Показано с 1 по 20 из 103
  1. Перфекционист затейник
    Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    По умолчанию усилитель на lm3886 c ламповым предом\буфером
    собственно
    отслушано некоторое количество усилитей уже своими ушами и уши сделали ряд выводов
    для ушей самым лучшим усем оказался линкоровский мф2
    абсолютно не универсален но зато с 2х полоской поет прекрасно....
    живенько очень приятно на слух....
    единственное что - плата разведена под дешёвую комплектушку да и хочется совместить плату с бп и предом (что уменьшит просадки на нч и уменьшит количество компонентов на плате а так же - уберет провода соединяющие все ето счастье ибо не нравиться мне как ето выгляди с тучей проводов)(имеется усилитель мауро на платах vidalgo играет оооочень честно но души нет )
    вопрос еше следующего содержания имеет ли смысл устанавливать в схему защиту ас от постоянного тока?
    если да то какую так что бы без негативного влияния на звук как вариант разсматриваю http://www.vidalgo.com/DYA/pcb-prot1237.htm
    на роль преда - буфера для лм - присмотрел следующую схемку на 6922 / E88CC лампочках.
    http://www.shine7.com/audio/6922_pre.htm
    по данной схемке не раскрыта тема блока питания... собственно хотелось бы помощи в данном вопросе
    и второй вопрос.... посоветуйте хороший регулятор громкости. по моему скромному мнению хватило бы 15ти градаций регулировки...
    так что бы не слишком дорого и посердите
    в роли акустики будут выступать проак студио 110 а через месяц ja8008 троелза гравесена http://www.troelsgravesen.dk/JA8008_DTQWT.htm
    посему думается мне имеет смысл сделать усь на 4 лм3886 но 2 канала под биампинг....
    в общем выслушаю советы - пожелания и ответы на нераскрытые вопросы.
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 12.10.2008 в 03:27.
  2. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    По умолчанию Re: усилитель на lm3886 c ламповым предом\буфером
    Все что левее С7 нафиг в данном случае не нужно. (Поскольку имеет Ку примерно 12-15, который просто не нужен.)
  3. Начинающий Аватар для Alex
    Да, я тоже не понимаю, зачем ЛМке усиливающий буфер ?
    У нее Ку более чем достаточно, даже слишком.
    В моем гибриднике на ЛМ+катодный повторитель (типа того что в Корсаре, но другие лампы и режимы), при том что на входе делитель 2:3, на средней громкости с ЦД ручка громкости на 9-10 часов стоит. АС - 91дб.
  4. Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    усиливающий буфер ?
    усиливающий не нужен это понятно вы как посоветуете изменить схему
    не поделитесь схемой
    Yury Novikov, т.е со схемы выкидываем 1 лампу и r29 r22 r23? остальное остаеться
  5. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Да, удаляем левую половину лампы и четыре резистора R22, 23, 24 и 29, т.е. все что левее С7, и получаем буфер-катодный повторитель, без усиления. Это получится готовая схема повторителя без излишества в виде дополнительного каскада усиления. На С7 - вход. Ну и для улучшения, резистор R27 уменьшить до 120К, С7 увеличить до 1мкф, или больше. R28 будет не нужен. С1 на схеме с 3886 тоже будет не нужен, а вот С8 увеличить до 4,7 мкф, а лучше до 10 мкф, будет полезно. Собственно R1C2 в схеме 3886 тоже при работе с ламповым буфером смысла особого тоже не имеют. Для сохранения усиления R2 нужно увеличить до 10к.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 12.10.2008 в 12:25.
  6. Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    Alex, что бы вы еше посоветовали по гибриднику на лм
    Yury Novikov, спасибо буду думать
    фактически остаеься вопрос с бп регулятором громкости и защитой..
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 12.10.2008 в 21:16.
  7. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    100К ни на входе ни на выходе не нужны. На входе эту роль выполняет резистор утечки, а на выходе будут выполнять резисторы в ООС 3886. Только 6922 и 6н3п это две большие разницы. Режимы разные. 6922 это 6н23п.
    Добавлено через 3 минуты
    Защиту от постоянки надо делать в любом случае. Это от схемы применения 3886 не зависит. Где то тут на форуме обсуждались защиты для ИТУНов. Это как раз оно. А с регулятором громкости какой такой вопрос? 50к потц перед конденсатором на входе буфера. Можно 100к.
    Я с гибридниками на 3886 пару-тройку лет назад экспериментировал. Лучше всего звучал гибридник с буфером с межкаскадным трансформатором. Это получалась не пародия на ламповый звук, а настоящий ламповый звук, при этом с высокой мощностью на выходе. Он где-то в инете, этот мой гибридник увековечен.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 12.10.2008 в 13:25. Причина: Добавлено сообщение
  8. Начинающий Аватар для Alex
    У меня стоит обычный катодный повторитель, на аноде +250в, катодный резистор 2.5к сидит на -12в от качественного стабилизатора (это важно!), только лампочка у меня ЕСС81 а не ЕСС88 (ака 6922 ака 6н23п).
    Да, это лучше всего, но это уже несколько иной уровень качества. И если уж связываться с мощной драйверной лампочкой (6Э5П, 6П14П ака EL84, etc.) и громоздким плюс дорогостоящим трансформатором, то жалко такому каскаду ЛМку на выход ставить. тут уже просится что-то дискретное, на паре транзисторов и в классе А. Или цирклотрон в АВ.
    Последний раз редактировалось Alex; 12.10.2008 в 16:08. Причина: Добавлено сообщение
  9. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    жалко такому каскаду ЛМку на выход ставить. тут уже просится что-то дискретное, на паре транзисторов и в классе А. Или циклотрон в АВ.
    Вот и я тоже пришел к аналогичному выводу и отказался от экспериментов с 3886, в пользу двухтактного каскада в А на латералах. А еще дальнейшим продолжением этого эксперимента стал и отказ от лампы, и оставляние только повышающего транса в качестве УН.
  10. Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Вот этот вариант не дает мне покоя, я считаю его оптимальным. Задержка пока в стоимости и доступности хорошего трансформатора...
  11. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    У меня такой вариант есть работающий. Повышающий транс Саутер 1:4. При выходе с цапа, где 14в амплитудного, этого вполне хватает, но вот при использовании обычных источников, не хватает. Это единственная проблема. А найти хороший повышающий транс 1:10 или выше, это уже очень сложно.
    Это не оптимальный, это лучший по качеству вариант. УН самый гадящий и самый ответственный элемент в усилителе.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 12.10.2008 в 15:03. Причина: Добавлено сообщение
  12. Начинающий Аватар для Alex
    Это что за ЦАП такой, что 10в эфф. дает?!
    И какой в нем УН ?
  13. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Монархи Аудио с мощным дискредным выходом и очень низким Rвых. Работает у меня прямо на повышающий транс и не жужжит.
  14. Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    cka3o4nuk, зачем Вам ещё один нелинейный элемент в схему, тем
    более что усиления хватает. Катодный повторитель испоганит звук, так
    что выкиньте его куда подальше.
    Или циклотрон в АВ.
    Н-да, и эти люди мне запрещали ковыряться в носу.(помнится, меня тут
    хором учили как надо правильно писать цирклотрон).
  15. Начинающий Аватар для Alex
    А какой там "УН", и чем он лучше того что в усилителе ?
    Ну это не совсем так.
    Сорри, описка
  16. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Может особо и ничем, но он уже есть готовый в цапе, заодно i/u там дискретный, и ни один цап/кд с микросхемным выходом его пока переиграть не смог. А варианты всякие я пробую периодически. Думал я чтоб приделать аналогичного качества УН и буфер перед трансом и попробовать, но пока руки не доходят.
  17. Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    "Я памятник себе воздвиг нерукотворный ... "
  18. Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    Цитата Сообщение от Gennadyi Посмотреть сообщение
    ообщение от Yury Novikov Посмотреть сообщение
    линк
    да в гробу я видел ету линейность
    у меня лежат готовые платы линейные на лм3886 - видальго которые чесно играют
    и лежит мф2- линкора у которого линейность куда ниже и ухо выбирает второй вариант а мозг етот факт принял
    господа а если такой вариант
    ламповый буфер - далее межкаскадный транс (ткните пожалуйста носом где они продаются или как их сделать и вообще ху из ху)
    и возможно ли их намотать ... самостоятельно человек который может это сделать есть
    или на выход что то другое посоветуйте ... только по возможности не огромное и не сложнонастраиваемое
    мощность неважна хватит
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 12.10.2008 в 21:15. Причина: Добавлено сообщение
  19. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Хорошие вот тут например: www.lundahl.se и тут: www.sowter.co.uk Самостоятельно мотать можно, но лучше этого не делать. Т.к. в результате выйдет дороже и хуже чем купить. Самый бюджетный вариант, заказать тут: www.audioportal.su
    Добавлено через 8 минут
    Цитата:
    Сообщение от Yury Novikov Посмотреть сообщение
    Памятник не открывается. Бесплатный хостинг агавы продался х.з кому, и все бесплатные страницы при этом похерили.
    О, оказывается еще не все потеряно : http://vsound.earth.prohosting.com/
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 12.10.2008 в 21:40. Причина: Добавлено сообщение
  20. Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    Yury Novikov,
    а если без трансов но с конденсатором то как ?
    или если возможно оцените затраты на трансформаторы...
    http://www.audioportal.su/ - недоступен счас
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 12.10.2008 в 21:44. Причина: Добавлено сообщение
