Показано с 1 по 20 из 72
Тема: Настройка Foobar 2k на воспроизведение lossless
    Аватар для dixyl
    Украина, Кировоград
    По умолчанию Настройка Foobar 2k на воспроизведение lossless
    Собственно решил таки наконец окончательно уходить от мп3 и полностью перевести всю фонотеку на lossless формат т.к. в последнее время появилось много места на винте и источников откуда можно скачать музыку.
    После сравнения большинства плееров остановился на foobar 2k, всетаки у него звучание понравилось больше всего.
    На данный момент юзаю фубар с плагином Secret Rabit Code Resampler (качественный ресемпл из 44 в 48-192кГц) и с выводом звука через ASIO.
    Интересно еще использование Replaygain, хотя треков с метадаными для него мало...
    Кто какие еще юзает плагины и настройки?
    П.С. Инересно провести анализ звучания плеера, сгенерировав в RMAA и сохранив тест сигнал в wav файл, воспроизвести его через плеер, на выходе записав через саунд форж или подобное и сравнить с исходным wav. Проверить без ресемплера, с родным и с Secret Rabit Code Resampler, а также через разные выходы: директ, кернел и асио.
    По умолчанию Re: Настройка Foobar 2k на воспроизведение lossless
    После возвращения вьетнамского космонавта журналисты его спрашивают, какие русские слова он выучил?
    - Убери хххх ххххх руки от приборов хх ххх, хххххх жёлтая хххххххх, ххххх тебя в ххх!
    Фубар настроен на воспроизведение лосслесс. Плагины не нужны.
    Частый гость Аватар для Xenoff
    РЯЗАНЬ
    Estonia
    Для абизЬяны плагин нужен, просто скачать и положить в нужную папку. Будет играть.
    Аватар для dixyl
    Украина, Кировоград
    Поддерживала бы моя аудига 2 44кГц то я б плагины не использовал, а так ресемплер просто необходим, для 48кГц на выходе. Да и звучание через директ саунд и асио немного отличается...а для асио таки тоже плагин нада
    Частый гость Аватар для Shim
    г.Донецк
    Если не раздаёшь торрентом те файлы, которые слушаешь фубаром, можешь прогнать их (файлы) через Replaingain Analizer
    Регистрация не подтверждена Аватар для G.S.S.
    Помогите плиз победит глюк у Фубара. Поставил (пользую) Dr.Death*s_foobar2000_Pack_Nightly_v0.9.4.3f.exe
    Если играть отдельные треки, все ОК для всех типов, если подгружать .cue для вавок - все нормально, если для .flaс то через 1мин 1 сек появляется коротенький затык, просто пропадает звук на долю секунды, если подгрузит cue файл для .ape, то затык подлинней, где то на пол-секунды.Одновременно выскакивает информационное окошко, но разгдядеть не успеваю. И так на каждом траке. Раздражает...
    Только, пожалуйста, при наличие мыслей поподробней, потому как я почти ламер.
    Заранее спасибо.
    Частый гость Аватар для Andrew Gridlikov
    У меня эта сборка фубара попросилась в интернет при запуске. Не помню уже куда именно, но мне это не понравилось. Использую официальный релиз, затыков нет, все работает как должно.
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    G.S.S., я бы тупо качнул другую версию/сборку. Свалил бы ее в соседнюю директорию и протестировал. Фубар ведь не организует Великого Процэсса Долгой И Торжественной Инсталляции, как и всякий нормальный софт.
    Уже. Эх-ма, красивый интерфейс был у доктора, ну да переживем...
    Частый гость Аватар для Sonera
    Петербург
    Попробуйте этот...
    Realtek ALC1150 + KOSS The Plug
    Цитата Сообщение от Sonera Посмотреть сообщение
    Попробуйте этот...
    Попробовал. Крас-с-сота!
    Спасибо.
    Петербург
    На здоровье, заходите ещё
    Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    Кто сталкивался с проблемой с шипением в место звука при проигрывании wav (кодек PCM 1411 kbit/s)
    как решить проблему?
    Вообще сколько уже скачал dvd рипов передикодированных в wav все шипят, только один заработал в формате dts.
    foobar 0.9.4.1
    Piter
    Так и сделал, работает
    Частый гость Аватар для Silentiamus
    Хорош Фубар (оффициальная сборка), но кое-чего не хватает. Кто умеет программировать, можете ему обезьяну вшить в дистрибутив, и сделать чтоб мог сворачиваться в трей? Думаю не я один был бы благодарен этому человеку.
    Piter
    смотри картинку.
    Piter
    Видишь там значок черненький на трее ? Вот именно туда он и сворачивается. ape-шки (и все остальное) он естественно играть умеет.
    Доктор-дезовский я не устанавливал, там в хелпе какая-то ерунда с кнопочками, мне это сразу не понравилось) Мне только и нужно свёртывание в трей и вшитая обезьяна. Дистрибутив же представляет из себя архив, может можно по-простому вставить туда пару плагинов, чтоб он их сразу инсталлировал? exe-файл дистрибутива открывается архиватором, но не изменяется. Подскажете способ, кто знает?
    P. S.: щас ищу как раз плагин для свёртывания в трей.
    Добавлено через 24 минуты
    Ой, там же есть это в опциях!!! А я не нашёл сразу.
    Последний раз редактировалось Silentiamus; 28.11.2008 в 21:11. Причина: Добавлено сообщение
