Страница 26 из 28 Первая ... 162425262728 Последняя
Показано с 501 по 520 из 560
Тема: ламповый усилитель
    Украина,Кривой Рог
    По умолчанию ламповый усилитель
    Приветствую всех,кто заглянул!
    собираюсь собирать однотактный лампач,а вот со схемеой напряг!посоветуйте пожалуйста,что есть из проверенных! хочу минимум 50Вт,
    думул на 6П36С или 6П45С,
    хотелось бы на импорте! что сейчас практичней импорт или советские лампы???
    вот нашел схемы,правда двухтактные(одна), и еще одна http://www.radiostation.ru/home/usilitel-tan4.html
    это ж придется использовать и http://audioinstr.h1.ru/trans/trans.html
ID:	38075   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: pdf lynx50.pdf (86.2 Кб, Просмотров: 1384)
    Последний раз редактировалось ***mosfet***; 14.10.2008 в 06:50.
  2. #501
    Частый гость Аватар для oleg_S
    minsk
    По умолчанию Re: ламповый усилитель
    Вот такой маленький лажевый на 5К у меня заменил успешно 26$ Альпс 50К уже второй год как ,
    PS
    Открою секрет по галетникам. Там обычно стоИт конская пружина типа "вращать плоскогубцами". Берем и меняем ее на "от шариковой ручки" - становится веселее.
    Галетники бывают и помельче...
  3. #502
    Тольятти
    Щас я глупость очередную скажу: где-то когда-то прочел, что переменные резисторы "шуршат" по причине протекающего через них постоянного тока. Тоесть при наличии утечки в разделительных конденсаторах - хоть до регулятора, хоть после. И ведь практика ремонта отечественных усилителей это подтвердила - после замены конденсаторов обычные СП3-хх перестают шуршать, если только не до дыр протёрты.
  4. #503
    Частый гость Аватар для ETLIK
    БРЕСТ
    PS
    да, я тоже об этом думал - думаю усилитель тяжёлый 10-12 кг и если буду переключать- (делать потише), то может неперевернётся, но ещё рычаг с метр надо...тогда будет полегче
    надо повнимательнее рассмотреть где то там пружинка говоришь
    это то самое, что мне ненравилось в этих галетниках буду разбирать
    НУСС... ПОПРОБУЕМ!
  5. #504
    БРЕСТ
    так, вот разобрался... там пружинка, двойная пластинка и шарик, я её заразу плоскогубцами и отвёрткой отжал и всё как у Аннушки легко даже заслишком чувствую надо поджать назад чуть чуть
    ещё мылом и порошком + памазок и всё отдраил его за 5 мин и сечас как новый--- а хотел спрашивать..
    вовремя подсказка была...oleg_S сенькью
    НУСС... ПОПРОБУЕМ!
  6. #505
    БРЕСТ
    Так галет готов, а кто подскажет пожалуйста, как рассчитать сопротивления на него. Или может у кого готовый вариант есть, у галета 10 положений.
    НУСС... ПОПРОБУЕМ!
  7. #506
    minsk
  8. #507
    БРЕСТ
    О... спасибочки классно, то что доктор прописал!
    НУСС... ПОПРОБУЕМ!
  9. #508
    Частый гость Аватар для FlashSighter
    А чем господам не нравятся дискретные переменники от усилителя Прибой? 24 положения если не ошибаюсь...
    Ну да, не крутить надо а двигать ползунки вверх-вниз. Зато есть возможность поотдельности громкость каналов регулировать.
    Добыть подобные регуляторы можно из эквалайзера Прибой, но только потом надо будет резисторы там перепаять.
  10. #509
    БРЕСТ
    у меня ползунковые есть куча только не от прибоя, а так новые незню от чего. но они под корпус мой неподходят.
    Добавлено через 3 часа 35 минут
    Чего, я, так «взялся» за «переменник» …
    Дело в том, что при установки переменного резистора качество звука в усилителе, ухудшается на порядок, а то и больше, слышно невооружённым ухом . И ещё «идут», какие то возбуждения, особенно на середине положения «регулятора», перепробовал разные, всё одно и тоже, а со временем почему то начинают трищать, как, будто подгорают. Без «переменника» всё нормально, но регулировать громкость звука надо по любому, ибо так … ну совсем неудобно.
    Вот и верчусь, кручусь, чтоб было всё в ажуре!
    Последний раз редактировалось ETLIK; 03.08.2009 в 15:35. Причина: Добавлено сообщение
    НУСС... ПОПРОБУЕМ!
  11. #510
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от ETLIK Посмотреть сообщение
    ...Дело в том, что при установки переменного резистора качество звука в усилителе, ухудшается на порядок, а то и больше, слышно невооружённым ухом . И ещё «идут», какие то возбуждения, особенно на середине положения «регулятора», ...!
    Это говорит только о том, что неправильно подобран номинал переменного резистора....Ты это можешь легко проверить спаять делитель из двух одинаковых резюков хоть самого-пресамого лучшего качества и, по значению номинала свего переменного резюка, и у тебя также будет :
    «идут», какие то возбуждения, особенно на середине положения «регулятора»...
  12. #511
    minsk
    Это говорит о земляных петлях. Делать буквально по рисунку. Тело "резака" изолировать от металлического шасси и соединить проводком к нижнему концу резистора в катоде драйвера. Все разъемы тоже изолировать от шасси.
    Если обмотка тр-ра питания одна на всех, каналы соединять по земле в точке В, иначе можно в "А".
    ЗЫ
    Увеличить R4
  13. #512
    БРЕСТ
    совершенно согласен так всё и было!
    Добавлено через 8 минут
    ЗЫ
    Увеличить R4
    да, тут надо разобраться, я ещё выкинул R1 Я ЕГО СЛЫШУ НЕ ЛУЧЬШИМ ОБРАЗОМ.
    у меня два трансформатора на каждый канал по одному, земля (масса) разведена звёздочкой, но всё равно надо разобраться и покумекать
    резюк переменный вынесен пока наружу и с шасси не соединён...
    гнёзда тоже наруже. а те что в корпусе,изолированы (установлены на пластмассе.
    Последний раз редактировалось ETLIK; 03.08.2009 в 17:32. Причина: Добавлено сообщение
    НУСС... ПОПРОБУЕМ!
  14. #513
    БРЕСТ
    я ещё в корпус не "пихал" потму как надо некоторые детали поменять, да и всё путём ещё доделать...
    там пока ещё ужас творится...
    НУСС... ПОПРОБУЕМ!
  15. #514
    из преисподнии
    ..да, тут надо разобраться,.....
    А что тут разбираться - это только в теории все дело в "земляных петлях" , - фактически же магнитные наводки, разводка моноземлянойточкой не особенно помогает.
    В твоем случае номинал переменника(группы В) должен быть раз в 10 меньше резюка R2.
    Если переменник группы А, то R2 должен быть в 7,8 раза меньше чем номинал переменного резистора...
    ну и регулируй себе на здоровье
    мама - мия - полный макап
    Последний раз редактировалось Hennady; 03.08.2009 в 18:02. Причина: Добавлено сообщение
  16. #515
    minsk
    ETLIK! Все распаять, развести накалы вдоль плоскости шасси , чтобы не мешали, потом разводить остальное, иначе в таком муравейнике даже именем северного сияния не справиться...
    ЗЫ
    Кстати для проводки накалов хорошо бы вить из проводков разного цвета - когда будете ловить фазировку в накалах - очень пригодится
  17. #516
    БРЕСТ
    да мама-мия... ну дык ещё не вечер
    я ставил R2 1 и 2 к. а переменник был обычно 47к
    Добавлено через 2 минуты
    ЗЫ
    да..., так и буду делать, тока на накал просто прозвоню и так отмечу маркером.
    Последний раз редактировалось ETLIK; 03.08.2009 в 18:49. Причина: Добавлено сообщение
    НУСС... ПОПРОБУЕМ!
  18. #517
    из преисподнии
    ....я ставил R2 1 и 2 к. а переменник был обычно 47к....
    А чЁ такое маленькое R2 ?
    Я же написал - для переменика группы В в 47 кОм необходимо R2= минимум 470 кОм, ну ты чего в "Макаровский ПиСюэН" играешься ?
    Последний раз редактировалось Hennady; 03.08.2009 в 21:12.
  19. #518
    БРЕСТ
    извиняюся не туды глянул ..
    значит у меня R2 когда-то было 470к , потом поставил и сейчас стоит 100к
    а вот R1 у меня 1к... вот так бдет правильно и слышал я именно вот этот R1.
    НУСС... ПОПРОБУЕМ!
  20. #519
    БРЕСТ
    ПРИОБРЕЛИ СИДЮШНИК
    НА ДРУГОЙ ВЕТКЕ ВОПРОС ЗАДАЛ ПРО ПУЛЬТ, ДАЮ ССЫЛКУ ЧТОБ НЕПОВТОРЯТЬСЯ
    МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ....
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?p=769213#
    НУСС... ПОПРОБУЕМ!
  21. #520
    minsk
    На рынке торгуют унифицированными пультами, матрац близок филипсу копайте в этом направлении
