Пробовал я эту микросхему, грелась, возбуждалась...Ужасная штука
Собрал вот схему с этой микросхемкой... а она то возбуждается то хрюкает... *дальше идёт есчё много всяких синонимичных фраз* плата собрана по схеме их датащита. Какой "моддинг" посоветуете?)
Питание ей нормально развести и все будет. Электролит этак на 100мкф у самого ее входа питания. И запитать через резистор ~50 Ом.
А ещё лучше через транзисторный фильтр.
Это изврат а не микросхема, я ее пробовал, ничего кроме головно боли не получил.
Толку с нее не будет, шумит сильно. Лучше собрать на ЛМ1036. Сам на тда 1524а собирал - не понравилось. Если честно то наши 174УН10 и 174УН12 по качеству не уступают.
По поводу нагрева - к ней П-образный радиатор приклеить бы.![]()
Последний раз редактировалось tosik1; 21.10.2008 в 00:50.
Странно.. я собирал на 1524 (на 3-х штуках одновременно) регулятор громкости и тембра для шестиканального уся к домашнему кинотеатру. Все работает отлично, ничего не шумит и не возбуждается, вот уже 5 год.
Возможно попались "левые" девайсы или разводка неудачная.
Никаких претензий к tda1524, напротив, реальные параметры лучше заявленных в даташите.
Достичь параметров лучше чем в даташите нереально(это мое мнение). Кроме вышеперечисленных недостатков следует заметить изменение входного сопротивления МС в зависимости от положения регуляторов. Я избавился от этого поставив опер К157УД2.
ну да, норм работает уже 2 года. немного шумит, но эт заметно только в полной тишине. хотя еще и усил не фонтан, кой-то caraudio 4-х канальный на tda, уже и не вспомню...
Производитель никогда не занижает параметров .А вот завысить так эт не проблема.
Ну, микросхема соответствует своей цене.
Делал несколько вариантов плат, работали без проблем.
Хороший диапазон регулировки тембров.
Недостатки:
При регулировке громкости – не большой разбаланс каналов.
При подачи на вход большого сигнала – хрипит (особенно касается компьютеров) пока не уменьшишь входной сигнал и не выключишь – включишь темброблок.
Одна из версий платы. 40x45мм
Для просмотра и печати нужен PLT_Print
Схема немного не соответствует плате - на плате некоторые элементы выброшены, добавлен стабилизатор 12V
