Показано с 41 по 60 из 105
Тема: Подбор аппарата для рок концерта на 300 чел и более
    Аватар для ssrss
    Вопрос Подбор аппарата для рок концерта на 300 чел и более
    Здравствуйте уважаемые форумчане vegalab.ru.Я в своем городе хочу организовывать рок концерты для молодежи.В помещениях 100-400 кв метров.От 100 до 500 человек .Хочется чтобы было не только громко но и давление чувствовалось.Хочу собрать аппарат на 2-3 кв для начала ,потом увеличить есче раза в два.На 2-3 кв могу потратить 6тысяч зеленых.
    1 Вопрос в том какой усилитель выбрать crest,электровойс или какой другой точно не определился ,лучший в соотношении цена качество.За усилители могу отдать 1000-1500 зеленых 400-500 на канал номинал.
    2 Вопрос какие динамики выбрать ,потому как в целях экономии собирать акустические кабинеты собираюсь своими силами опыт есть.Размер и вес конструкции значения не имеет главное качество звука.Предположительно буду собирать на динамиках фирмы ноэма или жду ваших предложений.
    Предположительно такой расклад :Отдельно два саба с 18 дюймовыми динамиками .Какой корпус будет наиболее эфективен и желательно проверен в работе и не так сложен в изготовлении ? Усилитель к ним по 600 ват,лимитер ,кроссовер.(Какой лимитер и кроссовер посоветуете и что есче нужно как поступить с вопросом фильтров?)
    Отделно две середины на среднечастотных динамиках ноэма или что по лучше жду ваших предложений.По 4 стоватных динамика в колонку ,Усилитель к ним по 400 ват,лимитер ,кроссовер.(Какой лимитер и кроссовер посоветуете и что есче нужно как поступить с вопросом фильтров?)
    Отдело высокочастотные колонки с усилителем и остальным.
    Заранее благодарен за помощь ,в нашем городе очень моло профессионалов в этой области ,а ведь так хочется хорошего звука на рок концертах.
    Последний раз редактировалось ssrss; 12.10.2008 в 17:40.
    Частый гость Аватар для ZirroZ
    Moscow City
    По умолчанию Re: Подбор аппарата для рок концерта на 300 чел и более
    Я объяснил упрощённо, всё учитывается, и способ выбора фильтра по Бесселю или Баттерворту здесь не приемлем, так как это тоже упрощённая, малоприемлемая технология, выбор комплексный, и величины и функции комплексные, учитывающие множество параметров, находящихся далеко за возможностями принятых способов фильтрации.
    Короче, ушёл от ответа.
    Просто изучая схемы реальных кроссов становится понятным, что эти разработчики игнорируют теорию.
    Смотря кто и что изучает.
    Если вы имеете большие знания, чем автор схемы, то можете оценить его невежество, если автор умнее вас, ты вы всё равно оцениваете его как невежду.
    Если кого обидел не специально, просто я пью пиво.
    Я тоже пью пиво, я его называю детским, Хайнекен по 0,33.
    Но если вместо L-pad_а резюк стоит перед фильтром, как это можно рассчитать? ОТЭЦ отдыхает.
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    Цитата Сообщение от DJmAxS Посмотреть сообщение
    теоретически 8 омный динамик будет играть на 3дБ тише
    Вы забыли важнейшее условие одинаковой чувствительности этих двухголовок.
    Совершенно верно - если 4-х и 8-и омные дины имеют одинаковую чувствительность при подаче 1 вата - то 4-х омовый будет громче, если чувствительность замерялась/указана при подаче 2.83 вольта(или другого напряжения) - то одинокого
    Добавлено через 4 минуты
    а если дины разных производителей, то у них методики измерений могут немного отличаться - в этом случае просто верить цифрам нельзя, а то динамик с большей заявленной чувствительностью одного производителя вполне может играть тише более скромного производителя
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 22.10.2008 в 17:37. Причина: Добавлено сообщение
    Пермь
    профессиональные динамики тем и отличаются от бытовых, что характеристики указываются для людей. Что же касается чувствительности, то стандартным условием измерения является 1Вт на 1м, причем это обычно написано.
    согласен
    Аватар для ssrss
    Динамики собираюсь использовать :Для середины EIGHTEEN SOUND \ 12ND710/8http://www.invask.ru/show/&id=1009855По одному в колонку.
    Для низа EIGHTEEN SOUND \ 18LW1400/4 http://www.invask.ru/show/&id=1000141По одному в калонку .
    Для верха EIGHTEEN SOUND \ ND1070 http://www.invask.ru/show/&id=1001526 Понимаю что слабоват но цены уж очень большие и знаю что нужен с параметром 2" а не 1".
    Может другие профессиональные динамики подскажите подешевле и с хорошей чувствительностью.
  8. #47
    100 ватт для драйвера это не слабо, а само то и с запасом
  9. #48
    Кременчуг
    Вообще то это программная, а синуса там 2 раза меньше....да и смотря на какой частоте раздела указано....так что тут типичный 50 ваттник для частоты 1,6 кгц норм что и требовалось для 44 мм катухи.
  10. #49
    Ааааа, вон оно чего ! - тогда только-только - в притирочку, если сильно не вваливать и поделить на 2.5К должно хватить
  11. #50
    Завсегдатай Аватар для Yury
    White city
    Вчера провели рок концерт. Зал примерно на 500 чел. 2 WSX с легкостью передавили 8 сателитов EVM CS2153
    The science of today is the technology of tomorrow.
  12. #51
    Частый гость Аватар для Andrew Voice
    Республика Беларусь, г.Гомель
    WSX оригинальные или самопил? какие дины стоят? Какие усилки?
  13. #52
    White city
    WSX от TDA, динамики beyma, усилитель Crown _ma2402, а на сателитах х..нь какая то типа sound standart
    Последний раз редактировалось Yury; 05.11.2008 в 22:03.
  14. #53
    что-то слабо верится про 8 EVM CS2153! 4 еще может быть!
  15. #54
    Частый гость Аватар для everdark
    если те 8 работали все от того же крауна, то почему бы и нет
  16. #55
    Сопротивление cs2153 - 4 Ома, 1/R=1/4+1/4+1/4+1/4, 1/R=4/4, R=1 Ом
    Бедный усилитель!!!! Интересно, а Crown работает на нагрузку 1 Ом?
  17. #56
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Любой работает. Вот насколько долго - это второй вопрос.
  18. #57
    Старый знакомый Аватар для forsash
    г.Омск
    И насколько громко это третий. У некоторых усилков система защиты может настолько понизить мощность что 2 wsx легко переиграют 8 сателитов.....
  19. #58
    Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    forsash,
    проверь почту,(василий львов)
  20. #59
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    А с чего вы так решили что усил был один и тот же? Чёт прям расфилосовствовались про защиты, сгорит или выдержит
  21. #60
    Я пошутил. Простите. Исправлюсь. Так точно. Никак нет.
    Если серьезно, то как установили факт, что одни покруче других, они в разных полосах и с разной дальнобойностью работают.
