Показано с 1 по 8 из 8
Тема: не работает Кумир У-001-стерео
    Аватар для ION-MIX
    По умолчанию не работает Кумир У-001-стерео
    дали мне этот усь.тип он работал ,коннектил его через универсальный вход от компа нету звука вернее он есть ток из правого канало очень очень тихий и только высокие .и при выключении есть щелчек опятьже в правой колонке .че делать??
    http://rw6ase.narod.ru/k/k/Владимирович_u001s.html
    Ленобласть
    По умолчанию Re: не работает Кумир У-001-стерео
    Цитата Сообщение от ION-MIX Посмотреть сообщение
    че делать??
    Идти учить русский Читать невозможно, ладно б не из Иванова был.
    Меняй все электролиты в усилителе - судя по всему.
    Частый гость Аватар для Николаич
    Тольятти
    Попробуй сначала проверить сам оконечник. Звук на компе убавь до предела, а сигнал от него подай непосредственно на вход оконечника-
    надо вынуть заглушку на задней панели и туда подать сигнал. В схеме оконечника всего один переходной конденсатор неполярный на 10мкФ, который, кстати, лучше заменить на плёнку или импортный неполярный.
    Потом потихоньку прибавлять на компе звук.
    Если оконечник работает, то ,как говорит Александр Котов- меняй
    все электролиты в предварительном ус., а их там штук пять в каждом канале, лучше на неполярные.
    Аватар для ION-MIX
    оконечник работает .но появилась 1 проблема ,правый канал работает хорошо ,а вот левый нже уровень вч ,нч динамик непонятно как то дергается ,то есть когда в треке нет особо баса и у правой колонки амплидуда не большая у динамика то левый ходит на полную но чистота не на много ниже как будто герц 40 ,при максимальной громкости потрескивает как бедто контакты расходяться.ах да еще радиатор на левом плече греется на много меньше чем на правом .как исправить это?
    Тольятти
    Это означает, что конденсаторы по питанию "потеряли ёмкость"(4штуки по 2200мк в каждом канале) надо поменять на большую емкость.
    Я в своём Кумире добавил по 2 на каждый (т.е. 4) канал 22000mF x 50v.
    Динамики НЧ Союз 130 АС-002 как вкопанные на любой громкости с хорошими басами.
    Новичок Аватар для Singer
    Помогите! Таже неисправность, непойму какая заглушка?
    Добавлено через 53 минуты
    Фу! Проверил - оконечники работают! Ищу кондёры и пред УСЬ !
    Последний раз редактировалось Singer; 17.02.2010 в 20:13. Причина: Добавлено сообщение
    Поменял кондеры. Обнаружил на обоих оконечниках горелые R 53 5,6 Ом. Замена тоже не помогла. За резюком стоит С18 0,1мк , земля и контакт "системы Б" (колонки). Что надо проверять ?
    Чё, никто не знает?
