Страница 2 из 28 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 560
Тема: ламповый усилитель
    Украина,Кривой Рог
    По умолчанию ламповый усилитель
    Приветствую всех,кто заглянул!
    собираюсь собирать однотактный лампач,а вот со схемеой напряг!посоветуйте пожалуйста,что есть из проверенных! хочу минимум 50Вт,
    думул на 6П36С или 6П45С,
    хотелось бы на импорте! что сейчас практичней импорт или советские лампы???
    вот нашел схемы,правда двухтактные(одна), и еще одна http://www.radiostation.ru/home/usilitel-tan4.html
    это ж придется использовать и http://audioinstr.h1.ru/trans/trans.html
ID:	38075   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: pdf lynx50.pdf (86.2 Кб, Просмотров: 1383)
    Последний раз редактировалось ***mosfet***; 14.10.2008 в 06:50.
    По умолчанию Re: ламповый усилитель
    Когда то и у меня была идея собрать 100 Вт-й однотактник на ГУ-81,но потом понял, что это утопия!
    Украина,Кривой Рог
    Схемку не подкиниш?
    А те, которые вложены годятся?
    В сообщении 1 есть ссылка на трансы, как по мне, они годятся, токо я ж с Украины, встречали что нибуть подобное у нас?
    audioportal.su
    Помоему, все это просто очередной стёб. А мы повелись...
    Однотакт 50вт на лампах не реально вообще
    http://lampovik.ru/Production/Tower/Tower.htm
    Но начинающему даже пробовать не стоит, убъет еще ненароком....
    Костя, давно хотел спросить про ту цепочку стабилизации рабочей точки в что вы в усе на 33-й использовали.
    Она модулируется выходом драйвера ?
    Новичок Аватар для Alex32
    Тольятти
    А Вы подумали о габаритах выходного транса?В PP можно ограничится и 250Вт ,а в SE нужен 600-1000 Вт на 50 Вт выходной.
    И ещё ламповый усь не сопоставим по мощности с транзисторным.15Вт лампы по мощности похож на 50 Вт транзистора.
    Вот схема мощного уся.Режим ультралинейный поэтому мощность более 100 Вт с пары 6п45с.Думаю лучше использовать 6П42С без изменения схемы.В истоке эта лампа стоит 240 рэ если что ,а 6н1п вообще не проблема достать и стоит копейки.Многие начнут советовать использовать вместо 6н1п типа аналог(6н8с).На самом деле это абсолютно разные лампы.
    Даже не столько утопия, сколько несоответствие вложений результату. Один человек делал достаточно давно такой усь. Все было сделано по максимуму, доведено до конца и даже звучало. Но так, чтобы переплюнуть по звуку уси на обычных общечеловеческих лампах - тут мнения разделились. В общем, чуда не произошло.
    Да.
    А какая была цель этой модуляции? Расширить диапазон выходного напряжения? Или что-то еще ?
    Если сделать усилитель с фиксированным смещением, то средний ток 33-й будет изменяться с сигналом из-за квадратичной нелинейности. Стандартный автофикс или стабилизация меняют смещение на большом сигнале, что слышно нарушением динамики. Например увеличение смещения изменяет коэффициент усиления триода. Искажения получаются очень похожие на тепловые, только с большими постоянными времени. Наша схема учитывает уровень сигнала и меняет опорное напряжение стабилизатора так, как будто работает фикс.
    А стабилизацию, но с очень большой постоянной времени не делали?
    Нет, потому что это все равно заметно. Напрмер с 6С4С такой проблемы нет, она более линейная и с ней можно делать автофикс. Но она дает гораздо больше лампового окраса, такого певучего...
    "Автофикс" - не меняет, меняет автосмещение.
    Надо будет попробовать.
    Последний раз редактировалось Konkere; 12.05.2009 в 02:01. Причина: Добавлено сообщение
    Ачепятка блин у меня
    По идее, к стабилизатору тока можно тоже коррекцию от сигнала добавить.
    Да пусть себе делает что хочет. Все равно сейчас пофантазирует и бросит. Просто человек не очень представляет какой это гигантский труд собрать однотактный усилитель 50-100вт на лампах. И на сколько это на самом деле нахрен не нужно. Не представляет размеров выходного транса для такой мощности весом килограмм в 30, силового транса аналогичного веса, анодных дросселей. Не представляет цены хороших электролитов на напряжение в 2 КВт. Не представляет общих затрат на это все в несколько тысяч уе. Не представляет габаритов получающегося корпуса усилителя, размером со средний холодильник (видно на фото у Мусатова), и весом 100 кг. И еще много чего не представляет. Пусть себе фантазирует.
    Новичок Аватар для fatfree
    Слышал, что усилители на ламповых компонентах перед прослушиванием необходимо прогревать в течение получаса-часа. В какой мере это правда?
    Зависит от ламп - некторым и 1-2 минуты достаточно, некоторым - действительно полчаса.
    Частый гость Аватар для _алекс_
    кстати, а какие лампы за минуту прогреваются?
    зы: без приколов, серьезно
