Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Стабилизаторы напряжения* Украина-2/Олень-10/Вега 5М/ и* др.
    Аватар для GAG
    я поэт, я на белом свете живу...
    По умолчанию Стабилизаторы напряжения* Украина-2/Олень-10/Вега 5М/ и* др.
    Мощность(порядка 300ватт) данных устройств позволяет подключить к ним достаточно много устройств(Комп/монитор/усил/и др.)!
    Как вы считаете? Будет ли толк от таких стабилизаторов?Кто имел с ними дело? Дорабтывал както может быть?
    Последний раз редактировалось GAG; 01.04.2005 в 03:35.
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    По умолчанию Re: Стабилизаторы напряжения* Украина-2/Олень-10/Вега 5М/ и* др.
    Это кажется феррорезонансные. К тому же хорошего запаса по железу (там же торы) наверняка нет, они только лишний раз будут синус искривлять. Смысла в них большого нет. Да и гудят неслабо.
    Если аудиоаппаратура боится повышения напряжения в сети - можно поставить варистор и предохранитель.
    Ну а если напряжение сети плавает 150-250В, тогда можно эти стабилизаторы попробовать, но не с аудиоаппаратурой, а с теликами .
    Лень, печаль, тревога и тоска в миг пропали, были и получше времена, а мы попали!
    Аватар для GAG
    Elektrofil,
    Я имею ввиду.... не предохранительные свойства, я хочу стабилизировать таким образом питание усю! Я так понял, что эти стабилизаторы не покатят?
    Иваново
    Не покатят.
    The time is gone, The song is over, Thought I*d something more to say...(Pink Floyd - Dark Side Of The Moon - Time - 1973)
    Аватар для GAG
    2 ALL,
    Цитата Сообщение от ev-i
    в компутерных блоках питания стабилизаторы слабоватые, да и места там лишнего нету.Стабилизировать напряжение надо обязательно. В розетке он плавает не то чтобы на 5, а на все 10%. Следовательно, тщательный подбор деталей, в тех же усилителях, пойдет насмарку, если у него нестабилизированный блок питания - все режимы съедут.
    Последний раз редактировалось GAG; 01.04.2005 в 19:19.
    Мне лично скачки глубоко пофиг. На вход брошу варистор.
    А питание УН каждого канала Lynx11 и так стабилизируется (благо тепла немного рассеивается), нестабилизированным питаются только выходники, но от +-U там мало что зависит.
    Рекомендую стабилизировать именно постоянное напряжение.
    Аватар для GAG
    Elektrofil,
    Нет если барать не аш конкретно случай, а в принципе! Есть ли смысл ставить эти стабилизаторы ? Будут ли они фильтровать? ну например перед компом монитором...меньше ли будет помех идти на комп?монитор?
    Ну блин. Какие помехи? Тем более какие помехи страшны компу и монитору, у них свои синфазные фильтры есть.
    Перед усилком надо поставить фильтр (но не такой простой как в Пилотах), может из старых эпсонов вытащить. + варистор и все!
    Стабилизация напряжения нужна - но в самом усилителе (для тех же пресловутых режимов). А феррорезонансные стабилизаторы будут неэффективны.
    Новичок Аватар для Max A
    Отож, но, если это не самоделка, то это усилитель достаточно высокого класса и цены. А так, как не крутили, не вертели, полностью решает вопрос онлайн упс с двойной конверсией. Ну, и цена соответственная. Вот там уже и синусоиду подавай и четкие 230 на все случаи жизни.
    Брал я из озорства APC LineR попробовать. Баков 50 ему цена, не знаю, что он там с сигналом делает, но звук убивает напрочь.
    Другой вопрос, можно ли стабилизировать питание внутри уся доработками и малой кровью? Енто был бы оптимальный вариант, но требует недюжинного знания предмета.
    А что сложного? Берем стабилизаторы из Lynx11 и вперед!
    Аватар для GAG
    2 ALL,
    Что вы скажите по этому поводу
    А магнитопроводы из Вега-5М можно использовать для изготовления силовых или звуковых трансформаторов ?
    Последний раз редактировалось brier; 15.12.2008 в 03:22.
    Ссылка Про стабилизаторы / нормализаторы напряжения
    Доброго времени суток!
    Деятельность моя напрямую связана со стабилизаторами/нормализаторами напряжения.
    Потому не может не волновать тот факт, что рынок в этой сфере запружен, мягко говоря, фуфлом.
    И будучи не особо осведомленным, не так просто его распознать! Что радует, появляется достоверная информация на эту тему.
    Вот, например; довольно толково: http://stabilizahtor.livejournal.com/
    gigi
    Применил такой феррорезонансный стабилизатор для питания Японской стиральной машины,перекинул обмотки получил на выходе 110 вольт,работает прекрасно,не гудит, как обычный понижающий трансформатор-благодать!
