Страница 1 из 28 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 560
    Украина,Кривой Рог
    По умолчанию ламповый усилитель
    Приветствую всех,кто заглянул!
    собираюсь собирать однотактный лампач,а вот со схемеой напряг!посоветуйте пожалуйста,что есть из проверенных! хочу минимум 50Вт,
    думул на 6П36С или 6П45С,
    хотелось бы на импорте! что сейчас практичней импорт или советские лампы???
    вот нашел схемы,правда двухтактные(одна), и еще одна http://www.radiostation.ru/home/usilitel-tan4.html
    это ж придется использовать и http://audioinstr.h1.ru/trans/trans.html
ID:	38075   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: pdf lynx50.pdf (86,2 Кб, Просмотров: 1227)
    Последний раз редактировалось ***mosfet***; 14.10.2008 в 06:50.
  2. Частый гость Аватар для philosophist
    Хабаровск
    По умолчанию Re: ламповый усилитель
    Цитата Сообщение от ***mosfet*** Посмотреть сообщение
    однотактный лампач
    и
    хочу минимум 50Вт
    для начинающего любителя (да и не начинающего) есть вещи не совместные. А вообще на audioportal.su , там года на два только читать...
    Специалист по безнадёжным делам.
    Сам-то я судить не берусь, но хочу верить, что все здесь отписавшиеся уж точно на деле не один раз проверили все выдвигаемые ими теории и законы!
  3. Старый знакомый Аватар для mitya_stb
    Украина, Луганская обл.
    Браться за сборку лампового усилителя не имея опыта по сборке даже транзисторных усилителей....
    Если ты собрал несколько усилителей на ТДА7294, то это еще не значит что ты постиг все тонкости усилителестроения....
  4. Начинающий Аватар для Alex
    На 50вт однотактник, их надо будет поставить штук по 8 паралельно, в каждый канал.
    Можно поставить штук пять 6С33С.
    Пара ГМ70 позволит ватт 35-40 получить, или 45-50вт, но не в однотактнике а в РР. Но надо учесть, что потреблять из розетки (следовательно - и выделять тепла) оно будет больше киловатта.
    Другие вариант - переходить из обычного класса А1 в класс А2, тут уже и на одной ГМ70 можно ватт 40 получить.
    Но вообще, дома такие мощности не нужны, а там где нужны - не нужны ламповые однотактники.
  5. По умолчанию Re: ламповый усилитель
    Ну почему же? На лампах собрать усь можно, не зная даже закона Ома и ничего не измеряя. Есть примеры такого изготовления. И довольно неплохо работает.
  6. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Однотакт 50вт на лампах не реально вообще.
    Добавлено через 2 минуты
    Если учесть что каждая из них выделяет в тепло около 150вт, то по пять в двух каналах это примерно 1,5КВт чистейшего аудиофильного тепла. Вытяжную вентиляцию придется тянуть на улицу.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 14.10.2008 в 12:37. Причина: Добавлено сообщение
  7. Инженер Аватар для Lynx
    Юра, почему же нереально? Я делал макеты на ГМ5Б, ГС43Б и ГУ74Б, однотактные до 70Вт на выходе. Только дальше макетов дело не стал двигать, вентиляторы шумят сильно и комнату быстро нагревают. Но тем не менее всё работало.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
  8. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Дмитрий, согласись, для человека задающего вопросы как в посте один, это не реально совершенно. Он даже может не забивать голову этой глупостью. А так, теоретически, все в жизни бывает. Кто-то и вертолеты дома в гараже конструирует, собирает и даже летает на них потом.
  9. Начинающий Аватар для Alex
    Юра, покажи мне хоть одну 6С33С, которая сможет выделить 150вт тепла ?
    36вт накал и 60вт на аноде - итого максимум стольник.
  10. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Саш, уговорил. С 10 ламп будет всего 1КВт чистейшего аудиофильного тепла.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 14.10.2008 в 14:07.
  11. Старый знакомый Аватар для mitya_stb
    Человек писавший в первом посте собрал по его признанию с десяток усилков на ТДА7294. транзисторные не собирал вообще. И вдруг - так сразу - однотактник ват на 50......
  12. Инженер Аватар для Lynx
    В оговоренных условиях с этим крайне сложно не согласиться!
    Я же имел ввиду физическую реализуемость
    Есть такая партия!
    12С42С называется
    Не совсем 33-я, но близкая родня.
    Последний раз редактировалось Lynx; 14.10.2008 в 14:01. Причина: Добавлено сообщение
    __________________
  13. Начинающий Аватар для Alex
    Саш, уговорил. С 10 ламп будет всего 1КВт читейшего аудиофильного тепла.
    Ну дак, у меня и РР с четырьмя ГМ70 столько тепла давал, даже больше
    И как раз с 50вт на выходе
    6С19, 6С41, 6С33, 12С42 - все одна "близкая родня.
    6П3С, 6L6, 6550, КТ66, КТ88 - тоже одна "родня".
    Но все же, лампочки разные
    Последний раз редактировалось Alex; 14.10.2008 в 14:04. Причина: Добавлено сообщение
  14. Завсегдатай Аватар для Fusion
    Сколько было на аноде?
  15. Инженер Аватар для Lynx
    здесь еще есть 6С18С и 6С47С. Последняя - весьма интересна бОльшей величиной "мю" по сравнению с типовыми стабилизаторными лампами. В этом она напоминает тангсоловскую 6528.
    ну да, все они лучевые тетроды
    При экспериментах - от 500В до 1.2кВ У тетродов в триодном включении выше 750 не поднимал - опасался за пробой второй сетки.
    Последний раз редактировалось Lynx; 14.10.2008 в 14:15. Причина: Добавлено сообщение
    __________________
  16. Регистрация не подтверждена
    Украина,Кривой Рог
    Собирать буду не я,а друг,а мне нада дать ему рабочую схему,что бы не вкладывать кучу денег в нерабочие!(он правда может и схему придумать, но не уверен, что это будет чистый А, ) Он конструирует трансиверы, собирал даж на Гу 81 при питании 3кВ, даж могу фотки дать!
    Он так же предлагает на 6П45С и питании выше 1кВ(правда по его словам это уже будет не А класс),или ГУ 70 тож при притании около 2кВ,он говорит, те схемы, которые я выложил, риботают гдето на 10% от их реальных возможностей, еще нашли схему на лампах 6550(цена одной 300$), и схемка простенькая,однотактная кстате, 2е лампы на один канал, 100Вт на выходе, но очень дорого обойдется;
    для сборки уже есть все необходимые инструменты и приборы, собираем в нашей радиолаборатории в универе, просто просил Вас подсказать, какую из сушествующих реально повторить, да можна и двухтакт; желательно, что бы эта схема реально собиралась из существуьщих деталей,и не за очень крупные $!
  17. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Самое реальное и недорогое - двухтактник на ГУ50. Ламп этих дох., стоят они не дорого, не будет очень сложно выбрать пары. Хотя недорого это понятие относительное. Трансформаторы и конденсаторы тоже денег стоят.
    100вт с 6550 в однотакте получить можно. Лампы проживут в таком режиме дня три, может неделю. Если повезет купить хорошие лампы. 100вт двухтакт на четырех этих лампах в кл.АВ, может работать долго. Может год, может даже и больше.
  18. Старый знакомый Аватар для был it
    жить надоело?
  19. Начинающий Аватар для Alex
    Однотактник не может быть ни в чем другом, кроме как в "чистом А".
    Разница может быть только между А1 и А2, т.е. работой без или с токами сетки.
    Продаю по $200 неограниченное количество, берешь ?
    6550 это чуть умощненая 6П3С, на партсконнекшине они стоят $58 за подобранную пару. Т.е. по $28
    100вт на паре 6550 в однотакте - получить нельзя, никак.
  20. Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    Выше 700 смысла нет, да и опасно.Я собирал усилители при 620в на аноде
    и 150в на сетке, и получал 200 ватт с пары в классе АВ.
    6п45с дубовая лампа на мой слух, она годится только для эстрады.
    Гораздо лучше будет 6П42С, или 6П36С.
