Показано с 1 по 8 из 8
    Аватар для yuriy_s
    Сообщение Подскажите формулу расчета ФИ
    Подскажите, добрые люди, зависимость:
    частоты Hz от высоты Х (вверх-вниз), ширины Y (вправо-влево) и глубины Z(вперед-назад) фазоинвертора для прямоугольного,
    а также частоты Hz от глубины Z и диаметра D для круглого.
    Очень нужно, заранее благодарен.
  2. Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    По умолчанию Re: Подскажите формулу расчета ФИ
    Надо проще. Частота зависит от площади сечения и длины фазоинвентора. Почитай например тут: http://www.vegalab.ru/index.php?opti...=176&Itemid=56
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
  3. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    От площади и длины порта и ещё от объёма ящика.
    Только зачем её по формулам считать, когда куча софта есть
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
  4. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Любую площадь преобразуеш в диаметр и считаеш:
    С^2/Пи*4*V*F^2=X
    X*D^2-D*3.4/4=L Где С-скорость звука в квадрате, Пи-3,14*4=12,56 , V-объём корпуса в метрах кубических. F-частота резонанса в квадрате, D-диаметр трубы в метрах, L-длина трубы в метрах.
    Пример: С=343^2=117649, V=100литров(0,1м.куб), F=30герц^2=900, Х-промежуточное. D=100мм(0,1м) cчитаем.
    117649/12,56*0,1*900=104
    104*(0,1*0,1)-(0,1*3,4)/4=0,175метра.
  5. Частый гость Аватар для Phoenix
    СПб
    А никто не встречал формулу для расширяющегося по одной стороне ФИ?
    It`s the first day of the rest your Life
  6. Регистрация не подтверждена Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    посмотрите тут
    http://www.avtozvuk.com/az/2001/10/p56-59.htm
  7. Частый гость Аватар для Kazanec
    Казань
    Вот тут Человек программку создал "ВР05" для рассчёта ФИ разных форм:
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=11893
    пост №138
    Может пригодиться.
    Но! сколько не считай при замере импеданса Fb оказывается не в расчётном месте. Без замеров- НИКУДА!!!
  8. Частый гость Аватар для Phoenix
    СПб
    Спасибо.
