Показано с 1 по 20 из 22
  1. Частый гость
    Аватар для Дикобраз
    Владимирская обл.
    По умолчанию Шумят провода в тонарме
    Решил вернуть к жизни проигрыватель "Радиотехника-101". Услышал шум какой-то непонятный, типа бело-розового, прерывиситый. Уровень не слишком большой, но слышимый и довольно неприятный. В режиме "стоп", когда закорочены сигнальные провода после тонарма, шума нет. Если закоротить выводы головки шум есть, то есть, скорее всего, шумят провода в тонарме. Почитал форум, нашёл литцендрат, заменил. Эффекта - ноль. Что бы это могло быть?
    От шелла к усилителю идёт три провода, четвёртый идёт от шелла, проходит через весь тонарм и припаивается к лепестку сразу после выхода из отверстия.
  2. Завсегдатай Аватар для igorkuz
    По умолчанию Re: Шумят провода в тонарме
    Скорее всего не провода шумят, а корректор возбуждается. Согласуй входную цепь.
    Добавлено через 2 минуты
    Это как? В режиме стоп - всё садится на землю и не шумит - это понятно, а вот фразу из цитаты не понял. Ты принудительно коротишь голову на землю и все равно шумит? Две взаимоисключающие позиции. Объясни.
    Последний раз редактировалось igorkuz; 13.10.2008 в 00:36. Причина: Добавлено сообщение
  3. Частый гость
    Аватар для Дикобраз
    Владимирская обл.
    Вроде - как-бы железка промышленная - должно быть согласовано.
    В режиме "стоп" замыкаются на землю контакты к которым и подключаются провода от тонарма.
    Я сделал так - вынул головку из шелла (она там на пластмассовых "рельсах") - там четыре ножевых контакта вот я их перемкнул проволочкой и воткнул голову обратно. Включил проигрыватель в рабочий режим, тонарм лежит на стойке. Голова не звучит абсолютно - постукал. Шум остался.
  4. Частый гость Аватар для riverbluesman
    Может где-то внутри тонарма перетёрся один из сигнальных проводов и трется об корпус?
  5. Частый гость
    Аватар для Дикобраз
    Владимирская обл.
    Я-же говорю: провода заменил на литцендрат.
  6. Частый гость Аватар для riverbluesman
    Сложно даже сказать. А пятый провод имеется? Должен соединить корпус трубки с массой..?
  7. Частый гость
    Аватар для Дикобраз
    Владимирская обл.
    Цепь выглядит так: корпус-провод внутри тонарма-разъём на шелле-перемычка между контактами разъёма на шелле-повод до приклёпанного к трубке лепестку.
  8. Завсегдатай Аватар для igorkuz
    Из всего этого я понял только то, что провода до тонарма на землю ложаться, а провода после тонарма на землю не ложаться даже если их принудительно замкнуть, но при этом обрыва нет, так как сигнал идет, так? Так не бывает!
  9. Частый гость
    Аватар для Дикобраз
    Владимирская обл.
    И тем не менее...
  10. Частый гость Аватар для riverbluesman
    Ну, а если прозвонить тестером от и до ? Все хорошо?
  11. Частый гость
    Аватар для Дикобраз
    Владимирская обл.
    Просто замечательно!!!
    Добавлено через 11 минут
    Народ, я не прикалываюсь, чайник я не до такой степени, чтобы не прозвонить провода в самом начале диагностики.
    Когда я замыкаю контакты на головке, замыкание на землю осуществляется через те-же провода, которые я считаю источником шума.
    Ещё раз отмечу, что провода менял сам, паяльник - инструмент знакомый, тестер, осциллограф и протча - приборы знакомые.
    От результатов сам немного ошалел, поэтому и прошу помощи. Может, в конце концов, так оно и должно быть (сомневаюсь)? Уровень шума на слух немного выше уровня рокота (тоже немалого).
    Последний раз редактировалось Дикобраз; 13.10.2008 в 23:49. Причина: Добавлено сообщение
  12. Частый гость Аватар для riverbluesman
    Ой. ну тогда не знаю
    Может двигатель наводку дает - как вариант его отключить!
  13. Частый гость
    Аватар для Дикобраз
    Владимирская обл.
    И это делал.
  14. Частый гость Аватар для karmadon
    Чернигов
    1. Возьми кусок провода. Один конец на корпус выходного разъема с вертушки а другим замкни все провода на шелле.
    2. Соедини корпус вертушки и корпус уилителя. Тщательно. Отдельно.
    Тут все дело в корпусных проводах на 99%.
  15. Частый гость Аватар для densen2002
    Одесса
    Это говняный встроенный корректор на 548ун1.
    Попробуйте на внешнем заведомо нормальном корректоре или замените хотя бы электролиты на плате.
  16. Частый гость
    Аватар для Дикобраз
    Владимирская обл.
    densen2002,
    Да, именно в нём. Сегодня взялся его "препарировать" - всё понял. Там на выходе пара ключей стоит - ещё и выходы на корпус коротят в режиме "стоп".
    Электролиты я, конечно, поменяю, только толку навряд будет. Там в сигнальных цепях электролитов нет.
    Кстати, не подскажешь несложную схемку, чтоб быстро спаять на макетке из распространённой комплектухи (напр. Чип и Дип)?
  17. Частый гость Аватар для ram_scan
    Люди утверждают, что по соотношению цена-качество лучше Никитинского корректора нет. Я сам еще не собирал.
    http://www.vegalab.ru/index.php?opti...d=77&Itemid=55
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1915
  18. Частый гость Аватар для riverbluesman
  19. Частый гость Аватар для densen2002
    Одесса
    Говорят, неплох ульяновский на ОРА637.
  20. Частый гость
    Аватар для Дикобраз
    Владимирская обл.
    Спасибо, попробую...
