся на сложный и мощный усилок- кончилось печально для комплектующих
  19. СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Кто бы сомневался, у тебя и предохранители отсутствуют как класс
    Не всегда Рысь 11 в моём исполнениии даже коррекции непотребовал, только ток покоя и фсё.
  20. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Ага, я как-то в молодости замахнулся на Брагина, Сухова и еще чего-то.С итоге собрал суховик с помощью более опытных знакомых, потом его дел куда-то, кажись, продал.
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=231268
    Ну а это, на задней стенке, что?
    Там стоит себе 2А "медленный" и не жужжит.У хозяев этих усей пока что ни автоматы ни предохранители не летели.И лампочки не мигают при включении.И даже если подать частоту, кратную сетевой - ничего не вылетает,правда, мосты и транс начинают греться, если РГ выкрутить вправо.Так что фпопу софтстарт, по крайней мере, с торэловскими торами.ИМХО.
