Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Закзываем платы под LME 49830?
    Джем
    Аватар для Djemshut
    Харьков
    По умолчанию Закзываем платы под LME 49830?
    Очень зудит в одном месте собрать усилитель на LME498xx.
    Буду заказывать свои печатные платы- имеющиеся предложения по печаткам не устраивают по схемным решениям / конструктиву. За основу взята схема из http://www.national.com/an/AN/AN-1850.pdf
    Основные параметры: габариты 72х72 мм, питание драйвер-выхлоп совмещенное, до +-55 вольт, одна пара латералов на выходе, входная разделительная емкость, выходная индуктивность и RC-цепочка на плате отсуствуют по причине их присуствия соответсвенно в других блоках и цепях усилителя. Земли фильтрующих конденсаторов питания ВК и слаботочная-сигнальная земля драйвера разведены отдельно. Цепи коррекции и ОС разведены универсально (одно-двухполюсная, полярные-неполярные емкости- как угодно). Посадочные места под фильтрующие емкости сделаны максимально возможными в таких габаритах, что позволяет устанавливать конденсаторы серий LOW ESR 105*C достаточной емкости. Пленка - WIMA /Epcos, коррекция- керамика NP0. Есть место под светодиод-индикация наличия питания. Полезная, кстати, штука при настройке, особенно если емкости в питании немаленькие.
    В общем, заказывать придется явно избыточное количество плат и, если найдутся желающие на платы - буду рад
    Примерная ожидаемая стоимость пары плат (двухсторонние, металлизация, зеленая маска, силскрин) - 15-16 у.е. Если наберется достаточное количество желающих (> 10), возможно снижение цены до 11-12 у.е. за пару.
    Практически финальный вариант платы на рисунке (осталась окончательная проверка и мелкие доводки по габаритам элементов).
    Сроки изготовления обещают 20-22 дней. Заказывать собираюсь через неделю.
    В общем, заинтересовавшиеся -пишите сюда или в личку.
ID:	37925   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Djemshut; 12.10.2008 в 02:07.
    По умолчанию Re: Закзываем платы под LME 49830?
    Без обид - дизайн разводки хромает (ломанные дуги я имею ввиду).
    Андрей
    Джем
    Аватар для Djemshut
    Харьков
    Pyku_He_oTTyda а мне так нравится
    Старый знакомый Аватар для KNLL
    СПб
    Djemshut, Пока еще не заказали, правьте разводку "земли".
    Продумайте, как крепить радиатор.
    Продумайте. как завернуть винты крепления выходных транзисторов - доступ к ним будет затруднен, мешают электролиты.
    Если использовать для Сс конденсаторы silver mica - то под них мало места.
    Если шунты 0.1 - полипропиленовая фольга - то тоже мало места.
    Цена вполне адекватна площади платы. Наверное раза в 4-5 меньше, чем моя, так что нормально.
    Николай
    ________________________________________________________________________
    Все, что один человек руками сделал - другой завсегда сломать сумеет (народная мудрость)
    Джем
    Аватар для Djemshut
    Харьков
    KNLL,
    С землей все в порядке
    Радиатор не подобран еще- поэтому нет отверстий
    Винты - внутренний шестигранник и г-образный ключик, или просто шестигранник под ключ.
    silver mica- не планируются, фольга (куда? полплаты один кондер займет, а толку?) тоже, mks 4 более чем достаточно будет, тем более что с обратной стороны предусмотрены смд площадки под блокировочную керамику.
    СПб
    Может быть под Ваш вариант компановки и нормально.
    Если "вчистую" ап повторять.
    Я бы все таки попробовал сделать "позвездистее", тем более, что еще не заказали и денег не заплатили. Еще можно поправить. И соединение земель на питателе стоит делать только в том случае, если используется один мост и транс со средней точкой, что на самом деле не есть гуд.
    Если хотите еще и на продажу, тогда то, что Вы на плате не развели, надобно развести, ведь компоновка у других может отличаться от Вашей. что же, им навесным монтажом делать?
    Николай
    Джем
    Аватар для Djemshut
    Харьков
    Ну тут ведь как: всем не угодишь, да и вообще, проблемы индейцев вождя не интересуют, не так ли? В конце концов есть альтернативные варианты, олл инклюзив так сказать. Но по мне- входные тюльпаны на плате это явное излишество и очень жесткая привязка к конструктиву, согласитесь!
    Последний раз редактировалось Djemshut; 12.10.2008 в 02:27.
    СПб
    всем не угодишь
    именно так
    Не совсем так - это исключение лишних паек и проводов из цепи сигнала. Уменьшение наводок и преславутых "отражений от неоднородностей". А кому не надо - может их и не устанавливать.
    Я хотел сказать, что лучше предусмотреть возможность установки этих деталей. Вариант стал бы более универсальным, как результат желающих его купить было бы больше.
    Николай
    Джем
    Аватар для Djemshut
    Харьков
    Платы ушли в печать. Будут доступны через 18-20 дней (плюс несколько дней на сборку-проверку опытного образца).
    Количество ограничено, повторный заказ маловероятен. В архиве- фотовид и список необходимых элементов. Схема с незначительными изменениями - см. вышеприведенную ссылку.
