Показано с 21 по 40 из 103
Тема: усилитель на lm3886 c ламповым предом\буфером
    Перфекционист затейник
    Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    По умолчанию усилитель на lm3886 c ламповым предом\буфером
    собственно
    отслушано некоторое количество усилитей уже своими ушами и уши сделали ряд выводов
    для ушей самым лучшим усем оказался линкоровский мф2
    абсолютно не универсален но зато с 2х полоской поет прекрасно....
    живенько очень приятно на слух....
    единственное что - плата разведена под дешёвую комплектушку да и хочется совместить плату с бп и предом (что уменьшит просадки на нч и уменьшит количество компонентов на плате а так же - уберет провода соединяющие все ето счастье ибо не нравиться мне как ето выгляди с тучей проводов)(имеется усилитель мауро на платах vidalgo играет оооочень честно но души нет )
    вопрос еше следующего содержания имеет ли смысл устанавливать в схему защиту ас от постоянного тока?
    если да то какую так что бы без негативного влияния на звук как вариант разсматриваю http://www.vidalgo.com/DYA/pcb-prot1237.htm
    на роль преда - буфера для лм - присмотрел следующую схемку на 6922 / E88CC лампочках.
    http://www.shine7.com/audio/6922_pre.htm
    по данной схемке не раскрыта тема блока питания... собственно хотелось бы помощи в данном вопросе
    и второй вопрос.... посоветуйте хороший регулятор громкости. по моему скромному мнению хватило бы 15ти градаций регулировки...
    так что бы не слишком дорого и посердите
    в роли акустики будут выступать проак студио 110 а через месяц ja8008 троелза гравесена http://www.troelsgravesen.dk/JA8008_DTQWT.htm
    посему думается мне имеет смысл сделать усь на 4 лм3886 но 2 канала под биампинг....
    в общем выслушаю советы - пожелания и ответы на нераскрытые вопросы.
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 12.10.2008 в 03:27.
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    По умолчанию Re: усилитель на lm3886 c ламповым предом\буфером
    Yury Novikov,
    и трансформатор ТВЗ 1-9 в качестве постамента ...
    Цитата Сообщение от Gennadyi Посмотреть сообщение
    Yury Novikov,
    ТВЗ? Да ну на... Я ими не пользовался лет 30 и в глаза их последний раз видел лет 25 назад. Это я делал бюджет спешл эдишн по заявкам радиолюбителей.
    Добавлено через 11 минут
    а если без трансов но с конденсатором то как ?
    или если возможно оцените затраты на трансформаторы...
    На сайте саутера есть онлайн магазин и там есть цены в фунтах. Обычно получается пара от 300 до 500 баксов с доставкой, в зависимости от типа транса. У лундала примерно те же цены. Качество очень и очень хорошее у обоих. Там на сайтах есть даташиты, можно посмотреть. Редкий транс не работает до 75-100 КГц. Смотреть нужно выходные трансы для ПРО оборудования http://www.sowter.co.uk/pre-amp-line...ansformers.php . Могут подойти 9900, 9040, 9560, 9705, более детально нужно смотреть по лампам которые будут использоваться. Цены этих трансиков тут: http://www.sowter.co.uk/acatalog/SOW...S_12.html#a304
    На аудиопортале (это украинская фирма) у вас получится баксов 250 за пару. А может даже и дешевле. Параметры будут немного поскромнее, размеры при равных НЧ немного поболее, но цена более щадящая. А так, по отзывам тоже вполне достойный продукт. Я порталовские трансы не испытавал, а у саутера и лундала периодически покупаю.
    С конденсаторами звук будет заметно проще и примитивнее (причем с любыми, включая дорогие фольговые, а уж про напыленные и вообще молчу) а цена хороших конденсаторов тоже будет настоящая. Проблемка получится в том что катодный повторитель звучит не особо хоршо, а простой резистивный каскад даст лишнее усиление, которое нафиг не нужно и которое придется гасить. Но в общем и то и другое имеет право на жизнь.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 12.10.2008 в 22:52. Причина: Добавлено сообщение
    Новичок Аватар для Древний юзер
    2 Yury Novikov
    Собираюсь изготовить нечто подобное, но на ТДА1514.
    Вход без транса, лампа 6н6п, транс, РГ.
    Микруха в неинвертирующем включении, без емкости ООС на землю.
    У вас не будет пары дельных советов?
    Будет. Инвертирующее включение и согласующий по сопротивлению трансик на входе. Вот такой например: http://www.sowter.co.uk/specs/9530.htm Никакого буфера не надо, как и никаких лишних БП. Трансик работает 10Гц...120КГц +-1 дБ.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 12.10.2008 в 23:46.
    http://www.audioportal.su/ - недоступен счас
    Во 1-х - завтра уже должен быть доступен, во 2-х - трансы там делает Томми, с ним можно связаться по асе: 323-228-563
    Украина Николаев
    господа а если как более простой вариант на вход поставить
    Если включить качественный трансформатор на входе усилителя, то всегда будет заметное улучшение в звуке. На слух это расширении полосы пропускания, улучшение динамики и микродинамики, а также снижение нечетных гармоник. Что делает звук очень похожим на ламповое звучание. Для этого специально были разработаны линейные трансформаторы TFP-212. Данные на них у меня есть в кабинете.
    трансформатор А.Воробьева
    и на этом все и проще и дешевле.
    Вы состариться успеете и пятнадцать усилителей построить и разобрать пока дождетесь. Он у меня заказ выполняет уже второй год, а может и третий, я уже и забыл. Если саутеры дорого, закажите на портале.
    Украина Николаев
    Yury Novikov, а какие заказать если просто поставить его на вход и отказаться от лампового куска?
    по деньгам должно быть немного меньше
    Если есть знакомые на радио-телевидении, попробуйте поискать входные трансики от звукорежисерских пультов. Их там была тьма, и они иногда в мастерских в конторах типа бывшего гостелерадио просто валяются среди хлама. Или трансы от магнитофонов. Ну или как вариант аудиопортал. Еще есть варинт использовать линейные развязывающие трансы Нойтрик, которые используются в студиях. Там выбор и ассортимент большой. Можно что-нибудь подобрать. Они продаются в конторах там же где продаются разъемы Нойтрик. Стоят в районе баксов 30-40 за один.
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Вот нойтрик я и нашел. Который из них пойдет?
    NTL1? или NTМ1? Характеристика второго после 10 кгц мне больше нравится, правда сопротивление по дс наверное маловато, или ничего?
    Украина Николаев
    а не пнете по конкретнее потому что к сожелению я в трансах ни бум бум и желательно так что бы можно было купить в росии или в украине со ссылочкой...
    спасибо за вашу помощь.
    по поводу защиты при итуне ветку читал но вразумительного ответа для себя не нашел
    Частый гость Аватар для B_T_V
    Я бы поставил 2 регулятора громкости: на входе ламповой схемы и на выходе. Повторитель бы выкинул. Главное подобрать по спектролабу режим лампы с "красивым и правильным" спектром гармоник всего усилителя. Это отдельная задача.
    Первым регулятором громкости будет подбираться нужная степень ламповости, вторым, собственно регулировка громкости. Всё остальное - полумеры, имхо.
    Частый гость Аватар для AME
    Челябинск
    У меня такой вариант есть работающий. Повышающий транс Саутер 1:4. При выходе с цапа, где 14в амплитудного, этого вполне хватает, но вот при использовании обычных источников, не хватает. Это единственная проблема. А найти хороший повышающий транс 1:10 или выше, это уже очень сложно.
    А не пробовали вариант повышающий транс - УТ - повышающий транс - УТ?
    http://link.avc.ru/index.php5?module...5260&brendId=1
    NTM4 можно использовать. Но параметры сильно попроще чем у саутеров.
    Если есть доступ к старым военным железкам, в древних радиостанциях серий Р-800 (авиационных) и Р-600 (корабельных) в передатчиках есть очень подходящие микрофонные трансы. Сами эти станции уже сто лет как списаны, но в прапорских заначках еще встречаются.
    Добавлено через 50 секунд
    Не, не пробовал. Хочется минимизации количества элементов.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 13.10.2008 в 06:15. Причина: Добавлено сообщение
    Украина Николаев
    http://www.musicmag.ru/prices/manufacturers/Neutrik.htm тут они нашлись по более божеской цене
    Добавлено через 11 часов 36 минут
    Yury Novikov,
    http://audioportal.su/trans а осюда какой трансформатор присматривать на вход?
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 14.10.2008 в 00:36. Причина: Добавлено сообщение
    А вы на каком варианте остановились - буфер с лампой, или только согласующий транс без лампы?
    Украина Николаев
    Yury Novikov,
    почитав пришел к выводу что так правильно
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 14.10.2008 в 22:14.
    Украина Николаев
    по трансам так и не решили.. но все же
    вопрос господа можно ли реализовать на лм балансный вход... и есть ли смысл ?
    Можно. С трансом это вообще получится само собой. Но смысла большого нет.
    Там в списке межкаскадных на аудиопортале, ни одного подходящего нет. Нужно с Ктр по сопротивлению примерно 3:1. Это просто нужно там сказать при заказе. А по типоразмеру пойдет самый маленький.
    Украина Николаев
    Yury Novikov, а зачем транс повышающий ? не лучше ли 1к1 что бы не пересчитывать вход на всей схеме
