Показано с 1 по 9 из 9
  1. Джем
    Аватар для Djemshut
    Харьков
    По умолчанию Закзываем платы под LME 49830?
    Очень зудит в одном месте собрать усилитель на LME498xx.
    Буду заказывать свои печатные платы- имеющиеся предложения по печаткам не устраивают по схемным решениям / конструктиву. За основу взята схема из http://www.national.com/an/AN/AN-1850.pdf
    Основные параметры: габариты 72х72 мм, питание драйвер-выхлоп совмещенное, до +-55 вольт, одна пара латералов на выходе, входная разделительная емкость, выходная индуктивность и RC-цепочка на плате отсуствуют по причине их присуствия соответсвенно в других блоках и цепях усилителя. Земли фильтрующих конденсаторов питания ВК и слаботочная-сигнальная земля драйвера разведены отдельно. Цепи коррекции и ОС разведены универсально (одно-двухполюсная, полярные-неполярные емкости- как угодно). Посадочные места под фильтрующие емкости сделаны максимально возможными в таких габаритах, что позволяет устанавливать конденсаторы серий LOW ESR 105*C достаточной емкости. Пленка - WIMA /Epcos, коррекция- керамика NP0. Есть место под светодиод-индикация наличия питания. Полезная, кстати, штука при настройке, особенно если емкости в питании немаленькие.
    В общем, заказывать придется явно избыточное количество плат и, если найдутся желающие на платы - буду рад
    Примерная ожидаемая стоимость пары плат (двухсторонние, металлизация, зеленая маска, силскрин) - 15-16 у.е. Если наберется достаточное количество желающих (> 10), возможно снижение цены до 11-12 у.е. за пару.
    Практически финальный вариант платы на рисунке (осталась окончательная проверка и мелкие доводки по габаритам элементов).
    Сроки изготовления обещают 20-22 дней. Заказывать собираюсь через неделю.
    В общем, заинтересовавшиеся -пишите сюда или в личку.
ID:	37925   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Djemshut; 12.10.2008 в 02:07.
  2. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    По умолчанию Re: Закзываем платы под LME 49830?
    Без обид - дизайн разводки хромает (ломанные дуги я имею ввиду).
    Андрей
  3. Джем
    Аватар для Djemshut
    Харьков
    Pyku_He_oTTyda а мне так нравится
  4. Старый знакомый Аватар для KNLL
    СПб
    Djemshut, Пока еще не заказали, правьте разводку "земли".
    Продумайте, как крепить радиатор.
    Продумайте. как завернуть винты крепления выходных транзисторов - доступ к ним будет затруднен, мешают электролиты.
    Если использовать для Сс конденсаторы silver mica - то под них мало места.
    Если шунты 0.1 - полипропиленовая фольга - то тоже мало места.
    Цена вполне адекватна площади платы. Наверное раза в 4-5 меньше, чем моя, так что нормально.
    Николай
    ________________________________________________________________________
    Все, что один человек руками сделал - другой завсегда сломать сумеет (народная мудрость)
  5. Джем
    Аватар для Djemshut
    Харьков
    KNLL,
    С землей все в порядке
    Радиатор не подобран еще- поэтому нет отверстий
    Винты - внутренний шестигранник и г-образный ключик, или просто шестигранник под ключ.
    silver mica- не планируются, фольга (куда? полплаты один кондер займет, а толку?) тоже, mks 4 более чем достаточно будет, тем более что с обратной стороны предусмотрены смд площадки под блокировочную керамику.
  6. Старый знакомый Аватар для KNLL
    СПб
    Может быть под Ваш вариант компановки и нормально.
    Если "вчистую" ап повторять.
    Я бы все таки попробовал сделать "позвездистее", тем более, что еще не заказали и денег не заплатили. Еще можно поправить. И соединение земель на питателе стоит делать только в том случае, если используется один мост и транс со средней точкой, что на самом деле не есть гуд.
    Если хотите еще и на продажу, тогда то, что Вы на плате не развели, надобно развести, ведь компоновка у других может отличаться от Вашей. что же, им навесным монтажом делать?
    Николай
  7. Джем
    Аватар для Djemshut
    Харьков
    Ну тут ведь как: всем не угодишь, да и вообще, проблемы индейцев вождя не интересуют, не так ли? В конце концов есть альтернативные варианты, олл инклюзив так сказать. Но по мне- входные тюльпаны на плате это явное излишество и очень жесткая привязка к конструктиву, согласитесь!
    Последний раз редактировалось Djemshut; 12.10.2008 в 02:27.
  8. Старый знакомый Аватар для KNLL
    СПб
    всем не угодишь
    именно так
    Не совсем так - это исключение лишних паек и проводов из цепи сигнала. Уменьшение наводок и преславутых "отражений от неоднородностей". А кому не надо - может их и не устанавливать.
    Я хотел сказать, что лучше предусмотреть возможность установки этих деталей. Вариант стал бы более универсальным, как результат желающих его купить было бы больше.
    Николай
  9. Джем
    Аватар для Djemshut
    Харьков
    Платы ушли в печать. Будут доступны через 18-20 дней (плюс несколько дней на сборку-проверку опытного образца).
    Количество ограничено, повторный заказ маловероятен. В архиве- фотовид и список необходимых элементов. Схема с незначительными изменениями - см. вышеприведенную ссылку.
