Показано с 21 по 40 из 43
Тема: Подскажите 8 пригодный в двухполоску от ~30 гц
    Аватар для Василий К.
    Рязань
    По умолчанию Подскажите 8 пригодный в двухполоску от ~30 гц
    Здравствуйте. Друг хочет сделать двух полоску из 8" динамика. Но требует что бы они играли от 30 герц. Подскажите если кто знает, есть ли вообще 8" динамик подходящий в двухполоску и что бы играл примерно от 30?
    Королев
    По умолчанию Re: Подскажите 8 пригодный в двухполоску от ~30 гц
    Цитата Сообщение от был it Посмотреть сообщение
    а бафл степ компенсируе установкой поближе к стене.
    Так у него, судя по даташиту с медисаунда, вообще нет бафлстепа. Интересно как они это сделали.
    Старый знакомый Аватар для был it
    там не стоит, какой бафл при измерении применяли, может и всю стену использовали.
    даташит старый, а раньше магн.зазоры были меньше и такого безобразия с чутьем на нч как сейчас небыло.
    Меряют в полуплоскости вставив в стену.
    Это как? Раньше баффл степа не было?
    Георгий Крылов
    был!
    сейчас к нему еще и безобразная сборка (конструкция) добавляется, без катушки в 2,2мГн и опускании середины на 6-8дБ нормального тонально баланса недождеся.
    Василий К., применяя 8" в двухполоске, Вы всегда получите компромиссный звук. Для 8" нормальный диапазон работы - максимум до 1к. А лучше ниже.
    Не было. Бабушкины и дедушкины радиолы всегда ставили возле стены - это раз. А два - задача была другая - воспроизвести с пластинок на 78 об. и с эфира с АМ модуляцией полосу 100...5000.
    Что, кстати, и говорят в описании про Seas 10":
    ...A 10" 2-way is not a studio monitor speaker, but it does have a very warm and pleasant retro sound,...
    Последний раз редактировалось gross; 14.10.2008 в 10:48.
    Частый гость Аватар для Vertual
    я себе сейчас такие для двухполоски заказал, в ящике 75 литров, с портом Д5х6см, 30гц, при -3 дб. Хотя честно говоря собираюсь резать на сорока 24дб фильтром. ну или что получится после измерений. Соседей жалко ;)
    http://www.monacor.de/typo3/index.ph...pr=EN&typ=full
    Королев
    Да, возможно использовали, как и указано ЗЯ 28 литров, а передняя стенка этого ящика в виде большого щита. Меня сбило с толку, что сейчас Сис меряет в обычном ящике, обычно 7 литров для маленьких мидбасов и бафлстеп на АЧХ, естественно присутствует.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Yaroslaw
    Очень хорошо сыгрались Морели Н8.1-МДТ44 и Вифы М21-Д26
    Мош на Сис что-то подобное реализуемо.
    212-й Монакор имеет горб на СЧ, хорошую детальность, бедные послезвучия (шерсть), привкус пластикового колпачка. В 2-полоску не катит.
    а ушастые ангичане пишут о
    WD25T - The Sequel - is our latest, upgraded, version of the original WD25T kit published in Hi-Fi World magazine in 2006.
    WD25T is a Floorstanding version of WD25A using a technically advanced double enclosure separated by an aperiodic vent to give precise, controlled and extended bass performance allied to the midrange clarity and treble detailing provided by this classic two-way design. If you want the control and lucidity of bass provided by Aperiodic damping, but with greater bass extension and power, then WD25T is the choice for you.
    Добавлено через 5 минут
    обычно выдалбливали дыру в стене и мотнировали прям на стену небольшой щит с динамиком, ящик крепили с друго стороны, в соседней комнате.
    передняя панел у них сейчас сделана по стандарту IEC, она тоже довольно широкая.
    Последний раз редактировалось был it; 14.10.2008 в 11:17. Причина: Добавлено сообщение
    Yaroslaw, Куда ему до горба на СЧ, максимум 300 герц. На погудеть в фазике от 30 герц более чем достаточно
    За что Вы их так? А вдруг они обычные люди, и никакие не ушастые?
    Я думаю, что дело тут в другом. Западные дяди для любителей ретро предлагают современную реализацию того, старого звука. Предлагают, как ОДИН ИЗ вариантов, среди ВСЕЙ ОСТАЛЬНОЙ линейки. Для своего времени Динако, для замены которых предлается этот динамик, были вполне адекватные АС. И для ностальгирующих, и просто любителей теплого, смягченного, сглаженного, со специфическими искажениями звучания сейчас и предлагается этот КИТ. Чтобы не рыскали по помойкам.
    тот же апериодик дизайн и сегодня вытеснит нафиг все басрефлексы, но вот неудача программы его не модулируют, а без них современные "разработчики" вообще ничерта не умеют, вот и наполняется рынок посредственными "дзынь, брынь, бух-бум".
    Изготавливали "апериодик дизайн" лет 15 назад. Было дело. Неважно он звучит , как и другие задемфированные варианты.
    Говорить подобным образом обо всех - это уже Ваши личные проблемы.
    значит не получился он у вас.
    Частый гость Аватар для wsaudio
    Цитата Сообщение от Василий К. Посмотреть сообщение
    К сожалению не нашел в продаже. наверное снят с производства ?
    А что вы думаете об этом динамике ?
    http://www.samodelka.ru/goods/3936.htm
    В 90х часто использовался в любительских конструкциях .За приемлимую стоимость - хорошие средние и неплохой бас. Н333 снят с производства , но купить еще возможно.
    не получился
    Дизайн, который невозможно описать, и который только может "получиться" - это не дизайн. Слово дизайн означает проектировать, а значит можно описать техническим языком.
    Но в данном случае дело совсем в другом - любое демпфирование излучения головки специфически окрашивает звук. И "получиться" может только та или иная степень окраски. Что и было получено на различных вариантах.
    пусть каждый останется при своем мнении, не вижу смысла дальше развивать эту тему.
    Как правило, этого не получается. После любого спора спорящие частично проникаются мнением собеседника. Так уж мы устроены.
    Я его с 55-м морелем и сканом 2010 скрестил. Герц до 1000 работает где-то...
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    Василий К.
    Нижняя граница будет зависеть не только от динамика, но еще и от акустического оформления. Вот я делал системы :
    http://zotoff001.narod.ru/photo21.jpg
    Там нижняя граница примерно 31 Гц.
    Басовик – 25ГД-26 на тонком кевларе, 8”, 8 Ом, 87 db, ящик объемом 42 литра с ФИ.
    Там правда 3х-полосная АС с первой частотой раздела 500 Гц, но этот динамик вполне можно использовать с частотой раздела 1 кГц, остается только подобрать СЧ-ВЧ-головку.
    Например, есть такая головка Visaton FRWS 5 R/8 с полосой 150Гц-20кГц:
    http://www.samodelka.ru/goods/12968.htm
    Вполне подойдет для двухполоски с кевларовым 25ГД-26.
    Можно еще чего-нибудь подобное поискать для СЧ-ВЧ…
