Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 43
  1. Частый гость
    Аватар для Василий К.
    Рязань
    По умолчанию Подскажите 8 пригодный в двухполоску от ~30 гц
    Здравствуйте. Друг хочет сделать двух полоску из 8" динамика. Но требует что бы они играли от 30 герц. Подскажите если кто знает, есть ли вообще 8" динамик подходящий в двухполоску и что бы играл примерно от 30?
  2. Частый гость Аватар для wsaudio
    По умолчанию Re: Подскажите 8 пригодный в двухполоску от ~30 гц
    Ценовая категория ?
  3. Частый гость
    Рязань
    Желательно до 100 евро за голову...но рассмотрю все варианты
  4. Частый гость Аватар для wsaudio
    Посмотрите Seas H333 32-3000Hz На этой голове есть готовый кит.
  5. Тупой шнурковщик Аватар для Виталик
    И как на ней 30 герц получить? Герц 45 наверное выйдет.
    С уважением, Виталик.
  6. НЕТ Аватар для Sergin
    Haifa
    Можно.Как в 35АС-1 - неравномерность 18дБ.
  7. Старый знакомый Аватар для был it
    Улыбка Re: Подскажите 8 пригодный в двухполоску от ~30 гц
    вот, например динамик Саба 8", выпуск конец 60х
    резонансная 25Гц
    диапазон 20-7000Гц (понимаю, что неравномерность не 1дБ, но все же..)
    и еще тут кто-то говорит, что за поледние 40лет динамики лучше стали и Сканнинг великий разработчик
  8. Тупой шнурковщик Аватар для Виталик
    резонансная 25Гц
    Где параметры ретрочуда? С чего решил, что получится 20 герц на ней получить? По уровню минус 25 дб?
  9. Частый гость Аватар для Алексей Шалин
    Попробуйте Scan-Speak 21W8555. Он от тридцати герц работать сможет.
  10. Тупой шнурковщик Аватар для Виталик
    Дорогой он, и для двухполоски плоховато подходит.
  11. Частый гость Аватар для wsaudio
    Вопрос задан примерно от 30 Нz. Кит на Н333 по соотношению цена -звук очень хороший вариант. Посмотрите Scan-Speak 21W 8554.23-4000Hz
  12. Старый знакомый Аватар для был it
    какие параметры? Т+С? чтоб в симулятор загнать? тогда их не мерили и слава богу...
    20, не 20, а реальных 35-40 в ЗЯ, относительно небольшого объема там будет.
  13. Тупой шнурковщик Аватар для Виталик
    30 и 45 это совсем разный бас. Откуда на 8554 возьмется бас 23 гц ? Герц 40 в лучшем случае.
  14. Частый гость
    Рязань
    резонансная 25Гц
    Так наверное его не купить уже )
    Алексей Шалин, Спасибо, посмотрю про этот динамик )
  15. Частый гость Аватар для Алексей Шалин
    В ФИ литров на 100 можно получить Fн ~ 30 гц (-3 дб), если найти динамик, могущий играть от 600 гц и до 16-18 кгц, то вопрос со второй полосой легко решается. На ум приходят Fostex 103 и подобные.
  16. Частый гость
    Рязань
    А что вы думаете об этом динамике ?
    http://www.samodelka.ru/goods/3936.htm
    Добавлено через 2 минуты
    А почему его выше пускать противопоказано ? Да и действительно. дороговато.
    Последний раз редактировалось Василий К.; 13.10.2008 в 21:56. Причина: Добавлено сообщение
  17. Частый гость Аватар для wsaudio
    Виталий были предложены два хорошо известных отработанных проэкта п о соотношении к стоимости. С отличным звуком. С уважением WSAUDIO.
    Последний раз редактировалось wsaudio; 13.10.2008 в 22:34. Причина: Добавлено сообщение
  18. Частый гость
    Рязань
    К сожалению не нашел в продаже. наверное снят с производства ?
  19. Старый знакомый Аватар для был it
    ничего хорошего
    вот более или менее нормальный, в духе 70-х
    http://madisound.com/catalog/product...roducts_id=817
    он хоть и 10", но прекрасно в 2х полоске работает, проверено
    http://seas.worldomain.net/acatalog/Speaker_Kits.html
    2й, 3й кит
    и еще немаловажный фактор, ему фильтр нах. не нужен, сверху АЧХ сама падает как отфильтрованая, а бафл степ компенсируе установкой поближе к стене.
  20. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    30гц от 8дюймов или жесткая шутка или чуйка кхм...
